Exporter les informations de sous-réseaux
Un sous-réseau représente une sous-partie topologique dans un tier où toutes les entités connectées sont définies par le ou les mêmes contrôleurs de sous-réseau. La gestion des informations de sous-réseaux est optimisée en exportant ces données dans des systèmes externes afin de les modéliser et de les analyser.
Exporter des sous-réseaux
L’outil Exporter un sous-réseau permet d’exporter les informations sur un sous-réseau dans un fichier .json. Ces informations peuvent ensuite être utilisées par des systèmes externes (par exemple, des programmes de gestion des pannes ou de suivi des ressources).
Les informations propres à un sous-réseau qui sont exportées comprennent les informations sur les entités, les informations de connectivité et d’association ainsi que les informations concernant les contrôleurs qui définissent le sous-réseau. Les informations du fichier .json en sortie permettent de créer une topologie en local afin de pouvoir exécuter des analyses, ou les informations peuvent être échangées avec les systèmes externes pour faciliter la gestion des ressources et des opérations.
L’option de type de résultat Features (Entités) et le paramètre Include propagated values (Inclure les valeurs propagées) permettent de renvoyer les valeurs propagées à la demande lors de l’exportation sans avoir à effectuer de mise à jour du sous-réseau. Vous pouvez également utiliser l’exportation de sous-réseau pour supprimer un sous-réseau marqué comme supprimé dans la table Subnetworks (Sous-réseaux) à l’aide du paramètre Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation).
Reportez-vous à la rubrique Exporter des sous-réseaux pour plus d’informations.
Exporter les informations sur les contrôleurs de sous-réseau
Vous pouvez exporter des contrôleurs de sous-réseau qui définissent des sous-réseaux à l’aide de l’outil de géotraitement Exporter des contrôleurs de sous-réseau. Les informations concernant chacun des contrôleurs de sous-réseau sont extraites vers un fichier .csv à partir de la table Subnetworks (Sous-réseaux). Les contrôleurs de sous-réseau peuvent être réimportés dans un autre réseau de distribution à condition que les entités de dispositifs spécifiques référencées dans le fichier .csv existent.
Consultez la rubrique Exporter des contrôleurs de sous-réseaux pour de plus amples informations.
