Supprimer une configuration de terminal
Pour en savoir plus sur l’application de bornes, reportez-vous à la rubrique Bornes.
Pour utiliser des bornes, vous devez au préalable créer une configuration de bornes, puis l’attribuer à un type d’actif dans la classe d’entités de dispositif ou la table des objets de jonction. L’outil de géotraitement Supprimer la configuration de terminal est utilisé pour supprimer une configuration de terminal d’un réseau de distribution.
Remarque :
Plusieurs tâches de configuration du réseau peuvent être effectuées uniquement avant la première activation de la topologie du réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Tâches de gestion du réseau de distribution.
Pré-requis
Pour supprimer une configuration de terminal, les conditions suivantes doivent être remplies :
La topologie du réseau n'a jamais été activée.
La topologie du réseau doit être désactivée.
La configuration du terminal ne doit pas être attribuée à un type de ressources.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, vérifiez les points suivants :
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Pour supprimer une configuration de terminal, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Delete Terminal Configuration (Supprimer la configuration de la borne).
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez le réseau de distribution duquel la configuration de terminal doit être supprimée.
Dans le menu déroulant Name (Nom), sélectionnez une configuration de borne à supprimer.
Cliquez sur Run (Exécuter).
La configuration de terminal a été supprimée du réseau de distribution.
