Créer et modifier des intersections LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez créer des intersections dans une nouvelle classe d’entités d’intersection pour un réseau LRS existant, modifier une classe d’entités d’intersection dans un réseau LRS existant ou charger des enregistrements d’événement d’une table, couche ou classe d’entités dans une classe d’entités d’intersection existante.
Créer une intersection LRS
Utilisez l’outil Créer une intersection LRS afin de créer une classe d’entités ponctuelles d’intersection pour un réseau LRS parent. Si la classe d’entités d’intersection n’est pas modélisée à l’avance, il est possible de la créer en tant que sortie de cet outil si l’intersection est inscrite dans la géodatabase LRS.
En savoir plus sur les champs et propriétés de classe d’entités d’intersection
Pour ajouter des intersections à la classe d’entités d’intersection, exécutez l’outil Générer des intersections.
En savoir plus sur la génération et la mise à jour d’intersections
Procédez comme suit pour créer une classe d’entités d’intersection dans le LRS.
  1. Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Create LRS Intersection (Créer une intersection LRS).
  2. Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)  en regard de l’option Parent LRS Network (Réseau LRS parent), puis accédez à la classe d’entités de réseau LRS de la géodatabase dans laquelle l’événement sera enregistré.
    Le menu déroulant Network Description (Description du réseau) est renseigné en fonction de la valeur de LRS Network (Réseau LRS).
    Remarque :
    Créez une classe d’entités de réseau LRS s’il n’en existe pas dans votre LRS.
  3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Network Description (Description du réseau) et sélectionnez un champ à utiliser comme description du réseau.
  4. Indiquez le nom de l’intersection à inscrire dans le paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection).
    Si la classe d’entités d’intersection n’existe pas dans le réseau LRS, elle est créée.
  5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Intersection Layers (Couches d’intersection) et sélectionnez un champ à utiliser en tant que couche d’intersection.
  6. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante ID Field (Champ d’ID) et sélectionnez un champ à utiliser en tant que champ d’ID ou indiquez un nom dans le paramètre ID Field (Champ d’ID).
  7. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Description Field (Champ de description) et sélectionnez un champ à utiliser en tant que champ de description ou indiquez un nom dans le paramètre Description Field (Champ de description).
  8. Indiquez une valeur alphanumérique à utiliser comme séparateur de noms dans le paramètre Name Separator (Séparateur de noms).
  9. Vous pouvez décocher le paramètre Consider z-values when generating intersections (Prendre en compte les valeurs z lors de la génération des intersections) si vous souhaitez que les valeurs z soient utilisées lors de la génération des intersections.
    Si le paramètre Consider z-values when generating intersections (Prendre en compte les valeurs z lors de la génération des intersections) est coché, indiquez une valeur de tolérance z dans le paramètre Z Tolerance (Tolérance Z).
  10. Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
La classe d’entités d’intersection est appariée aux champs sélectionnés.
Créer une intersection LRS à partir d’un jeu de données existant
Utilisez l’outil Créer une intersection LRS à partir d’un jeu de données existant afin de créer des intersections pour un réseau LRS à l’aide d’une classe d’entités existante.
  1. Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Create LRS Intersection From Existing Dataset (Créer une intersection LRS à partir d’un jeu de données existant).
  2. Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de Parent LRS Network (Réseau LRS parent), puis accédez à la classe d’entités d’intersection LRS de la géodatabase dans laquelle l’intersection sera enregistrée.
    Remarque :
  3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Network Description (Description du réseau) et sélectionnez le champ de description du réseau à utiliser ou indiquez une valeur.
  4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) et sélectionnez la classe d’entités d’intersection.
    Les paramètres restants sont renseignés en fonction de la classe d’entités d’intersection choisie, à l’exception de Intersecting Layers (Couches d’intersection).
  5. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ d’ID d’intersection dans le menu déroulant Intersection ID Field (Champ d’ID d’intersection).
  6. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ de nom d’intersection dans le menu déroulant Intersection Name Field (Champ de nom d’intersection).
  7. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez l’ID d’itinéraire dans le menu déroulant Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire).
  8. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez l’ID d’entité dans le menu déroulant Feature ID Field (Champ ID d’entité).
  9. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le nom de champ de date de départ dans le menu déroulant From Date Field (Champ de date de départ).
  10. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le nom de champ de date d’arrivée dans le menu déroulant To Date Field (Champ de date d’arrivée).
  11. Dans la table de valeurs Intersecting Layers (Couches d’intersection), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Intersection Layer (Couche d’intersection) et sélectionnez une couche d’intersection.
    1. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante ID Field (ID de champ) et sélectionnez un champ d’ID.
    2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Description Field (Champ de description) et sélectionnez un champ de description.
    3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Name Separator (Séparateur de noms) et sélectionnez un champ de séparateur.
  12. Vous pouvez éventuellement cliquer sur le bouton Add (Ajouter) situé à côté de Intersecting Layers (Couches d’intersection) pour ajouter des tables de valeurs de couches d’intersection supplémentaires et définir les champs de table de valeurs pour chaque couche d’intersection.
  13. Vous pouvez également cocher le paramètre Consider z-values when generating intersections (Prendre en compte les valeurs z lors de la génération des intersections) si vous souhaitez que les valeurs z soient utilisées lors de la génération des intersections.
  14. Indiquez le nom d’un champ de la classe d’entités d’intersection dans le paramètre Measure Field (Champ de mesure) pour l’utiliser en tant que champ de mesure.
  15. Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
Modifier une intersection LRS
Vous pouvez modifier des intersections LRS existantes à l’aide de l’outil Modifier l’intersection LRS en réappariant un ou plusieurs champs d’intersections LRS dans une classe d’entités d’intersection LRS. Vous pouvez utiliser cet outil pour ajouter ou retirer des propriétés d’un événement de point d’intersection.
Créez les champs pour réapparier des champs dans la classe d’entités d’intersection LRS sous-jacente avant d’utiliser cet outil. Ces champs doivent posséder les propriétés présentées dans le modèle de données des intersections.
Remarque :
Vous pouvez utiliser l’outil Calculer les mesures d’itinéraire d’intersection pour créer une table en sortie de tous les itinéraires et mesures à chaque intersection.
  1. Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Modify LRS Intersection (Modifier une intersection LRS).
  2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection) et sélectionnez la classe d’entités d’intersection LRS à modifier.
    La classe d’entités en entrée doit représenter une intersection LRS.
    Conseil :
    Vous pouvez également indiquer le nom de la classe d’entités d’intersection dans le paramètre Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection).
    Les paramètres restants sont automatiquement renseignés en fonction de la classe d’entités d’intersection choisie, à l’exception de Intersecting Layers (Couches d’intersection).
  3. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ d’ID d’intersection dans le menu déroulant Intersection ID Field (Champ d’ID d’intersection).
  4. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ de nom d’intersection dans le menu déroulant Intersection Name Field (Champ de nom d’intersection).
  5. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez l’ID d’itinéraire dans le menu déroulant Route ID Field (Champ d’ID d’itinéraire).
  6. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez l’ID d’entité dans le menu déroulant Feature ID Field (Champ ID d’entité).
  7. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ de nom de classe d’entités dans le menu déroulant Feature Class Name Field (Champ de nom de classe d’entités).
  8. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ de date de départ dans le menu déroulant From Date Field (Champ de date de départ).
  9. Utilisez le nom par défaut ou sélectionnez le champ de date d’arrivée dans le menu déroulant To Date Field (Champ de date d’arrivée).
  10. Dans la table de valeurs Intersecting Layers (Couches d’intersection), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Intersection Layer (Couche d’intersection) et sélectionnez une couche d’intersection.
  11. Indiquez le nom d’un champ dans le paramètre Measure Field (Champ de mesure) à utiliser comme champ de mesure dans la valeur Intersection Feature Class (Classe d’entités d’intersection).
  12. Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
La classe d’entités d’intersection est réappariée aux champs sélectionnés.
