Polyligne ou trajectoire se fermant sur elle-même
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Polyline or Path Closes on Self (Polyligne ou trajectoire se fermant sur elle-même) recherche, dans les entités polylignes, les chemins ou les lignes qui se ferment sur eux-mêmes.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 2.5 et ArcGIS Enterprise 10.8 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Oui (ArcGIS Pro 2.4 ou version ultérieure) |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Vue d’ensemble
La vérification Polyline or Path Closes on Self (Polyligne ou trajectoire se fermant sur elle-même) recherche les entités polylignes ou leurs chemins individuels qui se ferment sur eux-mêmes. Il s’agit de polylignes ou de chemins qui se ferment (les points de début et de fin coïncident) ou de ceux qui contiennent plusieurs chemins, ce qui entraîne une fermeture. Vous pouvez également identifier les entités qui ne se ferment pas sur elles-mêmes.
Si cette vérification est configurée comme une règle de contrainte, une notification d’erreur est renvoyée lorsqu’une entité qui se ferme (ou ne se ferme pas) est créée ou modifiée.
Si cette vérification est configurée comme une règle de validation, une erreur est créée lors de la validation pour chaque entité qui se ferme (ou ne se ferme pas) sur elle-même.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation et de contrainte :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Contrainte |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Objectif de la recherche |
Oui |
Conditions d’erreur évaluées par la règle.
Contrainte |
Validation |
Déclencheurs |
Oui |
Événements de mise à jour qui déclenchent l’application de la règle.
Contrainte |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Contrainte |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Contrainte |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Contrainte |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Oui |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Les entités polylignes qui ne contiennent pas de géométrie valide ne peuvent pas être évaluées par cette vérification.
La vérification Check Geometry (Vérifier les géométries) est utilisée pour rechercher les entités contenant des géométries non valides qui nécessitent une correction.
Les valeurs Z sont ignorées lors de l’évaluation si une entité est fermée.
Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.Les conditions suivantes s’appliquent lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
Les résultats des erreurs multipoints sont pris en charge.
