Convertir des grilles en entités
Les grilles et graticules sont ajoutés aux fenêtres cartographiques en mode Mise en page. La grille ou le graticule s’affiche sur la fenêtre cartographique, avec les étiquettes qui apparaissent généralement en dehors de la limite de la fenêtre cartographique.
Dans certains scénarios cartographiques, il n’est pas souhaitable d’afficher la grille sur la fenêtre cartographique. Les composants de grille doivent plutôt apparaître dans la carte elle-même. Pour ces scénarios, vous pouvez convertir la grille en entités. Cela transforme les composants de la grille en classes d’entités qui sont ajoutées à la carte en tant que couches d’entités. La symbologie appliquée aux couches générées correspond à celle utilisée dans les composants de grille d’origine. La conversion d’une grille en entités est utile dans les scénarios de placement ou de mise à jour avancée, tels que dessiner des quadrillages sous d’autres entités sur la carte afin d’éviter de masquer des données.
Remarque :
Les grilles de référence et les grilles personnalisées ne peuvent pas être converties en entités.
Lorsqu’une grille est convertie en entités, les classes d’entités répertoriées ci-dessous sont créées pour stocker les composants de la grille convertie. Si un composant n’est pas inclus dans la grille, la classe n’est pas créée.
Classe d’entités
Type de classe d’entités
Information
GridAnno
Annotation
Stocke toutes les étiquettes dans la grille en tant qu’annotation, y compris les étiquettes intérieures, les étiquettes de coin et les étiquettes de désignation de zone de carroyage.
GridInteriorTicks
Ligne
Stocke les graduations intérieures de grille.
GridIntersectionPoints
Point
Stocke les points d’intersection de grille.
Quadrillages
Ligne
Stocke les lignes de la grille.
GridMask
Polygone
Crée un polygone partant du bord de la grille et dépassant les étiquettes de grille. Cette entité de masque peut bloquer le fond de carte ou d’autres entités de la carte, ce qui permet de lire clairement les étiquettes de grille. Cette classe est toujours créée, indépendamment des composants de la grille.
GridNeatlines
Polygone
Stocke l’orle de la grille.
GridTicks
Ligne
Stocke les graduations de la grille.
Les composants de grille peuvent être écrits dans des classes d’entités dans une géodatabase uniquement. Plusieurs grilles peuvent être écrites dans les mêmes classes d’entités dans une géodatabase à condition que la valeur Grid Name (Nom de la grille) soit unique. Si le nom de grille spécifié existe déjà dans la géodatabase, ces entités sont remplacées. La première grille convertie détermine le système de coordonnées attribué aux entités. Si les entités de grille sont écrites dans un jeu de classes d’entités dans la géodatabase, elles sont écrites dans ce système de coordonnées.
Convertir une grille en entités
Pour convertir une grille en entités, procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la grille dans la fenêtre Contents (Contenu). Dans le menu contextuel, cliquez sur Convert To Features (Convertir en entités) .
  2. Dans la boîte de dialogue Convert Grid to Features (Convertir la grille en entités), spécifiez la géodatabase des entités de grille en sortie.
  3. Si vous le souhaitez, mettez la valeur Grid Name (Nom de la grille) à jour. La valeur Grid Name (Nom de la grille) est ajoutée en tant qu’attribut aux entités nouvellement créées et un ensemble de définition est appliqué à la couche en fonction de cet attribut.
  4. Cliquez sur OK pour générer les entités de grille et désactiver la grille d’origine.
    Les lignes de grille et les composants intérieurs sont visibles, mais les graduations et les étiquettes n’apparaissent pas car elles figurent à présent sur la carte, au-delà de l’étendue de la vue cartographique.
  5. Si vous le souhaitez, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre cartographique dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Activate (Activer) pour activer la fenêtre cartographique. Effectuez un zoom arrière pour afficher les étiquettes et les graduations en tant qu’entités sur la carte.
Remarque :
Un ensemble de définition sur le nom de grille est appliqué lorsque les nouvelles couches d’entités de grille sont ajoutées à la carte. Cela signifie que même si les entités de géodatabase contiennent plusieurs grilles, seules les entités de grille de la grille nouvellement convertie sont affichées dans les nouvelles couches. Pour afficher toutes les entités de grille, supprimez l’ensemble de définition de chaque couche.
