Valeur Z différente à l’intersection
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Different Z at Intersection (Valeur Z différente à l’intersection) d’ArcGIS Data Reviewer recherche les entités polylinéaires d’intersection dont les différences de valeur Z sont comprises dans la plage minimale et maximale aux points d’intersection.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 3.0 et ArcGIS Enterprise 11.0 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Non |
N/D |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Vue d’ensemble
La vérification Different Z at Intersection (Valeur z différente à l’intersection) identifie les entités qui peuvent avoir des valeurs z différentes, par exemple deux classes d’entités qui intersectent le plan x,y.
Par exemple, une isoligne et un pont peuvent avoir des altitudes différentes car l'isoligne mesure l'altitude par rapport au sol et le pont peut se situer bien au-dessus du sol. Dans ce cas, l'intersection est valide car la différence entre les valeurs Z est attendue. Toutefois, une entité de route qui intersecte le pont doit posséder la même valeur Z que le pont au niveau de l'intersection ; si leurs valeurs Z sont différentes, leur point d'intersection n'est pas valide.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Entités à comparer |
Oui |
Des entités en entrée sont renvoyées comme erreurs en raison de leur relation avec les entités de cette source de données. Les entrées valides sont les entités polylinéaires de type Z avec des datums horizontal et vertical qui correspondent à la source de données en entrée. |
Validation |
Filtrer |
Non |
Requête qui identifie les entités à inclure dans la règle, depuis la source de données spécifiée dans le paramètre Features to Compare (Entités à comparer). |
Validation |
Relation spatiale |
Oui |
Relation spatiale à évaluer. Les types de relations spatiales sont les suivants :
Validation |
Plage de valeurs Z |
Oui |
Condition d’erreur évaluée par la règle. Ce paramètre contient des limites supérieure et inférieure qui définissent la plage dans laquelle rechercher les erreurs. Les entités polylinéaires dont la différence absolue de valeur Z est comprise dans la plage maximale et minimale spécifiée au point d’intersection sont renvoyées comme des erreurs. Par exemple, si la limite inférieure est définie sur 1 et la limite supérieure sur 2, deux lignes qui se croisent ou se touchent avec une distance verticale comprise entre 1 et 2 (inclus) renvoient une erreur. La plage de valeurs Z peut être définie en pieds, en pieds (États-Unis) ou en mètres. |
Validation |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Ces informations sont utilisées dans la prise en charge de la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Ces informations sont utilisées pour les processus correctifs. |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Oui |
Des entités en entrée sont renvoyées comme erreurs en raison de leur relation avec les entités de cette source de données. Les entrées valides sont les entités polylinéaires de type Z avec des datums horizontal et vertical qui correspondent à la source de données en entrée. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Filtrer |
Non |
Relation spatiale |
Oui |
Oui |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Ces informations sont utilisées pour assurer la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Cette vérification prend en charge les entités polylinéaires de type z.
Un système de coordonnées verticales doit être défini pour les classes d’entités à utiliser avec cette vérification.
La valeur de l’attribut
Validation Statusdes entités en entrée est ignorée au cours de l’évaluation. Par exemple, les entités en entrée dont le statut de validation est 0 (No calculation required, no validation required, no error) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)), 1 (No calculation required, no validation required, has error(s)) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)), 4 (Calculation required, no validation required, no error) ((Calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)) ou 5 (Calculation required, no validation required, has error(s)) ((Calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)) demeurent incluses lors de l’évaluation de la règle.Les paramètres Attribute (Attribut) et Features to Compare Filter (Filtre des entités à comparer) sont limités aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=,<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKE,IS NULL).Incluez la source de données pour le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) lorsque vous créez une carte ou des paquetages de projet, et lorsque vous partagez des couches Web avec la fonctionnalité Validation activée.
Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.Les conditions suivantes s’appliquent lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
Les résultats des erreurs multipoints sont pris en charge.
