Utiliser les balises des étiquettes de carroyage
Les étiquettes des graticules, des carroyages et des carroyages MGRS sont rédigées et mises en forme à l'aide de balises. Vous pouvez utiliser une balise seule ou en associer plusieurs pour créer des étiquettes élaborées. Vous pouvez utiliser certaines balises avec tous les types de carroyage ; toutefois, d'autres balises sont spécifiques à un type de carroyage précis.
Pour plus d’informations concernant les balises, reportez-vous à la rubrique Balises de texte dynamique.
Mettre en forme les étiquettes avec des balises
Pour mettre en forme une étiquette à l'aide de balises, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), développez la fenêtre cartographique, choisir avec le bouton droit sur un carroyage, puis sélectionnez Properties (Propriétés).
La fenêtre Element (Élément) apparaît.
Dans la fenêtre Element (Élément), cliquez sur l’onglet Components (Composants)
, puis sélectionnez un composant à mettre en forme. Les composants prenant en charge les balises de mise en forme sont les suivants :Étiquettes
Étiquettes d’angle
Étiquettes intérieures
Dans la zone de texte Format, modifiez les étiquettes à l’aide de balises.
Balises des graticules
Vous pouvez utiliser les balises suivantes dans les étiquettes des graticules :
Balise |
Description |
Exemple de syntaxe |
Exemple de sortie |
Détermine le format des degrés de la coordonnée. Pour obtenir une liste exhaustive des entrées acceptées, reportez-vous à la rubrique Balises de texte dynamique. |
11.1805°N |
Affiche les symboles de degré, minute et seconde. La valeur par défaut est |
0 1 21N |
Affiche le nombre de décimales. |
5°4'59.32"O |
Affiche La valeur par défaut est |
50.100° |
Affiche la valeur des minutes si elle est égale à zéro. La valeur par défaut est |
10°0'N |
Affiche la valeur des secondes si elle est égale à zéro. La valeur par défaut est |
10°0'0"N |
Affiche deux chiffres en valeurs de degrés pour les latitudes et trois chiffres en valeurs de degrés pour les longitudes. Ajoute des 0 à la valeur si elle n’est pas assez longue. La valeur par défaut est |
001°3'2"E |
Affiche deux chiffres pour toutes les valeurs de minutes. La valeur par défaut est |
001°03'2"E |
Affiche deux chiffres pour toutes les valeurs de secondes. La valeur par défaut est |
001°03'02"E |
Affiche le point cardinal associé à la coordonnée.
-50°2'6" |
Sépare la valeur de coordonnée et la direction. Cette balise est ignorée si |
50° – O |
Affiche un signe plus ou un signe moins devant les coordonnées. La valeur par défaut est |
+10° |
Affiche le point cardinal en tant qu'élément séparé de l'étiquette, que vous pouvez mettre en forme indépendamment de la coordonnée. |
N |
Aligne le composant d’étiquette en haut ou en bas de l’étendue maximale de l’étiquette. |
11²² |
Exemples d'étiquettes de graticules
Voici quelques exemples illustrant l'association de balises d'étiquette pour créer des étiquettes élaborées.
Exemple 1 : Degrés décimaux à trois décimales et point cardinal.
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="True" directionSeparator=" "/>.
Exemple 2 : Degrés décimaux à trois décimales et signe moins, sans symbole de degré.
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="False" showSymbol="False"/>.
Exemple 3 : Degrés, minutes et secondes, avec minutes et secondes affichées en italiques et en bleu. Les minutes et les secondes s’affichent dans une police de taille plus petite et sont alignées sur le haut de la valeur en degrés.
<dyn type ="grid" units="dms.deg"/>°<CLR blue="200"><FNT name="Arial" size="5"><ITA><dyn type="grid" vAlign="top" units="dms.min" showZeroMinutes="True"/>'<dyn type="grid" units="dms.sec" showZeroSeconds="true" zeroPad="True" decimalPlaces="0" vAlign=top"/>"</ITA></FNT></CLR>
Exemple 4 : Degrés décimaux et minutes à deux décimales. La valeur des minutes s’affiche dans une police de taille plus petite et est alignée sur le bas de la valeur en degrés. Les degrés, le symbole de degré et les minutes correspondent à des balises distinctes.
<dyn type="grid" units="ddm.deg.int"/><dyn type="grid" units="ddm.deg.sym"/><FNT size="4"><dyn type="grid" vAlign="bottom" units="ddm.min" showZeroMinutes="true" zeroPad="true" decimalPlaces="2"/></FNT>.
Carroyages et carroyages MGRS
Vous pouvez utiliser les balises suivantes avec les carroyages et les carroyages MGRS :
Balises |
Description |
Exemple de sortie |
Spécifie et affiche l’unité. |
6000000N m |
Affiche le séparateur de milliers. La valeur par défaut est False (Faux). |
6,000,000 |
1,696,631.25 |
Affiche La valeur par défaut est False (Faux). |
7,014,000.00O |
Spécifie une valeur de position pour l'étiquette de carroyage. Par exemple, placeValue = "100" fait référence à la position des centaines. |
5 (La coordonnée complète est 1450000) |
Désigne le nombre de chiffres à afficher à gauche de la valeur de position. Cela inclut la valeur de position. Cette balise est ignorée lorsque vous utilisez placeValue.right. |
97 (La coordonnée complète est 1697000) |
S'ajoute à la valeur de position pour désigner les chiffres à afficher dans l’étiquette. .left inclut la valeur de position. .right n’inclut pas la valeur de position. |
7445 (La coordonnée complète est 1697445) |
Affiche le point cardinal associé à la coordonnée. True (Vrai) affiche le point cardinal après la coordonnée ; False (Faux) n’affiche aucun point cardinal, mais un signe moins, le cas échéant ; enfin None (Aucun) n'affiche ni point cardinal, ni signe moins. La valeur par défaut est True (Vrai). |
-14000000 m |
Sépare la valeur de coordonnée et la direction. Cette balise est ignorée si showDirections="False" ou si showDirections="None". |
1450000 – N |
Affiche un signe plus devant les coordonnées, le cas échéant. La valeur par défaut est False (Faux). |
+7014000 |
N |
825¹²²² |
Exemples d'étiquettes de carroyage et de carroyage MGRS
Exemple 1 : Seules les valeurs des millions, des centaines de mille et des dizaines de mille de la coordonnée sont affichées. Le chiffre des millions s’affiche dans une police de taille plus petite et est alignée sur le haut des autres valeurs. Les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille sont en gras.
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="1000000" digits="1"/>
Exemple 2 : les premiers chiffres de la coordonnée sont en rouge ; ses derniers chiffres sont affichés dans une police de taille plus petite et sont alignés sur le haut des autres valeurs.
Exemple 3 : Certains chiffres de la coordonnée sont affichés sont affichés dans une police de taille plus petite et sont alignés sur le haut des autres valeurs. L’unité et le point cardinal sont affichés.
