Modes de déplacement
Un mode de déplacement est une collection de paramètres d’analyse qui représentent un moyen de transport, tel que la voiture ou la marche, ou les caractéristiques du véhicule ou du piéton. Il définit l’attribut d’impédance utilisé pour l’analyse (attribut de coût à optimiser), les restrictions appliquées, les règles de demi-tour, si la hiérarchie est utilisée et la tolérance de simplification de la géométrie en sortie.
Plus d’informations sur les modes de déplacement
Lorsque vous effectuez une analyse de réseau, vous pouvez utiliser l’un des modes de déplacement préconfigurés du jeu de données réseau ou service utilisé pour l’analyse ou modifier manuellement les paramètres de mode de déplacement en fonction de vos besoins.
Afficher ou modifier le mode de déplacement utilisé pour une analyse et ses paramètres
Vous pouvez consulter ou modifier la propriété de mode de déplacement de la couche d’analyse de réseau sur le ruban de la couche d’analyse de réseau.
Paramètre de mode de déplacement sur le ruban de la couche d’analyse de réseau
Pour afficher ou modifier les paramètres de ce mode de déplacement pour l’analyse actuelle, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez la couche d’analyse de réseau dans la fenêtre Contents (Contenu) pour que le ruban associé soit visible.
  2. Activez le ruban associé à la couche d’analyse de réseau sélectionnée.
  3. Cliquez sur le bouton de lancement dans le groupe Travel Settings (Paramètres de déplacement).
    Bouton de lancement des propriétés du mode de déplacement sur le ruban de la couche d’analyse de réseau
    La boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) apparaît et affiche la page Travel Mode (Mode de déplacement).
Lorsque vous modifiez un paramètre du mode de déplacement et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des propriétés, le mode de déplacement modifié devient un mode de déplacement personnalisé et est spécifique de cette couche. Le mode de déplacement personnalisé n’est plus associé au mode de déplacement dans la source de données réseau et ne peut pas être utilisé avec d’autres couches d’analyse de réseau. Le nom du mode de déplacement personnalisé est affiché entre crochets (<>) sur le ruban.
Paramètre de mode de déplacement du ruban Network Analyst avec des crochets désignant un mode de déplacement personnalisé
Afficher ou modifier l’attribut d’impédance utilisé pour l’analyse et vérifier ses unités
L’attribut d’impédance est l’attribut de coût optimisé pour l’analyse. Il détermine également les unités de mesure utilisées pour interpréter certains paramètres et champs en entrée et indiquées dans certains champs en sortie.
Pour en savoir plus sur les attributs de coût
La section Costs (Coûts) de la page des propriétés Travel Mode (Mode de déplacement) indique l’attribut d’impédance et ses unités. L’attribut temporel et l’attribut d’impédance du mode de déplacement, utilisés pour les types d’analyse d’itinéraire de flotte, sont également affichés.
Page des propriétés de mode de déplacement affichant l’attribut et les unités d’impédance
Les unités d’impédance du mode de déplacement sont également affichées sur le ruban de la couche d’analyse de réseau en regard du mode de déplacement pour référence rapide.
Unités de mode de déplacement sur le ruban de la couche d’analyse de réseau
Afficher ou modifier les restrictions appliquées pour l’analyse
Les restrictions contrôlent où le déplacement est interdit, découragé ou préféré.
Plus d’informations sur les attributs de restriction
La section Restrictions de la page des propriétés Travel Mode (Mode de déplacement) affiche la liste des attributs de restriction disponibles. Ceux cochés sont appliqués pour l’analyse.
Page des propriétés de mode de déplacement illustrant les restrictions utilisées dans l’analyse
Chaque attribut de restriction possède un ou plusieurs paramètres d’attribut dont la valeur peut être ajustée pour l’analyse. Par exemple, la restriction de hauteur de cette analyse inclut un paramètre permettant d’ajuster la hauteur du véhicule.
En savoir plus sur les paramètres des attributs
Les paramètres et leurs valeurs peuvent être affichés et modifiés en développant la zone Parameters (Paramètres) en regard de chaque restriction.
Page des propriétés de mode de déplacement illustrant les valeurs des paramètres d’attribut pour la restriction sélectionnée
Afficher ou modifier les règles de demi-tour de l’analyse
Les règles de demi-tour contrôlent si et où un véhicule peut effectuer un demi-tour.
Pour en savoir plus sur les règles de demi-tour
La section U-turns (Demi-tours) de la page des propriétés Travel Mode (Mode de déplacement) affiche les règles de demi-tour du mode de déplacement.
Page des propriétés de mode de déplacement illustrant les règles de demi-tour
Afficher ou modifier l’option indiquant si l’analyse utilise la hiérarchie
La hiérarchie est un ordre ou rang attribué aux éléments du réseau pour améliorer les performances des résolutions de l’analyse de réseau en limitant le nombre de rues à rechercher par le solveur.
En savoir plus sur la hiérarchie dans un réseau
La case à cocher Use Hierarchy (Utiliser la hiérarchie) dans la section Advanced (Avancé) de la page des propriétés Travel Mode (Mode de déplacement) indique si la hiérarchie est utilisée lors de la résolution d’une analyse avec ce mode de déplacement. Cette case est décochée si la source de données réseau ne possède pas d’attribut de hiérarchie.
Page des propriétés de mode de déplacement illustrant la case à cocher Use Hierarchy (Utiliser la hiérarchie) dans la section Advanced (Avancé)
Afficher ou modifier la simplification de la géométrie pour l’analyse
Le paramètre de simplification de la géométrie indique si le mode de déplacement généralise la géométrie des résultats d’analyse et de combien. Si aucune simplification n’est utilisée, la géométrie en sortie correspond exactement à celle du réseau.
Spécifiez la simplification de la géométrie à l’aide de la case à cocher Simplify Output Geometry Tolerance (Simplifier la tolérance géométrique en sortie) et des contrôles de tolérance de simplification dans la section Advanced (Avancé) de la page des propriétés Travel Mode (Mode de déplacement).
Page des propriétés de mode de déplacement illustrant la case à cocher de simplification de la géométrie dans les contrôles de valeur de la section Advanced (Avancé)
