Ajouter une grille
Cinq types de grille peuvent être ajoutés à une fenêtre cartographique dans une mise en page : graticule, carroyage, grille MGRS, grille de référence et carroyage personnalisé. Vous pouvez également associer des types de grille pour afficher plusieurs systèmes de coordonnées sur une carte. Par exemple, vous pouvez afficher un carroyage UTM (projection transverse universelle de Mercator) et un graticule sur la même fenêtre cartographique, chacune avec un symbole distinct.
Pour ajouter des graticules, des carroyages, des quadrillages MGRS et des carroyages de référence, sélectionnez une grille à partir d’une bibliothèque. Par défaut, la bibliothèque contient les graticules, des carroyages, les quadrillages MGRS et les carroyages de référence de base. Si votre projet contient un style avec des grilles, ces dernières sont également disponibles dans la bibliothèque. Les carroyages personnalisés sont quant à eux basés sur une couche de polygones ou de lignes dans la fenêtre cartographique et sont ajoutées d’une autre manière.
Ajouter des graticules, des carroyages, des quadrillages MGRS ou des grilles de référence
Pour ajouter un graticule, un carroyage, une grille MGRS ou une grille de référence à une fenêtre cartographique, procédez comme suit :
Dans un mode Mise en page active, sélectionnez la fenêtre cartographique dans le volet Contents (Contenu).
Dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Map Frames (Fenêtres cartographiques), cliquez sur Grille (Grille)
.Sélectionnez une grille à partir de la bibliothèque.
La grille est ajoutée à la fenêtre cartographique.
Si vous le souhaitez, personnalisez la grille en cliquant avec le bouton droit dans la fenêtre Contents (Contenu) et en sélectionnant Properties (Propriétés).
La fenêtre Element (Élément) s’affiche ; elle contient les propriétés de grille que vous pouvez mettre à jour.
Répétez ces étapes pour ajouter d’autres grilles et graticules.
Remarque :
Comme les grilles de référence doivent présenter des divisions de surface égale, elles sont disponibles pour les fenêtres cartographiques rectangulaires uniquement.
Ajouter une grille personnalisée
Pour ajouter un carroyage personnalisé, procédez comme suit :
.Sélectionnez New Custom Grid (Nouvelle grille personnalisée)
.Un carroyage personnalisé est ajouté à la fenêtre cartographique.
Sélectionnez le carroyage personnalisé dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Properties (Propriétés).
Dans la fenêtre Element (Élément), dans la liste déroulante Layer (Couche), sélectionnez la couche de la fenêtre cartographique sur laquelle baser la grille.
La couche doit intersecter les tronçons de la fenêtre cartographique car les entités d’intersection génèrent les étiquettes du quadrillage. Si la couche n’intersecte pas le tronçon, ajustez l’étendue de la fenêtre cartographique jusqu’à ce que ce soit le cas.
Accédez à l’onglet Components (Composants)
de la fenêtre Element (Élément).Sélectionnez le composant Labels (Étiquettes).
Choisissez le champ de grille sur lequel les étiquettes de grille seront basées dans la liste déroulante Field (Champ). Si vous le souhaitez, utilisez le bouton Expression
pour écrire une expression Arcade en vue de l’étiquetage.
