Supprimer un sous-réseau
Un sous-réseau représente une sous-partie topologique dans un niveau dans lequel toutes les entités connectées sont définies par les mêmes contrôleurs de sous-réseaux. Un sous-réseau peut être supprimé d’un réseau en supprimant tous les contrôleurs de sous-réseaux définissant le sous-réseau. Une fois cela terminé, l’outil Mettre à jour un sous-réseau est exécuté afin de marquer le sous-réseau comme supprimé dans la table Subnetworks (Sous-réseaux) ; chaque ligne appartenant à un contrôleur de sous-réseau supprimé est marquée comme supprimée. L’outil Export Subnetworks (Exporter des sous-réseaux) est utilisé pour exporter des informations concernant le sous-réseau supprimé et retirer les lignes de la table, en la supprimant définitivement du sous-réseau.
Le processus est le suivant :
Supprimez les contrôleurs de sous-réseaux correspondant à l’aide de la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau).
Validez la topologie du réseau.
Mettez à jour le sous-réseau pour supprimer le nom de sous-réseau depuis les entités.
Exportez le sous-réseau à l’aide de l’option Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) définie sur True (Vrai) pour le supprimer de la table Subnetworks (Sous-réseaux).
Conditions requises
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre au propriétaire du propriétaire du réseau de distribution du portail.
La topologie du réseau doit être activée.
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à la version de branche par défaut.
Remarque :
Les exigences répertoriées ne sont peut être pas nécessaires pour toutes les tâches mais sont résumées pour l’intégralité du processus de suppression d’un sous-réseau. Reportez-vous à l’aide individuelle des outils pour consulter les exigences propres à chaque étape.
Supprimer un sous-réseau d'un réseau technique
Pour supprimer un sous-réseau d'un réseau technique, procédez comme suit :
Supprimez tous les contrôleurs de sous-réseaux correspondants en supprimant le paramètre de contrôleur de sous-réseau à l’aide de la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau).
Cette étape définit l’attribut
Is Deletedpour la ou les lignes correspondantes de la table Subnetworks (Sous-réseaux) sur True (Vrai). L’attributIs Dirtydes diagrammes correspondants et l’entité dans la classe d’entités SubnetLine sont définis sur True (Vrai).Validez la topologie du réseau de façon à ce qu’elle reflète l’état du réseau.
Utilisez l’outil Mettre à jour un sous-réseau pour mettre à jour le sous-réseau et supprimer le nom du sous-réseau depuis toutes les entités connectées.
Cette opération met également à jour les enregistrements correspondants dans la classe d’entités SubnetLine (LigneSousRéseau).
Utilisez l’outil Export Subnetwork (Exporter un sous-réseau) pour exporter le sous-réseau avec le paramètre Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) sélectionné.
Dans le cas des contrôleurs de sous-réseau dont l’attribut
Is Deletedest défini sur True (Vrai), les enregistrements correspondants dans la table Subnetworks (Sous-réseaux) sont supprimés. S’il existe un diagramme système de sous-réseau, il est supprimé après la suppression de tous les contrôleurs de sous-réseau.
Le sous-réseau est supprimé du réseau technique.
Remarque :
Certains sous-réseaux contiennent plusieurs contrôleurs de sous-réseau. Le sous-réseau n’est pas considéré comme supprimé tant que tous les contrôleurs de sous-réseaux ne sont pas supprimés et exportés avec l’option Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l'exportation) activée. Lorsqu’un sous-réseau est physiquement supprimé de la table Subnetworks (Sous-réseaux) pendant une exportation, aucun fichier .json en sortie n’est créé.
Si l’option Update subnetwork policy (Mettre à jour la règle de sous-réseau) du niveau est configurée de sorte à ne pas gérer l’ Is dirty attribut, l’opération de mise à jour du sous-réseau peut être utilisée dans la version par défaut pour supprimer des lignes de la table Subnetworks (Sous-réseaux) où l’attribut Is Deleted est défini sur True (Vrai).
Affichez la table Subnetworks (Sous-réseaux) et triez-la par Subnetwork Name pour voir tous les contrôleurs de sous-réseau appartenant à un sous-réseau en particulier.
