Ajouter une entité multipatch à partir d’une galerie de modèles
L’outil Model File (Fichier de modèle) ajoute une entité multipatch à une scène à partir d’une galerie de modèles 3D. Si la galerie est vide, vous pouvez accéder à un fichier de modèle et l’ajouter. Cet outil est disponible dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), qui contient également des modèles d’entités pour les couches d’entités d’objets 3D et multipatch.
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
  • Vous pouvez spécifier la taille, la rotation et la position d’une entité avant de l’ajouter à une scène.
  • Pour ajouter un modèle dans la galerie, cliquez sur Add (Ajouter) et accédez au fichier de modèle 3D.
  • Pour importer des fichiers de modèle 3D volumineux, utilisez l’outil de géotraitement Importer des fichiers 3D.
Pour ajouter une entité multipatch à partir d’une galerie de modèles, procédez comme suit :
  1. Ajoutez vos données et configurez les paramètres de mise à jour.
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
  2. Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Create (Créer) dans le groupe Features (Entités).
    La fenêtre Créer des entités apparaît.
  3. Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), cliquez sur le modèle d’entités d’objets 3D ou multipatch.
    Pour trouver un modèle d’entités contenant un mot ou une expression spécifique, cliquez sur la zone Search (Rechercher) et saisissez des critères de recherche. La recherche ne respecte pas la casse.
  4. Cliquez sur la flèche Active Template (Modèle actif) dans la palette d’outils.
    La palette d’outils du modèle actif s’affiche dans la fenêtre.
  5. Cliquez sur l’outil Model File (Fichier de modèle) .
    Si la galerie d’entités est vide, cliquez sur Add (Ajouter) , accédez au fichier de modèle 3D, puis ajoutez le modèle dans la galerie.
    Remarque :
    Le dossier Windows 3D Objects, par exemple C:\Users\<username>\3D Objects, n’est pas un répertoire pris en charge pour l’importation de fichiers 3D. Si le fichier 3D figure actuellement dans le dossier Windows 3D Objects, copiez-le dans un autre dossier.
    La galerie s’affiche dans la fenêtre, avec les paramètres définis et un aperçu de la première entité de la galerie.
  6. Cliquez sur la miniature de l’entité que vous ajoutez à la scène.
    La visionneuse de modèle affiche le modèle sélectionné.
  7. Cliquez sur Full Extent (Vue générale) dans la visionneuse de modèle pour afficher un aperçu de l’ensemble de l’entité.
    Barre d’outils de la visionneuse de modèle
  8. Développez les sections des paramètres Size (Taille), Rotation et Position et saisissez les valeurs appropriées.
    Lorsque vous modifiez ces valeurs, l’aperçu du modèle change dans la visionneuse de modèle.
    Les unités pour la taille et la position sont définies par le système de coordonnées attribué à la scène. Par exemple, si la scène est définie dans un système de coordonnées avec des unités en pieds d’arpentage U.S. et que vous ajoutez des mètres dans le projet, le mètre (m) apparaît en tant qu’unité facultative dans les listes déroulantes des boîtes de dialogue des outils de mise à jour.
    Pour rétablir les valeurs des paramètres enregistrées avec le modèle d’entités, cliquez sur Reset (Réinitialiser).
    Taille
    Hauteur (Z), largeur (X) et profondeur (Y) de l’entité.
    Pour adapter l’échelle de l’entité proportionnellement, cliquez sur le contrôle vertical en forme de crochet qui relie les paramètres de hauteur, largeur et profondeur
    Fichier de modèle
    Rotation
    Angle, inclinaison et roulis de l’entité dans l’espace 3D.
    Position
    Point d’insertion de l’entité le long des axes x, y et z.
    Cliquez sur 3D Axes (Axes 3D) dans la barre d’outils de la visionneuse de modèle et affichez le symbole des axes 3D. Le symbole des axes 3D apparaît à la position du point d’insertion.
  9. Cliquez sur la scène pour y ajouter l’entité.
    Sinon, appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) ou appuyez sur F6 pour saisir une position de coordonnée.
