Mettre à niveau une géodatabase dans Db2
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
La mise à niveau d'une géodatabase d'entreprise consiste à mettre à jour les tables système de géodatabase, les procédures stockées, les types et les fonctions pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues. Il peut aussi être nécessaire de mettre à niveau la base de données si la version que vous utilisez n’est plus prise en charge pour les clients ArcGIS que vous utilisez.
Installez une nouvelle version d’ArcGIS Pro ou d’ArcGIS Server ou appliquez un service pack, un patch ou un correctif à une installation existante, puis mettez à niveau la géodatabase.
Remarque :
Même si vous ne mettez pas à niveau la géodatabase, il se peut que la version de base de données que vous utilisez ne soit plus prise en charge avec la version actuelle du logiciel ArcGIS. Vérifiez toujours la configuration système requise pour vous assurer que vous utilisez toujours une version de base de données prise en charge. Si la version de base de données n’est plus prise en charge, il peut être nécessaire de mettre à niveau la géodatabase. Plus vous laissez passer de temps entre les mises à niveau, plus le processus de mise à niveau est complexe.
Lorsque vous mettez à niveau la géodatabase à l’aide d’ArcGIS Pro 3.7, la version de la géodatabase mise à niveau est 12.1.0.x.
Effectuez les étapes requises répertoriées ci-dessous avant la mise à niveau, puis mettez à niveau la géodatabase à l’aide de l’outil de géotraitement Mettre à niveau une géodatabase ou d’un script Python.
Avant de procéder à la mise à niveau
Planifiez à l’avance la mise à niveau d’un système d’entreprise, notamment une géodatabase. Testez la nouvelle version sur un serveur de développement ou de test pour vérifier qu'elle fonctionne avec toutes vos applications clientes.
Une fois que vous vous êtes assuré que le nouveau système fonctionne comme prévu, programmez la mise à niveau ; assurez-vous que le personnel nécessaire est disponible pour effectuer la mise à niveau et qu’il dispose des autorisations nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
Vérifiez les éléments suivants :
Les mises à niveau des versions bêta ou des préversions du logiciel ne sont pas prises en charge.
Vous pouvez effectuer une mise à niveau directement à partir d’une géodatabase 10.8.1, 10.9.x ou 11.x si la version de votre base de données est prise en charge pour les versions ArcGIS vers lesquelles vous effectuez la mise à niveau.
Si la version de la base de données IBM Db2 n’est pas prise en charge pour la version de géodatabase actuelle, il peut être nécessaire de mettre à niveau la base de données et la géodatabase plusieurs fois avant de pouvoir mettre à niveau la géodatabase vers la version actuelle. Plus vous attendez entre les mises à niveau de base de données, plus vous aurez à effectuer de mises à niveau pour obtenir la dernière version de base de données.
Pour chaque mise à niveau de géodatabase intermédiaire, suivez les instructions de mise à niveau pour la version de géodatabase appropriée, puis testez la géodatabase à mesure que vous passez d’une version à une autre. De même, suivez les instructions de mise à niveau du fournisseur de base de données pour chaque version de base de données et testez la géodatabase à mesure que vous passez d’une version à une autre.
Il n’existe aucun mécanisme formel permettant de rétrograder une géodatabase vers une version antérieure. Si, après avoir effectué une mise à niveau vers une version plus récente, vous voulez rétrograder la géodatabase, vous pouvez restaurer la base de données à partir d’un fichier de sauvegarde contenant l’ancienne version de la géodatabase.
La liste de contrôle suivante décrit les étapes à suivre avant de mettre à niveau votre géodatabase :
Vérifiez que l’association des versions de Db2 et d’ArcGIS que vous souhaitez utiliser est prise en charge. Consultez Configuration requise des bases de données IBM Db2 pour ArcGIS pour plus d’informations.
Avant de mettre à niveau la géodatabase, assurez-vous que la version de la base de données est prise en charge et que votre matériel présente la configuration système requise minimale.
Lisez la rubrique Compatibilité client/géodatabase pour comprendre les implications de l’utilisation de versions de client ArcGIS mixtes et déterminer si des types de jeux de données spécifiques doivent être mis à niveau séparément.
Vérifiez que la géodatabase peut être mise à jour. Pour ce faire, installez la version du client ArcGIS que vous souhaitez migrer vers l'autre ordinateur. Si vous installez ArcGIS Desktop, vous pouvez vous connecter à la géodatabase et ouvrir la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données) pour déterminer si la géodatabase peut être mise à niveau. Si vous installez ArcGIS Server, vous pouvez utiliser la fonction ArcPy
Describepour déterminer si la géodatabase peut être mise à niveau. L’exemple suivant établit une connexion à la géodatabase et vérifie si cette dernière peut être mise à niveau :# Open Python. cd /arcgis/server/tools ./python # Import ArcPy. import arcpy # Create a connection to the geodatabase. arcpy.management.CreateDatabaseConnection( "/tmp/", "egdb_connection.sde", "DB2", "mydbgdb", "DATABASE_AUTH", "sde", "mysdepassword", "SAVE_USERNAME", "myconnection" ) # Check the geodatabase release. isCurrent = arcpy.Describe('/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease print(isCurrent)Si la valeur
falseest renvoyée, vous pouvez mettre à niveau la géodatabase. Si la valeurtrueest renvoyée, il est inutile de mettre à niveau la géodatabase. N'exécutez pas les étapes suivantes.Créez une sauvegarde de la base de données.
L’utilisateur sde doit exécuter la fonction
MON_GET_CONNECTIONpour supprimer les connexions inutiles de la table système PROCESS_INFORMATION. Par conséquent, accordez à l’utilisateur SDE le privilègeEXECUTEsur la fonctionMON_GET_CONNECTION.GRANT EXECUTE ON MON_GET_CONNECTION TO SDE;Si votre administrateur de base de données a révoqué le privilège
SELECTdans la vue catalogue SYSIBM.SYSDUMMY1, il doit accorder le privilège à tous les utilisateurs qui se connectent à la géodatabase dans Db2.Ce privilège est nécessaire pour les requêtes SQL à la base de données.
Si les utilisateurs ne disposent pas du privilège
SELECTsur cette vue catalogue, ils voient une erreur semblable à la suivante lorsqu’ils tentent de se connecter :SQL0551N "SASHA" does not have the privilege to perform operation "SELECT" on object "SYSIBM.SYSDUMMY1". SQLSTATE=42501Pour accorder un privilège
SELECTsur cette vue àPUBLIC, exécutez la commande suivante lorsque vous êtes connecté en tant qu’utilisateur doté de l’autorisationDBADMdans la base de données :GRANT SELECT ON SYSIBM.SYSDUMMY1 TO PUBLIC;Accordez à l’utilisateur SDE l’autorité
DBADMdans la base de données.Cela est obligatoire pour mettre à niveau une géodatabase et ce privilège peut être révoqué après la mise à niveau.
Supprimez les fonctionnalités personnalisées ajoutées aux tables système de géodatabase en dehors d’ArcGIS, telles que des déclencheurs ou des index supplémentaires.
La procédure de mise à niveau ne peut pas tenir compte des personnalisations que vous apportez aux tables système. Si de telles personnalisations empêchent l'altération de la structure d'une table système, la mise à niveau échoue.
À ce stade, envisagez de créer une deuxième sauvegarde de la base de données pour conserver les changements apportés aux étapes précédentes.
Installez la version actuelle d’un client ArcGIS (ArcGIS Pro Standard ou Advanced ou ArcGIS Server) sur un ordinateur capable de se connecter à la géodatabase pour effectuer la mise à niveau.
Assurez-vous qu’aucune connexion n’est établie à la géodatabase que vous mettez à niveau. Cela inclut les services Web qui accèdent aux données de la géodatabase.
Pour afficher la liste des utilisateurs actuellement connectés à la géodatabase, ouvrez la boîte de dialogue Geodatabase Administration (Administration de géodatabase) dans ArcGIS Pro.
Vous pouvez maintenant mettre à niveau la géodatabase.
Mettre à niveau la géodatabase
Vous pouvez utiliser l’outil Mettre à niveau une géodatabase dans ArcGIS Pro ou exécuter un script Python sur une machine ArcGIS Pro ou ArcGIS Server pour mettre à niveau votre géodatabase.
Remarque :
Si la géodatabase contient des données en branche versionnées, des étapes supplémentaires après la mise à niveau peuvent s’avérer nécessaires. Pour plus d’instructions, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Mettre à niveau la géodatabase.
Utiliser l’outil Mettre à niveau une géodatabase
Ouvrez l’outil de géotraitement Mettre à niveau une géodatabase de l’une des manières suivantes :
À partir du jeu d’outils Geodatabase Administration (Administration de géodatabase) de la boîte à outils Data Management (Gestion des données)
En cliquant sur le bouton Run Upgrade (Exécuter la mise à niveau) dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données) dans ArcGIS Pro
Si vous ouvrez l'outil à partir de la boîte de dialogue Propriétés de la base de données, la zone de texte Géodatabase en entrée contient déjà les informations nécessaires à une connexion à la géodatabase.
Esri recommande de laisser les options Pre-requisites check (Vérification des prérequis) et Upgrade geodatabase (Mettre à niveau la géodatabase) sélectionnées. De cette façon, l’outil vérifie si les conditions préalables à la mise à niveau sont réunies avant la mise à niveau de la géodatabase.
Le contrôle préalable détecte d’autres connexions actives à la géodatabase, détermine si l’utilisateur qui tente d’établir la connexion a des privilèges suffisants pour mettre à niveau la géodatabase, garantit que la base de données peut prendre en charge des colonnes XML, s’assure que tous les jeux de données peuvent être ouverts et que la base de données et bibliothèques sont à la même version. Si les conditions préalables ne sont pas toutes remplies, l'outil s'arrête. Vous devez résoudre tous les problèmes avant d'exécuter à nouveau la mise à niveau.
Les résultats de ce contrôle sont signalés dans la boîte de dialogue de l'outil de géotraitement. Si la vérification échoue, les résultats sont également consignés dans le fichier GDBUpgrade.log dans le dossier c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Si tous les contrôles aboutissent, l’outil poursuit la mise à niveau. L'état du contrôle préalable et de la mise à niveau est indiquée dans la boîte de dialogue de progression de l'outil de géotraitement. Si la mise à niveau échoue, des informations sont consignées dans le fichier GDBUpgrade.log. Des informations supplémentaires sont consignées dans le fichier sde_setup.log dans le répertoire TEMP de l’utilisateur. Si aucun répertoire temporaire n’est configuré pour l’utilisateur, le répertoire TEMP du système est utilisé.
Exécuter un script
Pour mettre à niveau la géodatabase à l’aide d’un script Python, copiez l’un des exemples de script ci-après, collez-le dans un éditeur de texte et modifiez-le pour utiliser les informations propres à votre site, puis enregistrez le fichier, fermez-le et exécutez-le.
Conseil :
Pour des informations sur l’exécution de Python depuis une machine ArcGIS Server, voir ArcGIS Server et ArcPy.
Les exemples supposent que vous disposez d’un fichier de connexion à une base de données existant (.sde) qui vous permet de vous connecter en tant qu’utilisateur sde. Si vous ne disposez pas d’un fichier de connexion, créez-en un avant de procéder à la mise à niveau.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Uses existing database connection file
# on a Windows computer to run prerequisite check
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# on a Linux computer to run prerequisite check
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
