Créer un attribut de réseau
Les attributs de réseau sont associés aux attributs sur les classes d’entités et les tables d’objets de votre réseau. Ils sont dérivés des attributs d’entités de réseau et ils sont conservés en cache dans la topologie de réseau afin d’améliorer les performances alors que les attributs sont évalués pendant une trace ou pendant l’exécution de tâches de gestion de sous-réseaux. Les valeurs enregistrées en tant qu’attributs des entités et des objets sont reflétées ou mises à jour dans les attributs de réseau associés chaque fois que vous validez la topologie de réseau.
Les attributs de réseau à utiliser doivent d’abord être créés à l’aide de l’outil Ajouter un attribut de réseau. L’attribut de réseau peut ensuite être affecté à un champ d’une classe d’entités de réseau à l’aide de l’outil Définir un attribut de réseau.
En savoir plus sur les attributs de réseau
Conditions requises
Pour ajouter un attribut de réseau, les conditions suivantes doivent être préalablement remplies :
La topologie du réseau doit être désactivée.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, vérifiez les points suivants :
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Pour ajouter un attribut de réseau, procédez comme suit :
Dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement) de l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Add Network Attribute (Ajouter un attribut de réseau).
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
Dans le paramètre Attribute Name (Nom d’attribut), spécifiez un nom pour l'attribut de réseau.
Pour le paramètre Attribute Type (Type d’attribut), sélectionnez le type de données de l’attribut de réseau.
Cette sélection détermine les options disponibles pour définir l’attribut de réseau. Si vous n’utilisez pas l’option d’acceptation des valeurs nulles, cet attribut de réseau ne peut être affecté qu’aux champs ayant la même contrainte pour les valeurs nulles.
Reportez-vous à la section d’utilisation de l’outil Ajouter un attribut de réseau pour consulter un tableau des options disponibles en fonction de la valeur du paramètre Attribute Type (Type d’attribut).
Short (Court) : petit entier
In Line (En ligne) - Sélectionnez cette option, le cas échéant, pour stocker l’attribut de réseau en interne dans la topologie de réseau.
Nullable (Accepte les valeurs nulles) - Sélectionnez cette option pour autoriser les valeurs nulles pour l’attribut réseau.
Long : grand entier
Substitution - Sélectionnez cette option, le cas échéant, pour définir un attribut de réseau à substituer. Cette option n’est disponible que si l’option In Line (En ligne) n’est pas sélectionnée. Lorsque vous créez des attributs de réseau avec l’option de substitution, l’option In Line (En ligne) est désactivée dans l’outil (l’attribut de réseau est créé hors ligne).
- Network Attribute to Substitute (Attribut de réseau à substituer) - Lorsque l’option Substitution est sélectionnée, fournit l’attribut de réseau qui sera substitué. Doit être un attribut de réseau existant ayant été créé comme En ligne.
Double : double précision
Apportionable (Réparti) - Sélectionnez cette option, le cas échéant, pour que l’attribut de réseau soit réparti sur plusieurs tronçons appartenant à la même entité.
Date : date
- Nullable (Accepte les valeurs nulles) - Sélectionnez cette option pour autoriser les valeurs nulles pour l’attribut réseau.
Big integer (Entier très grand) : très grand entier
Cliquez sur Run (Exécuter).
Un nouvel attribut de réseau est ajouté au réseau de distribution spécifié. Il peut maintenant être affecté à l’aide de l’outil Définir un attribut de réseau. Pour en savoir plus sur les étapes spécifiques, reportez-vous à la rubrique Définir un attribut de réseau.
