Créer une géodatabase dans SAP HANA
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Pour créer une géodatabase dans SAP HANA, lisez les prérequis, puis suivez la procédure d’installation et de configuration de SAP HANA et utilisez l’outil de géotraitement Activer une géodatabase d’entreprise ou un script Python pour créer une géodatabase dans la base de données.
Lorsque vous créez une géodatabase à l’aide d’ArcGIS Pro 3.7, la version de la géodatabase est 12.1.0.x.
Remplir les prérequis
Avant de créer une géodatabase dans SAP HANA, effectuez les opérations suivantes :
  1. Vérifiez que les combinaisons d’ArcGIS, de SAP HANA et du système d’exploitation que vous voulez utiliser sont compatibles.
  2. Téléchargez le client SAP HANA nécessaire pour vous connecter à la version de SAP HANA que vous utiliserez pour stocker votre géodatabase.
  3. Procurez-vous un fichier de codes clés ArcGIS Server (il est créé lorsque vous autorisez ArcGIS Server) et placez-le dans un emplacement accessible depuis le client ArcGIS que vous utiliserez pour créer la géodatabase.
  4. Installez et configurez SAP HANA.
    Pour pouvoir exécuter l’outil Activer une géodatabase d’entreprise ou un script afin de créer une géodatabase dans SAP HANA, vous (ou votre service informatique ou votre administrateur de base de données) devez installer et configurer le système de gestion de base de données SAP HANA. Suivez les instructions fournies par SAP pour installer et configurer SAP HANA.
  5. Installez et configurez des clients ArcGIS.
    Avant de créer une géodatabase, vous devez configurer votre client ArcGIS pour la connexion à SAP HANA. Les clients ArcGIS que vous pouvez utiliser pour créer une géodatabase dans SAP HANA sont ArcGIS Pro Standard, ArcGIS Pro Advanced ou ArcGIS Server (Enterprise Edition). Vous pouvez exécuter un script Python depuis l’un de ces clients ou exécuter l’outil de géotraitement Activer une géodatabase d’entreprise depuis ArcGIS Pro. Les versions logicielles minimales prises en charge sont ArcGIS Pro 2.1 et ArcGIS Server 10.6.
    Remarque :
    Vous aurez besoin d’un fichier de codes clés ArcGIS Server (Enterprise) pour autoriser la géodatabase dans la section suivante. Même si vous n’exécutez pas de script Python à partir d’une machine ArcGIS Server pour créer la géodatabase, vous devez installer et autoriser ArcGIS Server pour obtenir le fichier de codes de clé. Il peut être nécessaire de copier le fichier depuis la machine ArcGIS Server dans un emplacement auquel l’outil de géotraitement ou le script Python peut accéder.
    Suivez ces étapes pour installer et configurer le client dont vous avez besoin pour créer la géodatabase. Si vous n’êtes pas autorisé à installer le logiciel, demandez à votre service informatique de suivre ces étapes.
    1. Installez ArcGIS Pro ou ArcGIS Server.
      Suivez les instructions des guides d'installation du logiciel.
    2. Installez et configurez le pilote ODBC de SAP HANA sur l’ordinateur du client ArcGIS.
      Suivez les étapes de configuration du client qui s’appliquent à votre client ArcGIS :
  6. Créez un utilisateur dans la base de données.
    À l’aide d’outils SAP HANA ou de SQL, créez un utilisateur de base de données standard nommé sde. Si vous ne créez pas d’utilisateur standard, vous devez accorder à l’utilisateur sde au moins les privilèges minimaux requis pour l’administrateur de géodatabase.
    Si vous n’êtes pas l’administrateur de SAP HANA, demandez à l’administrateur de créer l’utilisateur sde et de lui accorder les privilèges requis.
  7. Connectez-vous à la base de données en tant qu’utilisateur sde.
    Vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Créer une connexion à une base de données ou l’option New Database Connection (Nouvelle connexion à une base de données) dans ArcGIS Pro pour vous connecter à la base de données SAP HANA.
    Vous devez enregistrer le mot de passe avec la connexion pour pouvoir utiliser le fichier de connexion afin de créer une géodatabase.
    Conseil :
    L’exemple de script Python fourni dans la section ci-après inclut la création de la connexion à une base de données. Si vous modifiez et exécutez l’exemple de script, vous pouvez ignorer cette étape manuelle.
Utilisez l’une des méthodes décrites dans les sections ci-après pour créer une géodatabase dans la base de données SAP HANA.
Utiliser l’outil Activer une géodatabase d’entreprise
Si vous avez installé et configuré ArcGIS Pro pour la connexion à SAP HANA, vous pouvez exécuter l’outil Activer une géodatabase d’entreprise. Cet outil utilise le fichier de connexion à la base de données (.sde) que vous avez créé à l’étape 7 de la section précédente pour se connecter à la base de données et créer les tables système, les vues, les fonctions et les procédures de géodatabase. Pour obtenir des informations générales sur l’ouverture des outils de géotraitement, reportez-vous à la rubrique Rechercher un outil de géotraitement.
Utiliser un script Python
Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter un script Python depuis une machine ArcGIS Pro ou ArcGIS Server.
Conseil :
Pour des informations sur l’exécution de Python depuis une machine ArcGIS Server, voir ArcGIS Server et ArcPy.
  1. Créez un fichier texte sur l’ordinateur du client ArcGIS, puis copiez-y le script suivant. Accédez sur la machine locale à l’emplacement dans lequel se trouve le fichier de codes clés ArcGIS Server.
    import arcpy, os, sys, tempfile
    if len(sys.argv) != 3:
     print ("usage: enable_gdb.py  database_dsn  sde_pwd")
     sys.exit(3)
    path = tempfile.gettempdir()
    if os.path.exists(path + r'\enable_gdb.sde'):
      os.remove(path + r'\enable_gdb.sde')
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      path ,r'enable_gdb.sde', 'SAP HANA',
      sys.argv[1],
      'DATABASE_AUTH',
      'sde',sys.argv[2],
      'SAVE_USERNAME'
    arcpy.management.EnableEnterpriseGeodatabase(
      path + r'\enable_gdb.sde',
      r"\\mykeycodes\Server_Ent_Adv")
    sys.exit(0)
  2. Enregistrez le fichier avec l’extension .py.
  3. Exécutez le script en indiquant les options et informations propres à votre site.
    Dans l’exemple suivant, le fichier enable_gdb.py est exécuté sur la source de données SAP HANA nommée hana1. La connexion est établie avec l’identifiant de connexion sde et le mot de passe M@kagdb4me.
    enable_gdb.py hana1 M@kagdb4me
    Le fichier sde_setup.log contient les messages relatifs à la création de la géodatabase. Il est créé dans le répertoire spécifié dans la variable TEMP ou TMP sur l’ordinateur sur lequel le script Python est exécuté. Si vous rencontrez un problème lors de la création d’une géodatabase, consultez ce fichier pour le résoudre.
Une géodatabase est créée dans la base de données SAP HANA.
Créez ensuite des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs, puis accordez-leur les privilèges requis afin qu’ils puissent accomplir leur travail.
Conseil :
Vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Créer un utilisateur de base de données pour créer un utilisateur de base de données SAP HANA standard qui possède les privilèges permettant de créer des objets dans la base de données.
