Calculer la qualité du positionnement
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
Après avoir créé une carte compatible IPS, nous vous recommandons de vérifier ses performances de positionnement. Pour ce faire, effectuez une évaluation sur site en ouvrant la carte dans l’application ArcGIS IPS Setup et en traversant chaque bâtiment pour évaluer la précision du positionnement de l’indicateur de position. Si, dans certaines zones, la précision du positionnement est inférieure aux attentes, une évaluation plus poussée peut être réalisée en collectant des enregistrements de la qualité et en les traitant à l’aide du jeu d’outils Quality Assessment (Évaluation de la qualité).
Si vous identifiez une ou plusieurs zones où les performances de positionnement ne répondent pas aux attentes requises, vous pouvez résoudre les problèmes de performances du positionnement.
Collecter des données sur la qualité
Vous pouvez analyser les performances de positionnement en intérieur en collectant des enregistrements de la qualité. Ce processus est similaire à la collecte d’enregistrements d’arpentage, à la différence qu’il utilise une carte compatible IPS pour capturer les données des signaux radio et les données de position en intérieur en temps réel générées par le moteur ArcGIS IPS, à l’aide du service de données de positionnement en intérieur et de la configuration de positionnement en intérieur spécifiés pour la carte.
Pour collecter des enregistrements de la qualité, reportez-vous au processus correspondant à votre appareil mobile :
Après avoir collecté des enregistrements de la qualité, vous devez procéder comme suit pour les traiter dans le cadre d’une analyse :
Créez un jeu de données de qualité ArcGIS IPS à l’aide de l’outil Create IPS Quality Dataset (Créer un jeu de données de qualité IPS).
Calculez la qualité du positionnement ArcGIS IPS à l’aide de l’outil Compute Positioning Quality (Calculer la qualité du positionnement).
Vous trouverez dans les sections ci-dessous une description détaillée de ces étapes.
Créer un jeu de données de qualité ArcGIS IPS
Le jeu de données de qualité ArcGIS IPS permet de calculer la qualité de positionnement d’un déploiement ArcGIS IPS. Le jeu de données de qualité ArcGIS IPS inclut les classes d’entités suivantes, qui sont essentielles à l’évaluation de la qualité :
Positions calculées : positions intérieures calculées par le moteur ArcGIS IPS au cours d’un enregistrement de la qualité.
Positions de référence : positions réelles de l’arpenteur au cours d’un enregistrement de la qualité.
Vous pouvez générer un jeu de données de qualité ArcGIS IPS à l’aide de l’outil Créer un jeu de données de qualité IPS dans ArcGIS Pro.
Pour créer un jeu de données de qualité ArcGIS IPS pour une carte dans ArcGIS Pro, procédez comme suit :
Démarrez ArcGIS Pro.
Ouvrez une carte ArcGIS IPS ou préparez-en une nouvelle dans ArcGIS Pro.
Dans l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur Tools (Outils)
.La fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) s’affiche.
Dans la fenêtre Géotraitement, sélectionnez l’onglet Boîtes à outils.
Développez Indoor Positioning Tools (Outils de positionnement en intérieur), puis Quality Assessment (Évaluation de la qualité), et cliquez sur l’outil Create IPS Quality Dataset (Créer un jeu de données de qualité IPS).
L’outil Créer un jeu de données de qualité IPS s’ouvre dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Cliquez sur Browse (Parcourir)
en regard de Target Workspace (Espace de travail cible) et sélectionnez l’espace de travail dans lequel le jeu de données de qualité doit être créé.Attention :
Cet outil respecte les options de géotraitement Allow geoprocessing tools to overwrite existing datasets (Autoriser les outils de géotraitement à remplacer les jeux de données existants). Si le remplacement est activé et que le jeu de données de qualité en sortie existe déjà dans l’espace de travail cible, il est remplacé.
Si vous le souhaitez, spécifiez un système de coordonnées pour le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale).
Remarque :
Si aucun système de coordonnées n’est indiqué, WGS84 est utilisé pour créer le jeu de données de qualité.
Spécifiez un nom pour le jeu de données dans la zone de texte Dataset Name (Nom du jeu de données).
Cliquez sur Run (Exécuter).
Un jeu de classes d’entités avec le système de coordonnées et le nom indiqués est créé dans l’espace de travail cible, qui contient les classes d’entités Positions de référence et Positions calculées.
Vous pouvez calculer la qualité du positionnement à partir des enregistrements de la qualité collectés.
Calculer la qualité du positionnement ArcGIS IPS
Vous pouvez calculer la qualité du positionnement des enregistrements de la qualité dans ArcGIS Pro pour déterminer la précision des données de positionnement qui seront utilisées pour ArcGIS IPS.
Pour calculer la qualité du positionnement dans ArcGIS Pro, procédez comme suit :
Ouvrez une carte compatible IPS qui contient les enregistrements de la qualité collectés.
Développez Indoor Positioning Tools (Outils de positionnement en intérieur), puis Quality Assessment (Évaluation de la qualité) et cliquez sur l’outil Compute Positioning Quality (Calculer la qualité du positionnement).
L’outil Calculer la qualité du positionnement s’ouvre dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Pour le paramètre Target IPS Quality Dataset (Jeu de données de qualité IPS), choisissez le jeu de données de la qualité ArcGIS IPS que vous avez créé à la section précédente.
Pour IPS Recordings Features (Entités d’enregistrements IPS), choisissez une couche d’entités contenant les enregistrements de la qualité.
Si vous le souhaitez, indiquez des valeurs pour le paramètre Sight Blocking Details Features (Entités des détails d’obstruction de la vue).
Sinon, la ligne de visée entre les positions de référence et calculée ne sera pas calculée.
L’outil extrait les positions en temps réel calculées par le moteur ArcGIS IPS et la position réelle de l’appareil d’arpentage. Ces dernières sont stockées dans les classes d’entités Positions calculées et Positions de référence, respectivement. Chaque position calculée est liée à une position de référence unique à l’aide d’un ID d’enregistrement et d’un horodatage, et chaque position contient des informations sur la qualité des performances de positionnement à cette position en particulier. Ces données peuvent être utilisées pour comparer la position de référence avec la position calculée correspondante, en tenant éventuellement compte des obstacles présents dans l’environnement.
Après l’évaluation de la qualité, les enregistrements de la qualité collectés peuvent être utilisés pour mettre à jour les données de positionnement.
Métriques des performances du positionnement
Les performances du positionnement sont évaluées à l’aide des métriques suivantes :
Level Match: valeur booléenne indiquant si les positions de référence et calculée se trouvent au même niveau.LOS to Computed: valeur booléenne indiquant si la position de référence est visible à partir de la position calculée correspondante. En cas de non-concordance des étages, ce paramètre est défini sur False (Faux). Sinon, il s’agit du résultat d’un calcul de ligne de visée prenant en compte les entités Sight Blocking Details (Détails d’obstruction de la vue) comme des obstacles. Si aucun détail d’obstruction de la vue n’est fourni, la ligne de visée n’est pas calculée et ce champ est défini sur Null (Nul).Distance to Computed: distance entre les positions de référence et calculée. En cas de non-concordance des étages, ce paramètre est défini sur Null (Nul). Sinon, il représente la distance euclidienne entre la position calculée et sa position de référence correspondante.Level of Accuracy: classification simple de l’exactitude du positionnement basée sur le champDistance to Computed. En cas de non-concordance des étages, ce paramètre est défini sur Invalid (Non valide). Sinon, est classé comme Low (Faible), Medium (Moyen) ou High (Élevé), selon les valeurs de seuil suivantes.Distance to Computed (Distance vers position calculée)
Level of Accuracy (Niveau de précision)
< 5 mètres
Elevée
5 à 10 mètres
Moyenne
> 10 mètres
Faible
Les combinaisons possibles des champs Level Match, LOS to Computed et Level of Accuracy fournissent une évaluation qualitative du déploiement comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Toutes les combinaisons de valeurs ne sont pas possibles :
Level Match (Concordance de niveau) |
LOS to Computed (Ligne de visée vers position calculée) |
Level of Accuracy (Niveau de précision) |
TRUE |
TRUE |
Elevée |
TRUE |
TRUE |
Moyenne |
TRUE |
TRUE |
Faible |
TRUE |
FALSE |
Elevée |
TRUE |
FALSE |
Moyenne |
TRUE |
FALSE |
Faible |
FALSE |
FALSE |
Non valide |
Le niveau de précision est une classification de l’exactitude du positionnement basée sur le champ Distance to Computed et les valeurs de seuil suivantes.
Distance to Computed (Distance vers position calculée) |
<5 m |
Elevée |
5 à 10 m |
Moyenne |
>10 m |
Faible |
Les entités des positions de référence et des positions calculées peuvent être utilisées pour évaluer la qualité des données de positionnement du déploiement ArcGIS IPS.
