Requête attributaire
Disponible avec une licence Data Reviewer.
Résumé
La vérification Query Attributes (Requête attributaire) recherche les entités en fonction d’une requête portant sur ses valeurs attributaires.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 2.5 et ArcGIS Enterprise 10.8 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Non |
N/D |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.4 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Héritage :
Les règles Reviewer basées sur la carte sont obsolètes et ne sont plus disponibles. Il est recommandé de migrer les workflows d’examen automatisés vers les capacités Data Reviewer disponibles dans les règles attributaires. L’ouverture ou l’enregistrement d’une carte (fichier .aprx) dans ArcGIS Pro 3.0 ou version ultérieure supprime toutes les règles cartographiques existantes du document.
Vue d’ensemble
La vérification Query Attributes (Requête attributaire) identifie les erreurs en fonction d’une requête SQL (Structured Query Language) qui peut inclure une ou plusieurs valeurs attributaires. Selon le type de base de données, cette requête peut également comporter des fonctions (chaîne ou numérique) pour implémenter des requêtes complexes. Les entités ou les lignes renvoyées par la requête sont écrites en tant qu’erreurs.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
Dans le cadre de la gestion des parcelles, les entités dont les numéros d’identification des parcelles contiennent des valeurs non valides, les type de transmission non valides et des attributs de type charges hypothécaires affectent la cohérence entre les entités et la création de rapports.
Dans le domaine de la gestion des réseaux de distribution de gaz, les entités canalisations contenant des valeurs non valides dans les champs liés au matériau et au diamètre affectent la modélisation des ressources et la création de rapports associés.
Dans le domaine de la gestion des réseaux de distribution d’eau, les entités réseau contenant des valeurs non valides basées sur des méthodes de construction connues (comme les robinets à papillon dont le diamètre mesure moins de 24 pouces) affectent la création de rapports, la modélisation et les services de localisation liés aux ressources.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Objectif de la recherche |
Oui |
Expression de requête à appliquer à une couche d’entités ou une table autonome. Toutes les entités ou lignes dont les attributs correspondent à ceux qui sont définis dans la requête sont renvoyées comme résultat d’erreur. |
Validation |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Oui |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
- Les entités qui présentent des géométries nulles ou non valides ne sont pas évaluées par cette vérification. Utilisez la vérification Check Geometry (Vérifier les géométries) pour rechercher les entités de géométrie non valides et corrigez-les avant d’utiliser cette vérification.
Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Le paramètre Search Goal (Objectif de la recherche) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) et Search Goal (Objectif de recherche) ne prennent pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affichera en rouge et la règle ne sera pas sauvegardée.La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
- Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
