Propriétés de réseau de domaine traditionnel
Les réseaux de domaine sont le premier composant architectural utilisé pour organiser le réseau de distribution. Ils vous permettent de modéliser des sections importantes et logiquement distinctes de votre système.
Lorsque vous créez un réseau de domaine traditionnel, vous définissez deux propriétés : la définition des niveaux et le type de contrôleur de sous-réseau. Ces propriétés vous permettent de contrôler l’organisation des niveaux et des groupes de niveaux, ainsi que d’influer sur la direction de flux pour cette portion du réseau.
Définition de niveau
La définition des niveaux contrôle l’organisation des niveaux par rapport au reste des niveaux dans un réseau de domaine traditionnel (un ensemble de niveaux partitionnés successifs ou une hiérarchie de niveaux imbriqués). La définition des niveaux indique également si vous pouvez modéliser des groupes de niveaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Tiers.
Les systèmes dotés d’une topologie hiérarchique et imbriquée, tels que les réseaux de pression (gaz, eau et eaux usées) doivent être créés avec un réseau de domaine pour modéliser toutes les ressources dans le système, à l’exception des structures. Des groupes de niveaux et des niveaux permettent d’organiser le réseau de domaine en fonction de propriétés telles que la pression, la géographie et la propriété.
Les systèmes partitionnés connectés en série, par exemple les réseaux électriques, doivent être modélisés avec un réseau de domaine par secteur, par exemple un pour la transmission et un pour la distribution.
Type de contrôleur de sous-réseau
Le type de contrôleur de sous-réseau détermine si le flux d’un niveau se dirige par défaut vers la source ou la cuvette. Cela indique si les ressources s’éloignent d’une source, ou vont vers une cuvette, lorsque le traçage ne se fait pas selon le sens de numérisation. Les sous-réseaux d’un niveau sont toujours soit basés sur la source, soit sur la cuvette, mais jamais sur les deux. Différents niveaux peuvent être utilisés pour modéliser différents types de contrôleur de sous-réseau. Ce type de modèle peut servir pour les utilitaires qui possèdent à la fois un système de gravité (cuvette) et un système de pression (source). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Sous-réseaux.
