Télécharger et installer les fichiers de produit
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Les fichiers de données de produit offrent une structure garantissant la normalisation et la cohérence de vos SIG d’intérieur. Grâce à des modèles de carte, une symbologie, une topologie et des contrôles qualité préconfigurés, vous pouvez créer facilement du contenu de qualité, pouvant être utilisé pour publier des cartes, effectuer des analyses et partager les résultats dans toute votre organisation.
Les fichiers de données produits ArcGIS Pro fonctionnent avec ArcGIS Indoors. Une fois ArcGIS Pro installé et sous licence, vous pouvez télécharger et installer les fichiers de données de produit.
Télécharger
Les options de téléchargement peuvent être consultées une fois connecté à My Esri.
Remarque :
Vous devez disposer des privilèges appropriés pour accéder aux téléchargements depuis votre compte My Esri.
  1. Connectez-vous à My Esri.
  2. Cliquez sur l’onglet Downloads (Téléchargements).
    Une liste des dernières versions pour différentes options logicielles apparaît.
  3. Cliquez sur le logiciel avec les fichiers produit que vous souhaitez télécharger.
    Le nœud Product components (Composants de produits) étendu pour le logiciel apparaît. Le contenu téléchargeable est organisé par nœud.
  4. Trouvez la ligne correspondant à ArcGIS Indoors dans le nœud Data and Content (Données et contenu), puis cliquez sur Download (Télécharger).
    Remarque :
    Développez le nœud Data and content (Données et contenu), le cas échéant.
    Le téléchargement du programme d’installation des fichiers produit commence.
Installer
Les fichiers produit téléchargés contiennent le programme d’installation.
  1. Lancez le programme d’extraction que vous avez téléchargé aux étapes précédentes.
  2. En option, changez le dossier de destination pour l’extraction.
  3. Cliquez sur Next (Suivant).
  4. Cliquez sur Close (Fermer).
    La case Launch the setup program (Lancer le programme d’installation) est cochée par défaut et lance l’installation du fichier de produit.
    Remarque :
    Décochez Launch the setup program (Lancer le programme de configuration) avant de cliquer sur Close (Fermer) pour lancer le programme de configuration ultérieurement. Naviguez jusqu’à l’emplacement du programme d’installation pour lancer ce dernier (fichier .msi) ultérieurement.
  5. Cliquez sur Next (Suivant).
  6. Lisez le contrat de licence et acceptez-le si vous êtes d’accord.
  7. Cliquez sur Next (Suivant).
    La page Dossier de destination du programme de configuration apparaît avec l’emplacement d’installation par défaut prérempli :
    C:\Program Data\ESRI\Indoors
  8. Éventuellement, cliquez sur Change (Modifier) pour choisir un autre dossier de destination.
  9. Cliquez sur Next (Suivant).
  10. Cliquez sur Installer.
  11. Cliquez sur Finish (Terminer).
    Les fichiers produit sont installés à l’emplacement défini.
Dossiers de fichiers produits ArcGIS Indoors
Le programme d’installation des fichiers de produit ArcGIS Indoors contient les fichiers de produit utilisés pour la production de données et de cartes d’intérieur. Le programme d’installation des fichiers de produit d’ArcGIS Indoors copie les dossiers suivants dans le dossier d’installation :
<Installation location>\Indoors\Product Files\<Version>
  • Modèles de cartes - Ensemble de fichiers .mapx à utiliser comme base lors de la création de cartes et scènes tenant compte des étages. Pour utiliser ces modèles de cartes, reliez les couches de carte aux classes d’entités correspondantes dans votre espace de travail Indoors. Les modèles suivants sont inclus et peuvent être utilisés dans les situations décrites :
  • SampleData - Ensemble de données d’exemple à utiliser dans la configuration des cartes tenant compte des étages et des applications Indoors. Les données suivantes sont incluses :
    • Exemple ArcGIS Indoors - Exemple de projet qui inclut des cartes tenant compte des étages, une scène et un réseau routable configurés pour une être utilisés avec les applications Indoors. Utilisez cet exemple de projet pour explorer les cartes tenant compte des étages, le réseau routable Indoor, la structure du modèle Indoors et les catégories Indoor. Vous pouvez partager les cartes tenant compte des étages incluses dans le projet d’exemple pour créer des applications Indoors et utiliser Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Indoors Floor Plan Editor et Indoors Mobile.
    • Palette - Géodatabase d’exemple qui inclut trois classes d’entités à utiliser comme modèle afin de créer une palette personnalisée pour les objets (fenêtres, portes et mobilier, par exemple) que vous placez dans l’Éditeur de plans d’étage. Chaque classe d’entités possède une projection définie et les entités sont mesurées à l’aide de la distance planaire.
      La référence spatiale de la palette utilisée dans l’éditeur de plans d’étage doit correspondre à celle de vos données indoor. Si vos données indoor ne sont pas dans la même référence spatiale qu’une palette d’exemple, vous devez projeter cette dernière avant d’ajouter des entités supplémentaires. Si vous projetez la palette d’exemple, vous devez également recalculer les points d’ancrage pour qu’ils correspondent à ceux du nouveau système de coordonnées.
  • Symbologie - Ensemble de fichiers .png, .stylx et .rpk à utiliser pour la symbolisation des points d’intérêt, des catégories, des entités de plans d’étage et des façades texturées dans une carte ou une scène tenant compte des étages.
  • Topologie - Ensemble de vérifications de topologie à utiliser lors des processus de contrôle qualité au sein l’espace de travail Indoors existant. Exemples de problèmes vérifiés : inclure des entités Bâtiments superposées, entités Détails auto-sécantes et entités Unités non contenues dans les entités Niveau.
