Installation d’ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Pour qu’ArcGIS Reality for ArcGIS Pro puisse être utilisé, les logiciels suivants doivent être installés dans l’ordre indiqué ci-dessous et disposer d’une licence.
  1. ArcGIS Pro, version 3.1 ou ultérieure, licence Standard ou Advanced.
  2. Licence de l’extension ArcGIS Reality Mapping for ArcGIS Pro, indiquée sous le nom Reality.
  3. Composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS (recommandé, pas de licence requise).
  4. Bibliothèques de Deep Learning ArcGIS Pro ; nécessaires pour le traitement des Gaussian Splats et l’utilisation du processus de détection des points de contrôle automatique.
  5. Composant DJI Thermal Camera Support ; nécessaire pour certaines caméras thermiques DJI.
Remarque :
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro est installé dans le cadre de l’installation d’ArcGIS Pro. L’installation de l’extension ArcGIS Reality for ArcGIS Pro n’est plus nécessaire depuis ArcGIS Pro 3.6.
Remarque :
Pour qu’un produit Gaussian Splats puisse être généré à l’aide d’ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, votre ordinateur doit être doté de la configuration matérielle et logicielle suivante.
  • Installation des bibliothèques de Deep Learning ArcGIS Pro.
  • Un CPU avec au moins 64 Go de RAM, et un processeur graphique NVIDIA avec au moins 8 Go de mémoire VRAM et une capacité de calcul de 7,5 ou plus. Vérifiez la capacité de calcul de votre ordinateur.
Vous pouvez installer ArcGIS Pro en procédant à une installation par machine (option par défaut) ou par utilisateur. Une installation par machine permet à n’importe quel utilisateur d’exécuter ArcGIS Pro sur l’ordinateur sur lequel il est installé. Dans le cas de l’installation par utilisateur, seul l’utilisateur ayant procédé à l’installation peut exécuter l’application.
L’emplacement d’installation par défaut d’une installation par machine est <System Drive>\Program Files\ArcGIS\Pro. L’emplacement d’installation par défaut d’une installation par utilisateur est <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro.
Remarque :
Pour qu’une installation par utilisateur puisse être effectuée sur les systèmes d’exploitation Windows Server pris en charge, la clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer doit contenir le type de données REG_DWORD DisableMSI, avec une valeur égale à 0. Pour plus d’informations, consultez la rubrique d’aide Microsoft intitulée DisableMSI.
La procédure d’autorisation et de gestion des licences d’extension dépend du type de licence ArcGIS Pro que vous utilisez. Pour plus d’informations, consultez Utiliser des extensions.
  • Si vous disposez de licences de type Utilisateur nommé, les licences d’extensions sont attribuées aux utilisateurs par l’administrateur de l’organisation ArcGIS. Reportez-vous à la rubrique Attribuer ou annuler l’attribution d’une licence additionnelle ou une licence d’extension ArcGIS Pro pour les utilisateurs nommés d’ArcGIS Online.
  • Si vous disposez de licence de type Licence fixe, l’autorisation des licences d’extensions est effectuée via un fichier d’autorisation. Reportez-vous à la rubrique Autoriser une extension pour connaître les licences fixes.
    Remarque :
    La licence fixe Reality n’est plus proposée à partir de Pro 3.7.
Installer le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS
Des fichiers de système de coordonnées supplémentaires sont nécessaires avec certaines transformations géographiques (NTv2, GEOCON et NADCON5, par exemple) et transformations verticales basées sur des géoïdes, des quasi-géoïdes ou d’autres grilles de conversion (par exemple, EGM et VERTCON), pour obtenir un rendu adéquat des entités.
Ces fichiers ne sont pas installés avec ArcGIS Pro, mais sont inclus comme fichiers de système de coordonnées supplémentaires, que vous pouvez télécharger à partir de My Esri et installer sur chaque machine où ArcGIS Pro est installé.
Des instructions d’installation pour les fichiers de système de coordonnées supplémentaires sont disponibles avec le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS.
Installer les bibliothèques de Deep Learning d’ArcGIS Pro
Pour que la génération d’une couche de Gaussian Splats à l’aide d’ArcGIS Reality for ArcGIS Pro soit prise en charge, les bibliothèques de Deep Learning ArcGIS doivent être installées. Pour installer les bibliothèques de Deep Learning ArcGIS à l’aide du programme d’installation des bibliothèques de Deep Learning ArcGIS Pro, procédez comme suit :
  1. Téléchargez les bibliothèques de Deep Learning ArcGIS Pro associées à votre version d’ArcGIS Pro dans un emplacement connu sur le disque.
  2. S’il est compressé, décompressez le programme d’installation téléchargé.
  3. Développez le dossier contenant le programme d’installation et double-cliquez sur le fichier ProDeepLearning.msi pour lancer l’installation.
  4. Suivez les instructions du programme d’installation.
  5. À la fin de l’installation, cliquez sur Finish (Terminer).
    Les bibliothèques de Deep Learning sont alors installées et peuvent être utilisées pour générer le produit Gaussian Splats.
Installer manuellement les bibliothèques de Deep Learning ArcGIS à l’aide de l’invite de commande Python
Pour installer manuellement les bibliothèques de Deep Learning ArcGIS à l’aide de l’invite de commande Python, procédez comme suit :
  1. Sur votre clavier ou sur le bureau, appuyez ou cliquez sur la touche Windows.
  2. Dans la zone de recherche, saisissez Python Command Prompt, puis sélectionnez le résultat dans la liste.
  3. Dans la fenêtre Python Command Prompt (Invite de commande Python) qui s’affiche, saisissez conda create --clone arcgispro-py3 -n arcgispro-py3-clone --pinned -y et appuyez sur Entrée. Cette commande clone l’environnement Python par défaut utilisé par ArcGIS Pro.
  4. Lorsque l’opération est terminée, à l’invite de commande, saisissez proswap arcgispro-py3-clone, puis appuyez sur Entrée pour faire de l’environnement cloné la valeur par défaut.
  5. À l’invite de commande, saisissez conda install deep-learning-essentials -c esri-build -c esri, puis appuyez sur Entrée. Une fois l’opération terminée, les bibliothèques de Deep Learning sont installées et disponibles pour être utilisées.
  6. Fermez la fenêtre Invite de commande Python.
Prise en charge des caméras thermiques DJI
Le paquetage de composant DJI Camera Support convertit des valeurs de pixels en valeurs de température pour les images capturées par des caméras infrarouges thermiques DJI spécifiques. Le traitement thermique dans ArcGIS Reality for ArcGIS Pro utilise des balises de métadonnées spécifiques associées aux images pour effectuer la conversion en valeurs de température. Si le paquetage de composant DJI Camera Support n’est ni téléchargé ni installé, ArcGIS Reality for ArcGIS Pro affiche les valeurs de pixels en valeurs de luminosité relative, et non en valeurs de température.
Les caméras thermiques concernées par ce programme d’installation sont répertoriées dans la section Prise en charge des caméras thermiques. Il peut être téléchargé depuis My Esri et installé en double-cliquant sur le fichier d’installation ProDJI.msi et en suivant les instructions.
