Résultats d’erreur et cycle de vie
Disponible avec une licence Data Reviewer.
Les entités ou les lignes des données SIG identifiées comme ne répondant pas aux critères de qualité sont stockées sous forme de résultat d’erreur. Les résultats d’erreur sont créés à l’aide des outils automatisés et semi-automatisés de Data Reviewer dans le processus de contrôle qualité. Chaque résultat d’erreur inclut des métadonnées qui décrivent le problème et, selon les données, une géométrie.
Les résultats d’erreur d’entités suivent un cycle de vie de contrôle qualité standard qui comprend trois phases distinctes :
Phase |
Icône |
Description |
Review (Révision) |
Le résultat d’erreur est en attente d’examen supplémentaire après la découverte. |
Correction |
Le résultat d’erreur a été traité par la mise à jour corrective de l’entité concernée ou a été marqué comme exception. |
Verification (Vérification) |
Les actions effectuées sur l’entité associée sont acceptables ou l’entité doit être signalée comme une exception. |
Idéalement, un résultat d’erreur progresse à chaque phase, au cours desquelles plusieurs participants le révisent et le corrigent. Le processus suivant utilise l’outil Parcourir les entités :
Par exemple, un technicien SIG identifie un problème lié à une entité et le signale en tant que résultat d’erreur à l’aide de l’outil Parcourir les entités. Le résultat de l’erreur apparaît alors dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) pendant la phase de révision.
Pendant la phase de correction, un technicien évalue le problème et le résout en corrigeant l’entité à l’aide des outils trouvés ArcGIS Pro ou le signale comme exception.
Enfin, au cours de la phase de vérification, un analyste évalue la manière dont le problème a été résolu afin de déterminer si l’action est acceptable ou inacceptable. Si la correction est jugée inacceptable, l’erreur est renvoyée en phase de révision pour traitement supplémentaire.
Résultats des entités
Les résultats d’erreur dans les données SIG suivent un processus en trois phases qui assure le suivi des tâches de correction et de vérification. Les informations collectées au cours de ce processus indiquent comment l’erreur a été corrigée, qui l’a corrigée et vérifiée, et quand la correction et la vérification ont été effectuées.
Phase Review (Révision)
Le statut initial de cycle de vie d’une erreur liée à une entité est Review (Révision), ce qui signifie qu’elle est en attente d’évaluation qui vise à déterminer l’éventuelle action corrective requise. La valeur de statut est automatiquement attribuée par l’outil qui a créé le résultat d’erreur. Les valeurs de statut applicables à la phase Review (Examen) sont les suivantes :
Statut |
Code |
Description |
Statut valide suivant |
Révisé |
1 |
Statut initial de tous les résultats d’erreur des entités |
Marquer comme exception |
Résolu |
Inacceptable |
6 |
Erreur marquée comme Unacceptable (Inacceptable) lors de la phase Verification (Vérification) |
Résolu |
Phase Correction
La phase suivante dans le cycle de vie d’un résultat d’erreur est la phase Correction. L’entité est alors soit mise à jour pour corriger l’erreur, soit signalée comme exception. Le résultat d’erreur fournit à l’éditeur des détails sur l’erreur, y compris sa gravité et, éventuellement, une géométrie indiquant la localisation de l’erreur. Une fois les mises à jour effectuées, un statut de correction est appliqué au résultat d’erreur. Les valeurs de statut applicables à la phase Correction sont les suivantes :
Statut |
Code |
Description |
Résolu |
2 |
Une action corrective est effectuée pour résoudre le problème (comme décrit dans les remarques relatives à la correction). |
Acceptable |
Inacceptable |
3 |
Les résultats d’erreur sont marqués comme exception. |
Exception |
Inacceptable |
Phase Verification (Vérification)
La dernière phase du cycle de vie d’un résultat d’erreur est la phase Verification (Vérification). Lors de cette phase, les mises à jour ou les exceptions appliquées afin de résoudre le résultat d’erreur sont vérifiées. Les valeurs de statut applicables à la phase Verification (Vérification) sont les suivantes :
Statut |
Code |
Description |
Acceptable |
4 |
L’action effectuée (comme décrit dans les remarques liées à la correction) par rapport au problème est acceptable. |
Inacceptable |
Exception |
9 |
Le résultat de l’erreur est vérifié comme exception. |
Inacceptable |
Exceptions
Les exceptions sont généralement identifiées lors de la phase Correction. Il s’agit d’entités signalées comme erreur par une vérification automatisée ou par un outil de révision visuelle et initialement considérées comme des erreurs ; cependant, lors de la correction, elles sont jugées acceptables et ne nécessitent pas de changement. Le fait de marquer un résultat d’erreur comme exception permet d’éviter que l’entité soit à nouveau signalée comme nouvelle erreur ultérieurement.
