Tables système de jeux de données
Si vous utilisez des outils de gestion de base de données pour interroger une base de données qui contient une géodatabase d’entreprise, les tables de jeux de données de géodatabase s’affichent. Toutes les tables qui composent un jeu de données sont stockées dans la structure du compte de l’utilisateur de base de données qui a créé ce jeu de données.
Les tables créées pour chaque type de jeu de données pris en charge dans une géodatabase d'entreprise sont répertoriées ici afin que vous puissiez les identifier facilement. Ne modifiez pas ces tables à l’aide de SQL.
Jeux de données Catalogue
Un jeu de données de catalogue est une table de la géodatabase qui contient des références à d’autres sources de données. Cela vous permet d’organiser vos éléments de données.
L’ObjectID du jeu de données Catalogue est stocké dans la table système GDB_ITEMS. Dans le champ Definition (Définition) de la table système GDB_ITEMS, la définition XML stocke la valeur de Feature Type (Type d’entité) dans esriFTCatalogDatasetItem.
Jeux de classes d’entités
Les jeux de classes d'entités sont des objets qui vous permettent d’implémenter des types de jeux de données de géodatabase spécifiques, tels que des réseaux ou des topologies. Un jeu de classes d'entités n’est pas une table distincte dans la base de données ; il s’agit d’un ensemble virtuel de classes d'entités et de jeux de données de contrôleur (ou d'extension) regroupés par un identifiant commun. L’ID est conservé dans la table système GDB_ITEMS. Chaque classe d’entités est identifiée comme partie du jeu de classes d’entités par le biais de la table système GDB_ITEMRELATIONSHIPS.
Jeu de données Indoors
ArcGIS Indoors crée plusieurs jeux de données dans la géodatabase pour modéliser les espaces intérieurs et prendre en charge l’utilisation d’Indoors Viewer, d’Indoors Space Planner, ainsi que d’applications associées qui utilisent les données de plan d’étage et les cartes et services tenant compte des étages.
Consultez le modèle d’informations ArcGIS Indoors pour la liste des types de jeu de données, des classes d’entités et des tables Indoors, ainsi que pour les structures des classes d’entités et des tables.
Réseaux géométriques
Les réseaux géométriques sont des ensembles de classes d'entités lignes (tronçon) et points (jonction) d'un jeu de classes d'entités qui possèdent une relation de connectivité. Les réseaux géométriques sont des types de jeux de données hérités qui permettent de modéliser des infrastructures de réseaux de distribution, telles que des lignes électriques et des systèmes d'égout.
Il n’est pas possible de créer des réseaux géométriques dans ArcGIS Pro, mais il est possible de les afficher.
Le nombre de tables varie en fonction des éléments contenus dans le réseau. Au maximum 21 tables peuvent être créées pour un réseau géométrique comprenant des tournants et des pondérations.
Dans la liste suivante, les tables signalées par un astérisque (*) sont toujours créées dans un réseau géométrique. L’ID dans les noms de table correspond à l’ID de réseau logique, qui est stocké dans la table système GDB_ITEMS.
N_<ID>_DESC*
N_<ID>_E<#>*
N_<ID>_EDESC
N_<ID>_ESTATUS*
N_<ID>_ETOPO*
N_<ID>_FLODIR*
N_<ID>_J<#>
N_<ID>_JDESC*
N_<ID>_JSTATUS*
N_<ID>_JTOPO*
N_<ID>_JTOPO2
N_<ID>_PROPS*
N_<ID>_T<#>
N_<ID>_TDEFN
N_<ID>_TDEFN2
N_<ID>_TDESC
N_<ID>_TSTATUS
Jeux de données réseau
Les jeux de données réseau sont des ensembles de classes d'entités possédant une relation de connectivité. Les jeux de données réseau sont créés à partir de trois types de sources : des sources d'entités tronçons (axes de rue, par exemple), des sources d'entités jonctions (classes d'entités points contenant des passages à niveau de voie ferrée, par exemple) et des sources d'entités tournants. Ils permettent de modéliser les transports.
Il n’est pas possible de créer ou de mettre à jour des jeux de données réseau dans ArcGIS Pro, mais il est possible de les afficher.
Les tables suivantes stockent des informations relatives aux jeux de données réseau. La partie ID dans les noms des six premières tables correspond à l’identifiant de réseau logique. La valeur itemID dans les deux dernières tables correspond à l’ObjectID du réseau dans la table système GDB_ITEMS.
N_
_DESC N_<ID>_EDGEWEIGHT
N_<ID>_JUNCTIONWEIGHT
N_<ID>_PROPS
N_<ID>_TOPOLOGY
N_<ID>_TURNWEIGHT
ND_<ITEMID>_DIRTYAREAS
ND_<ITEMID>_DIRTYOBJECTS
Réseaux de distribution
Un réseau de distribution est un ensemble de tables associées entre elles dans une géodatabase d’entreprise qui fournit une infrastructure permettant de modéliser des systèmes techniques dans des domaines tels que l’électricité, le gaz, l’eau, les eaux pluviales, les eaux usées et les télécommunications.
Vous créez des réseaux de distribution dans des géodatabases d’entreprise à l’aide d’ArcGIS Pro et publiez les réseaux sur un site ArcGIS GIS Server fédéré avec un portail ArcGIS Enterprise. Les autres membres de l’organisation interagissent avec le réseau via l’élément de portail, et non la couche dans la géodatabase.
Un réseau de distribution se compose des tables ci-dessous. Certaines de ces tables sont générées la première fois que vous effectuez une opération qui nécessite l'existence de la table. L’ID dans les noms de table est la valeur oid provenant de la table système GDB_ITEMS.
UN_<ID>_AGGREGATIONS
UN_<ID>_ASSOCIATIONS
UN_<ID>_ATTRIBUTEOVERRIDES
UN_<ID>_CONNECTIVITYOVERRIDES
UN_<ID>_CONTAINERS
UN_<ID>_DIAGRAMS
UN_<ID>_DIRTYAREAS
UN_<ID>_EDGEWEIGHTS
UN_<ID>_EDGES
UN_<ID>_EIDMAPPINGS
UN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
UN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
UN_<ID>_JUNCTIONS
UN_<ID>_LINEERRORS
UN_<ID>_POINTERRORS
UN_<ID>_POLYGONERRORS
UN_<ID>_PROPS
UN_<ID>_RELATIONS
UN_<ID>_RULES
UN_<ID>_SUBNETWORKS
UN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
UN_<ID>_TEMPLATES
UN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
UN_<ID>_TMPCONTAINERS
UN_<ID>_TMPDIAGRAMS
UN_<ID>_TMPEDGES
UN_<ID>_TMPJUNCTIONS
UN_<ID>_TMPRELATIONS
UN_<ID>_TOPOLOGY
UN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
UN_<ID>_WEIGHTDEFS
Tracer des réseaux
Un réseau de traces est un ensemble de tables associées entre elles qui fournissent une infrastructure permettant de modéliser des systèmes linéaires tels que les voies ferrées et les systèmes hydrologiques.
Un réseau de traces est composé des tables suivantes. Certaines de ces tables sont générées la première fois que vous effectuez une opération qui nécessite l'existence de la table. L’ID dans les noms de table est la valeur oid provenant de la table système GDB_ITEMS.
TN_<ID>_AGGREGATIONS
TN_<ID>_ASSOCIATIONS
TN_<ID>_CONTAINERS
TN_<ID>_DIAGRAMS
TN_<ID>_DIRTYAREAS
TN_<ID>_EDGEWEIGHTS
TN_<ID>_EDGES
TN_<ID>_EIDMAPPINGS
TN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
TN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
TN_<ID>_JUNCTIONS
TN_<ID>_LINEERRORS
TN_<ID>_POINTERRORS
TN_<ID>_PROPS
TN_<ID>_RELATIONS
TN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
TN_<ID>_TEMPLATES
TN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
TN_<ID>_TMPCONTAINERS
TN_<ID>_TMPDIAGRAMS
TN_<ID>_TMPEDGES
TN_<ID>_TMPJUNCTIONS
TN_<ID>_TMPRELATIONS
TN_<ID>_TOPOLOGY
TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
TN_<ID>_WEIGHTDEFS
Ateliers parcellaires
Les ateliers parcellaires sont un type de jeu de données dans la géodatabase, qui est créé et géré à l’aide de données de plans topographiques. L’atelier est une surface continue et intégrée de parcelles connectées, représentant l’enregistrement topographique complet pour une zone de terrain. Le jeu de données contient plusieurs classes d'entités. Ces classes d'entités représentent les limites, extrémités et d'autres attributs physiques des parcelles.
Il existe deux implémentations d’atelier parcellaire : les ateliers parcellaires ArcGIS auxquels l’accès s’effectue via des services d’entités et les ateliers parcellaires ArcMap.
Remarque :
La partie de jeu de données du nom sera tronquée si la combinaison du nom de jeu de données et du nom de la table interne entraîne un dépassement du nombre maximum de caractères que la base de données autorise pour les noms de tables.
Ateliers parcellaires ArcGIS
Les tables suivantes sont créées dans la base de données lorsque vous créez un atelier parcellaire dans ArcGIS Pro :
<PARCEL_FABRIC>_CONNECTIONS
<PARCEL_FABRIC>_POINTS
<PARCEL_FABRIC>_RECORDS
Ces tables, ainsi que les tables de classes d’entités requises pour le type d’atelier parcellaire et les tables de validation des règles attributaires, sont visibles dans ArcGIS Pro et la base de données.
Ateliers parcellaires ArcMap
Ces anciens ateliers existants sont en lecture seule dans ArcGIS Pro.
Les tables suivantes dans la base de données font partie d’un atelier parcellaire ArcMap :
<PARCEL_FABRIC>_ACCURACY
<PARCEL_FABRIC>_ADJUSTMENTS
<PARCEL_FABRIC>_CONTROL
<PARCEL_FABRIC>_HISTORY
<PARCEL_FABRIC>_IDSEQUENCER
<PARCEL_FABRIC>_JOBOJBECTS
<PARCEL_FABRIC>_JOBS
<PARCEL_FABRIC>_LEVELS
<PARCEL_FABRIC>_LINEPOINTS
<PARCEL_FABRIC>_LINES
<PARCEL_FABRIC>_PARCELS
<PARCEL_FABRIC>_PLANS
<PARCEL_FABRIC>_VECTORS
Topologies
Les topologies sont des règles qui garantissent l’intégrité des données et gèrent le comportement des classes d’entités spatialement reliées. Une topologie de géodatabase stocke des informations sur les classes d'entités appartenant à la topologie, la tolérance d'agrégat attribuée à la topologie, le classement relatif de chaque classe d'entités dans la topologie et la liste des règles qui s'appliquent à la topologie.
Lorsque vous validez une topologie, les zones à valider et les erreurs topologiques rencontrées pour chaque topologie sont stockées dans un ensemble de tables de la structure du compte de l’utilisateur connecté à la géodatabase lorsqu’une validation de topologie est effectuée.
Une topologie est composée des tables ci-dessous. L’ID dans les noms de table correspond à l’identifiant de topologie stocké dans la table système GDB_ITEMS.
T_<ID>_DIRTYAREAS
T_<ID>_LINEERRORS
T_<ID>_POINTERRORS
T_<ID>_POLYERRORS
Jeux de données de MNT
Les jeux de données de MNT sont des surfaces qui représentent un espace en trois dimensions. Ils utilisent des mesures (stockées comme classes d’entités) et des règles pour générer des pyramides TIN (triangulated irregular network) permettant de représenter l’élévation. Les classes d’entités sources peuvent être référencées par le jeu de données de MNT ou intégrées dans le jeu de données de MNT.
Un jeu de données de MNT est composé des tables internes suivantes :
DTM_<ID_objet>_COMPOSITETILES
DTM_<ID_objet>_DIRTYAREA
DTM_\<ObjectID\>_EMBED_#: cette table n’existe que si le jeu de données de MNT contient des données imbriquées. Il existe une table par classe d’entités intégrée dans le jeu de données de MNT.DTM_<ID_objet>_INSIDETILES
DTM_<ID_objet>_MRFC
DTM_<ID_objet>_PROPS
Jeux de données mosaïque
Les jeux de données mosaïques sont implémentés à l’aide de plusieurs tables qui stockent des informations relatives à l’imagerie stockée sur disque. Ces tables comportent un ensemble de propriétés et de règles qui définissent une vue en mosaïque en temps réel de vos données d’imagerie. Le nom du jeu de données est la partie centrale des noms de table système.
Un jeu de données mosaïque peut comporter un maximum de 12 tables. Certaines de ces tables sont générées la première fois que vous effectuez une opération qui nécessite l'existence de la table. Les mosaïques référencées n'ont que deux tables : les tables BND et LOG. Il s'agit des tables suivantes :
AMD_<nom_jeu_données>_ANA
AMD_<nom_jeu_données>_ART
AMD_<nom_jeu_données>_BND
AMD_<nom_jeu_données>_CAT
AMD_<nom_jeu_données>_CCA
AMD_<nom_jeu_données>_CHE
AMD_<nom_jeu_données>_CSL
AMD_<nom_jeu_données>_LOG
AMD_<nom_jeu_données>_OVR
AMD_<nom_jeu_données>_SML
AMD_<nom_jeu_données>_STR
AMD_<nom_jeu_données>_STS
Remarque :
Jeux de données raster
Les données raster sont des données spatiales représentées dans un tableau de cellules de taille égale organisées en lignes et colonnes. Les données raster sont composées d'un ou plusieurs canaux raster. Lorsqu’un jeu de données raster est créé ou importé, une colonne raster est ajoutée à la table de base au moment de sa création dans la base de données. Chaque cellule de la colonne raster contient une référence à un raster stocké dans une table raster distincte.
Chaque jeu de données raster contient une table de base dans laquelle sont stockés des attributs, une colonne raster et l'emprise (la surface) du raster.
Les images raster et leurs propriétés sont stockées dans les tables suivantes :
SDE_AUX_<ID_colonne_raster>
SDE_BLK_<ID_colonne_raster>
SDE_BND_<ID_colonne_raster>
SDE_RAS_<ID_colonne_raster>
SDE_VAT_<ID_colonne_raster> : table facultative permettant de définir les attributs pour les valeurs des cellules raster d’un jeu de données raster.
Jeux de données de trajectoire
Les jeux de données de trajectoire contiennent un ensemble de fichiers et de points de données qui représentent le tracé orbital d’un satellite.
En plus du jeu de données visible dans ArcGIS Pro, quatre tables dans la structure de l’utilisateur stockent des informations sur chaque jeu de données de trajectoire. La partie <nom_jeu_données> des tables système est identique au nom du jeu de données de trajectoire.
AMD_<nom_jeu_données>_DEF
Remarque :
Jeux de données d’imagerie orientée
Un jeu de données d’imagerie orientée est une table spatiale qui stocke une référence à des images sur un disque ou dans un stockage sur le Cloud. Le jeu de données contient automatiquement des champs système nécessaires à son fonctionnement. Il s’agit d’une table stockée dans la structure de l’utilisateur à l’origine de sa création.
Boîtes à outils
Les boîtes à outils stockent les scripts et les outils de géotraitement. Vous pouvez créer une boîte à outils dans une géodatabase pour stocker les outils de géotraitement système que vous utilisez souvent et les scripts personnalisés que vous créez.
Il existe une table pour chaque boîte d’outils. Cette table porte le même nom que la boîte d'outils.
