Pyramides de jeu de données LAS
La structure en pyramide d’un jeu de données LAS permet d’améliorer les performances d’affichage 3D d’un jeu de données LAS dans ArcGIS Pro. Pour ce faire, elle organise et indexe les points de façon à optimiser les requêtes d’affichage 3D. Les pyramides de jeu de données LAS utilisent une structure d’indexation basée sur les octrees, qui partitionne l’espace en un ensemble de cubes imbriqués. Cette structure 3D tend à conserver plus de détails tout en restant rapide. Par exemple, une solution basée sur les octrees assure une meilleure prise en charge de la visualisation et de la navigation vers des points aberrants d’un jeu de données LAS. Le statut actuel d’une pyramide de jeu de données LAS est indiqué dans la boîte de dialogue LAS dataset properties (Propriétés du jeu de données LAS) ou LAS dataset layer properties (Propriétés de la couche du jeu de données LAS). La structure d’une pyramide de jeu de données LAS est créée à l’aide de l’outil Créer une pyramide de jeu de données LAS. Un jeu de données LAS avec une pyramide est pris en charge à la fois dans une vue de carte et de scène dans ArcGIS Pro.
Lorsqu’une pyramide est générée, un dossier de fichiers est créé dans le dossier où le jeu de données LAS est stocké. Le nom du dossier de pyramide est le nom .lasd plus le suffixe .slas. Une pyramide de jeu de données LAS fonctionne uniquement sur un jeu de données LAS et non sur des fichiers LAS ou zLAS individuels. Lorsqu’une pyramide est créée pour un jeu de données, son numéro de version augmente et elle ne peut pas être ouverte ou utilisée par un logiciel de version antérieure à ArcGIS Pro 2.6. Pour résoudre ce problème, générez une version du jeu de données sans pyramide. Les fichiers *.lasd sont petits et faciles à créer. Vous pouvez également rétablir la version antérieure d’un jeu de données LAS en utilisant la boîte de dialogue des propriétés du jeu de données LAS pour supprimer la pyramide.
Vous pouvez sélectionner l’option de niveau de détail dynamique à partir du groupe Point Thinning (Affinage des points) de l’ensemble d’onglets LAS dataset (Jeu de données LAS) pour que votre jeu de données LAS optimise le nombre de points affichés si les points sont filtrés. Cette option est disponible uniquement pour les jeux de données LAS ayant une pyramide.
Remarque :
Une invite apparaît lorsqu’un jeu de données LAS est ajouté à une carte ou une scène dans laquelle aucune pyramide n’est créée. Cette invite vous demande de créer une pyramide de jeu de données LAS.
Méthodes de sélection des pyramides
La pyramide de jeu de données LAS partitionne l’espace en cubes de petite taille pour le rendu de premier plan et de grande taille pour le rendu d’arrière-plan. Chaque cube fait référence à un point, qui est une déformation du niveau de détail qui contrôle l’influence de l’expérience visuelle dans un espace 3D. Les types de déformation des pyramides ou les méthodes de sélection permettent de contrôler la façon dont les points qui ont un niveau de détail moindre sont sélectionnés et affichés.
Le budget des points ne repose pas sur l’hypothèse selon laquelle tous les points s’afficheront, mais de façon plus judicieuse, sur le nombre total de points filtrés. Par exemple, si des points sont sélectionnés par le code de classification de la ligne de transmission, ce code de classification obtiendra l’ensemble du budget et aura moins de chance d’être affiné à l’issue du rendu. Leur affichage sera optimisé sur la scène.
Il existe quatre types de méthode de sélection des points dans ArcGIS Pro pour les pyramides de jeu de données LAS.
Méthode de sélection des pyramides |
Description |
Plus proche du centre |
Le point le plus proche du centre du cube est sélectionné. Cette option est idéale si votre application n’exige pas particulièrement l’utilisation des données. Cette méthode tend à produire des rendus où la distribution des points est équitable. |
Code de classe |
Le point sélectionné est le code de classe pondéré, et la pondération la plus élevée est attribuée au code de classe sélectionné. Si vous vous concentrez sur des entités en particulier, par exemple des lignes électriques, vous pouvez utiliser cette option pour rendre les points plus apparents sur la scène. |
Z Min |
Le point le plus bas du cube est sélectionné. Cette option convient si votre intérêt principal dans le lidar est pour les ressources en eau. Pour les zones de faible niveau de détail, cette méthode a tendance à dessiner les points dans les zones et les canaux de faible altitude. |
Z Max |
Le point le plus élevé du cube est sélectionné. Cette option est idéale si votre intérêt principal dans le lidar est dirigé vers tout type de visibilité, par exemple les obstructions ou la sécurité de la navigation aérienne. Cette méthode déforme le rendu sur la partie supérieure des bâtiments, les antennes, la cime des arbres, etc. |
Créer la pyramide d’un jeu de données LAS
Pour créer les pyramides d’un jeu de données LAS, procédez comme suit :
Ouvrez l’outil de géotraitement Créer une pyramide de jeu de données LAS.
Sélectionnez le jeu de données LAS pour lequel générer des pyramides.
Sélectionnez le paramètre Point Selection Method (Méthode de sélection des points) à utiliser pour les pyramides.
Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
Classification ou mise à jour des jeux de données LAS en pyramides
Lorsque des mises à jour sont effectuées sur les codes de classe d'un jeu de données en pyramide, les modifications apportées aux fichiers LAS doivent être synchronisées avec la pyramide. Sinon, le jeu de données devient obsolète et ne peut plus être utilisé pour le rendu. Cette synchronisation, ou mise à jour, de la pyramide a lieu automatiquement lorsque les outils de mise à jour des codes de classe LAS interactifs sont utilisés. Elle est également effectuée par les outils de géotraitement qui modifient les codes de classe. Ces outils comportent une option activée par défaut de mise à jour de la pyramide.
L'heure de mise à jour de la pyramide dépend du nombre de points devant être mis à jour. Si la mise à jour est effectuée par les outils de géotraitement qui modifient les codes de classe, elle peut porter sur un grand nombre de points. Elle prend alors plus de temps, mais toujours moins que de créer entièrement la pyramide.
Si vous utilisez plusieurs outils de géotraitement à la suite, comme dans un modèle ou un script, vous pouvez avoir intérêt à bloquer une mise à jour de la pyramide jusqu'à l'exécution du dernier outil. Dans ce cas, désactivez l'option de mise à jour jusqu'à la dernière étape. Vous pouvez également utiliser l'outil Créer une pyramide de jeu de données LAS comme post traitement pour effectuer la mise à jour.
Les informations sur le statut d'une pyramide de jeu de données sont disponibles dans la boîte de dialogue des propriétés du jeu de données LAS. Celle-ci comporte une fenêtre Pyramid (Pyramide) qui indique s'il existe ou non une pyramide et, dans l'affirmative, la méthode de sélection de points qui a servi à la générer et si elle est à jour.
Tenez compte des considérations et cas particuliers suivants :
Lorsque des fichiers LAS sont ajoutés ou retirés d'un jeu de données LAS en pyramide, ou que des fichiers LAS sont mis à jour en dehors de l'étendue du jeu de données LAS, la pyramide est compromise et ne peut plus être utilisée pour affichage. Elle doit alors être entièrement générée à nouveau. Pour ce faire, utilisez l’outil Build LAS Dataset Pyramid (Créer une pyramide de jeu de données LAS).
Lors de la modification de jeux de données LAS avec des pyramides basées sur des pondérations de classe, la pyramide est mise à jour avec ces modifications mais les pondérations ne sont plus garanties. La pyramide continue d'être utilisée pour l'affichage mais est techniquement considérée comme obsolète. Vous pouvez résoudre ce problème à l'aide de l'outil Créer une pyramide de jeu de données LAS.
Si vous mettez à jour manuellement l’indicateur de retenue d’un ou de plusieurs points, quel que soit le type de pyramide, celle-ci est toujours utilisée pour l’affichage mais est techniquement considérée comme obsolète. Vous pouvez résoudre ce problème à l'aide de l'outil Créer une pyramide de jeu de données LAS.
Configuration matérielle
Le processus de création de pyramide utilise la mémoire disponible et la pagination sur le disque en fonction des besoins. Les données paginées sont écrites dans l’espace de travail temporaire de géotraitement. Cet emplacement peut être défini sur l’onglet Environment (Environnement) du géotraitement. L’espace disque temporaire nécessaire correspond environ à la différence entre la mémoire disponible et la taille des fichiers LAS (non compressés) en entrée. Une mémoire disponible plus importante réduit la nécessité de faire appel au disque et améliore le temps de traitement. 16 Go de mémoire RAM est le minimum recommandé. Une mémoire plus importante profitera au traitement de jeux de données plus volumineux.
