Exporter des sous-réseaux
L’outil Exporter un sous-réseau permet d’exporter les informations (contrôleurs, entités, objets, conteneurs, dépendances structurelles, etc.) qui définissent un sous-réseau dans un fichier .json. Ces informations peuvent ensuite être utilisées par des systèmes externes (par exemple, des programmes de gestion des pannes ou de suivi des ressources).
L’outil Exporter un sous-réseau vous permet également de purger les sous-réseaux du réseau de distribution. Pour ce faire, supprimez les lignes de la table Sous-réseaux où la valeur attributaire Is deleted est définie sur true (vrai). La valeur attributaire Is deleted définie sur true (vrai) indique que le contrôleur de sous-réseau a été effacé logiquement et supprimé du sous-réseau. Vous pouvez purger un sous-réseau d’un réseau de distribution à l’aide de l’outil Exporter un sous-réseau lorsque tous les contrôleurs de sous-réseau associés au sous-réseau ont été supprimés logiquement et que le paramètre Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) est sélectionné. Lorsque ces critères sont satisfaits, toutes les lignes correspondantes représentant les contrôleurs du sous-réseau sont physiquement supprimées de la table Subnetworks (Sous-réseaux), le sous-réseau est purgé du réseau et aucun fichier .json en sortie n’est créé.
Remarque :
L’opération d’exportation de sous-réseau est traitée de manière asynchrone à l’aide du service de géotraitement UtilityNetworkTools si un réseau de distribution est utilisé dans une géodatabase d’entreprise. Le service UtilityNetworkTools est préconfiguré dans le dossier System des services d’entités qui incluent un réseau technique. Il possède un paramètre de délai d’expiration plus long et est réservé aux tâches de géotraitement de réseau de distribution.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Exporter les informations de sous-réseaux.
Configuration requise
Pour que vous puissiez exporter un sous-réseau, les conditions suivantes doivent être remplies :
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
  • Le nom indiqué pour le paramètre Subnetwork Name (Nom du sous-réseau) doit désigner un sous-réseau conforme qui a été mis à jour.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Pour que vous puissiez utiliser le paramètre Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation), les conditions suivantes doivent être remplies :
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à la version de branche par défaut.
    • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Pour exporter un sous-réseau, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur Tools (Outils)  pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Export Subnetwork (Exporter un sous-réseau) et sélectionnez-le.
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
  4. Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), précisez un réseau de domaine depuis le menu déroulant.
  5. Pour le paramètre Tier (Niveau), précisez un niveau depuis le menu déroulant.
  6. Pour le paramètre Subnetwork Name (Nom de sous-réseau), sélectionnez le sous-réseau depuis le menu déroulant de l’exportation.
  7. Si vous le souhaitez, sélectionnez le paramètre Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) pour supprimer de la table des sous-réseaux l’enregistrement de n’importe quel contrôleur de sous-réseau ayant été retiré en tant que contrôleur de sous-réseau.
    Ce paramètre requiert la version par défaut.
  8. Pour le paramètre Output JSON (JSON en sortie), spécifiez un nom et un emplacement pour le fichier .json qui sera créé.
    Remarque :
    Les autres paramètres sont des détails facultatifs relatifs aux sous-réseaux pouvant ou non être inclus dans le fichier .json en sortie.
  9. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Include geometry (Inclure la géométrie), indiquez si la géométrie des entités doit être incluse dans le fichier .json en sortie.
  10. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Include domain descriptions (Inclure des descriptions de domaine), indiquez si des descriptions de domaine seront incluses dans le fichier .json en sortie afin de communiquer le mappage des domaines pour les contrôleurs, les éléments d’entité, la connectivité et les associations.
    Remarque :
    Pour les géodatabases d’entreprise, le paramètre Include domain descriptions (Inclure des descriptions de domaine) requiert ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou une version ultérieure.
  11. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Result Types (Types de résultats), spécifiez les types de résultats à renvoyer :
    • Connectivity (Connectivité) : un diagramme de connectivité des entités de réseau dans un sous-réseau qui sont connectées par coïncidence géométrique ou associations de connectivité, sera renvoyé.
    • Features (Entités) : des informations basées sur les entités dans la réponse pour les entités de réseau dans le sous-réseau seront renvoyées.
      Lorsque l’option de type de résultat Features (Entités) est sélectionnée, la case à cocher du paramètre supplémentaire Include propagated values (Inclure les valeurs propagées) permet de spécifier s’il faut inclure les valeurs propagées des entités du sous-réseau dans le fichier .json en sortie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Inclure les valeurs propagées.
    • Containment and attachment associations (Associations de dépendances structurelles et d’inclusion) : les entités de réseau qui sont associées via des associations de dépendances structurelles et d’inclusion seront renvoyées.
      Lorsque l’option de type de résultat Connectivity (Connectivité) ou Features (Entités) est sélectionnée, la case à cocher du paramètre supplémentaire Include flow directions (Inclure les sens de flux) permet de spécifier s’il faut inclure les informations de sens de flux dérivées du contrôleur de sous-réseau dans le fichier .json en sortie. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Sens de circulation dans un réseau de distribution.
    • Related records (Enregistrements associés) : les champs des objets associés seront renvoyés pour les entités dans le sous-réseau.
      Remarque :
      Pour les géodatabases d’entreprise, cette option requiert ArcGIS Enterprise 11.5 ou une version ultérieure.
  12. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Include flow directions (Inclure les sens de flux), indiquez s’il faut inclure les informations de sens de flux dérivées du contrôleur de sous-réseau dans le fichier .json en sortie.
    • Activé : le sens de flux est inclus dans les résultats. Le sens de flux est renvoyée dans le fichier .json en sortie pour indiquer si le flux dérivé du contrôleur de sous-réseau correspond au sens de numérisation de la ligne (withDigitized), est contraire au sens de numérisation de la ligne (againstDigitized) ou a pour valeur indeterminate. Pour les objets tronçon, le sens de numérisation est défini à l’aide des ID globaux d’origine et de destination dans l’association.
    • Désactivé : le sens de flux n’est pas inclus dans les résultats. Il s’agit de l’option par défaut.
    Remarque :
    Pour les géodatabases d’entreprise, le paramètre Include flow directions (Inclure les sens de flux) requiert ArcGIS Enterprise 12.1 ou une version ultérieure.
  13. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Include propagated values (Inclure les valeurs propagées), indiquez s’il faut inclure les valeurs propagées dans le fichier .json en sortie.
    • Activé : les valeurs propagées des entités traversées sont incluses dans les résultats.
    • Désactivé : les valeurs propagées ne sont pas incluses dans les résultats. Il s’agit de l’option par défaut.
    Remarque :
    Pour les géodatabases d’entreprise, le paramètre Include propagated values (Inclure les valeurs propagées) requiert ArcGIS Enterprise 12.1 ou une version ultérieure.
  14. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Result Network Attributes (Attributs de réseau générés), sélectionnez les attributs de réseau à inclure dans les résultats.
  15. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Result Fields (Champs de résultat), spécifiez les valeurs de champ attributaire Feature Class (Classe d’entités) et Field Name (Nom de champ) à inclure dans les résultats.
  16. Si vous le souhaitez, pour le paramètre Related Record Fields (Champs d’enregistrement associé), spécifiez les valeurs de champ attributaire Relationship Class (Classe de relations) et Field Name (Nom de champ) issues des objets associés à inclure dans les résultats.
  17. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les informations sur le sous-réseau spécifié sont exportées à partir du réseau de distribution dans un fichier .json. Si le paramètre Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) était sélectionné, les lignes de la table Subnetworks (Sous-réseaux) qui étaient marquées comme supprimées logiquement sont maintenant définitivement supprimées du réseau.
En savoir plus sur la syntaxe de la réponse JSON du sous-réseau exporté
