Retirer des itinéraires
Disponible avec une licence Location Referencing.
Au cours de la durée de vie d’une route, des changements majeurs, tels que ceux liés aux questions environnementales, à l’ancienneté et à l’érosion, ou encore les travaux de réparation, peuvent nécessiter le retrait d’un segment d’itinéraire ou de l’ensemble d’un itinéraire pour une période spécifique.
Lorsque vous indiquez qu’une section d’itinéraire doit être retirée, celle-ci est supprimée de l’itinéraire dans le réseau LRS pour la période spécifiée. Lorsqu’un itinéraire est retiré à l’aide de l’outil Retirer, le champ To Date dans la classe d’entités de réseau LRS est rempli avec la date de retrait.
Lorsque des sections d’un itinéraire sont retirées, les entités d’axe médian sont fractionnées pour être adaptées à l’emplacement précis de l’opération de retrait. Des points de calibrage sont également ajoutés pour assurer un calibrage correct du reste de l’itinéraire.
Scénarios de retrait d’itinéraire
Les scénarios de retrait d’itinéraire sont décrits ci-après.
Retrait sur un itinéraire sans recalibrage
Le retrait se produit entre le début de l’itinéraire et la partie située au milieu de l’itinéraire.
From Route (Itinéraire de départ) |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
5 |
Recalibrer en aval |
Non |
Après le retrait, l’itinéraire n’est pas recalibré et les mesures de l’itinéraire en aval restent inchangées.
Retrait sur un itinéraire avec recalibrage en aval
Le retrait se produit entre le début de l’itinéraire et la partie située au milieu de l’itinéraire. L’itinéraire est recalibré en aval et les mesures en aval sont modifiées.
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
5 |
Oui |
La mesure de départ de l’itinéraire restant est mise à jour pour prendre la même valeur que la mesure de départ de l’itinéraire avant le retrait.
Scénarios de retrait d’itinéraire complexe
Des scénarios de retrait d’itinéraire complexe, notamment des itinéraires en boucle, en forme de sucette, à branches, alpha et infinis, sont décrits ci-dessous.
Retrait sur un itinéraire en boucle
Dans l’exemple suivant, RouteX a une mesure de départ égale à 0 et une mesure d’arrivée égale à 12. Le retrait se produit entre le milieu et la fin de l’itinéraire en boucle :
Route X |
Mesure de départ |
9 |
Mesure d’arrivée |
12 |
Oui |
Après le retrait, RouteX est un itinéraire simple.
Le retrait se produit au milieu de l’itinéraire en forme de sucette. Dans l’exemple suivant, RouteX a une mesure de départ égale à 0 et une mesure d’arrivée égale à 15 :
Route X |
Mesure de départ |
4 |
Mesure d’arrivée |
8 |
Oui |
Après le retrait, RouteX est un itinéraire à branches.
Dans le deuxième exemple, le retrait se produit entre le milieu et la fin de l’itinéraire en forme de sucette.
Route X |
Mesure de départ |
12 |
Mesure d’arrivée |
15 |
Oui |
Après le retrait, RouteX est un itinéraire en boucle.
Retrait sur un itinéraire à branches
Dans l’exemple suivant, RouteX a une mesure de départ égale à 0 et une mesure d’arrivée égale à 9. Le retrait se produit entre le début et le milieu de l’itinéraire à branches :
Route X |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
3 |
Oui |
Dans le deuxième exemple, le retrait se produit entre le milieu et la fin de l’itinéraire à branches.
Route X |
Mesure de départ |
6 |
Mesure d’arrivée |
9 |
Oui |
Retrait sur un itinéraire alpha
Le retrait se produit entre le début et le milieu de l’itinéraire alpha. Dans l’exemple suivant, RouteX a une mesure de départ égale à 0 et une mesure d’arrivée égale à 18 :
Route X |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
6 |
Oui |
Retrait sur un itinéraire infini
Le retrait se produit entre le milieu et la fin de l’itinéraire infini : Dans l’exemple suivant, RouteX a une mesure de départ égale à 0 et une mesure d’arrivée égale à 24 :
Route X |
Mesure de départ |
18 |
Mesure d’arrivée |
24 |
Oui |
Après le retrait, RouteX est un itinéraire alpha.
Retirer des itinéraires dans un réseau linéaire
Les exemples ci-dessous montrent comment des itinéraires peuvent être retirés dans un réseau linéaire. Les ordres de ligne sont mis à jour si nécessaire.
Le premier exemple illustre la situation avant et après un retrait au début.
Entrée de l’exemple 1
ID d’itinéraire |
Ordre de ligne |
RouteX |
100 |
RouteA |
200 |
RouteY |
300 |
La première partie de RouteX, au début, sera retirée.
L’ordre de ligne est mis à jour après le retrait de la première partie de RouteX. À présent, RouteA possède l’ordre de ligne 100 et RouteX l’ordre de ligne 200.
Sortie de l’exemple 1
ID d’itinéraire |
Ordre de ligne |
RouteA |
100 |
RouteX |
200 |
RouteY |
300 |
Le deuxième exemple illustre la situation avant et après un retrait à la fin.
Entrée de l’exemple 2
ID d’itinéraire |
Ordre de ligne |
Route X |
100 |
Route Y |
200 |
La deuxième partie de RouteY sera retirée.
Sortie de l’exemple 2
ID d’itinéraire |
Ordre de ligne |
Route X |
100 |
Route Y |
200 |
L’ordre de ligne n’est pas affecté lors du retrait d’un itinéraire ou d’une partie d’itinéraire à la fin.
Paramètres de retrait d’itinéraire
Le tableau suivant répertorie les paramètres utilisés dans l’outil Retire (Retirer) :
Le paramètre |
Description |
Réseau |
Réseau dans lequel se trouvent les itinéraires. |
Date de retrait |
Date à laquelle le retrait a lieu. |
ID d’itinéraire |
Itinéraire sur lequel le retrait a lieu. |
Mesure de départ |
Mesure sur l’itinéraire où commence le retrait. Elle est matérialisée par un point vert. |
Utiliser la mesure de départ de l’itinéraire |
Mesure de départ de l’itinéraire. |
Mesure d’arrivée |
Mesure sur l’itinéraire cible où se termine le retrait. Elle est matérialisée par un point rouge. |
Utiliser la mesure d’arrivée de l’itinéraire |
Mesure de fin de l’itinéraire cible. |
Recalibrer l’itinéraire en aval |
Supprimez la longueur de l’itinéraire retiré de l’ensemble général de mesures. |
Pour retirer un itinéraire, procédez comme suit :
Remarque :
Des règles de calibrage des interruptions sont respectées lors de la mise à jour des itinéraires.
Ajoutez la classe d’entités d’axes médians et la classe d’entités de réseau à une carte.
Vous pouvez également ouvrir une carte dans laquelle la classe d’entités d’axes médians et la classe d’entités de réseau sont présentes.
Remarque :
Dans le modèle de données, un seul axe médian est attendu à un emplacement donné. Assurez-vous que les axes médians utilisés pour votre mise à jour ne chevauchent pas d’autres axes médians du réseau LRS.
Les réseaux de branche versionnée, notamment ceux configurés avec un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, doivent être mis à jour par l’intermédiaire d’un service d’entités.
Effectuez un zoom avant sur l’endroit où retirer l’itinéraire.
Cliquez sur le bouton Retire (Retirer)
dans l’onglet Location Referencing.La fenêtre Retire Route (Retirer l’itinéraire) apparaît.
Pour Network (Réseau), sélectionnez le réseau dans lequel vous voulez retirer l’itinéraire.
Remarque :
Pour effectuer une mise à jour à l’aide de services d’entités, il est nécessaire de publier le réseau LRS en activant les fonctionnalités de référencement linéaire et de gestion des versions.
Cliquez sur le bouton Calendar (Calendrier)
en regard de la zone de texte Retire Date (Date de retrait), puis choisissez ou saisissez une date de retrait.Conseil :
Vous pouvez également double-cliquer sur la zone de texte Retire date (Date de retrait) pour la remplir automatiquement avec la date du jour.
Cliquez sur le bouton Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte)
en regard du paramètre Route ID (ID d’itinéraire), puis sélectionnez un itinéraire à retirer de la carte.Remarque :
Après avoir cliqué sur Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte)
ou Choose measure from map (Choisir une mesure sur la carte)
, vous pouvez survoler les itinéraires avec le curseur de la souris pour afficher l’itinéraire et la mesure au niveau du pointeur.S’il n’existe qu’un seul itinéraire applicable à l’emplacement de la mise à jour sur la carte, cliquez dessus pour le sélectionner. Si plusieurs itinéraires sont applicables, cliquez sur l’emplacement et sélectionnez l’un d’entre eux à l’aide de la boîte de dialogue Select Route (Sélectionner un itinéraire).
Vous pouvez définir des options d’échelle de la carte pour l’affichage des informations d’itinéraire et de mesure dans la boîte de dialogue Options de l’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement).
Indiquez la valeur de mesure de départ dans la zone de texte From Measure (Mesure de départ) ou cliquez sur le bouton Choose measure from map (Choisir une mesure sur la carte)
pour renseigner la mesure de départ.Un point vert apparaît à l’emplacement de la mesure de départ sur la carte.
Conseil :
Vous pouvez également cocher la case Use route start measure (Utiliser la mesure de départ de l’itinéraire) pour choisir la mesure de départ de l’itinéraire.
Indiquez la valeur de mesure d’arrivée dans la zone de texte To Measure (Mesure d’arrivée) ou cliquez sur le bouton Choose measure from map (Choisir une mesure sur la carte)
pour renseigner la mesure d’arrivée.Un point rouge apparaît à l’emplacement de la mesure d’arrivée sur la carte.
Conseil :
Vous pouvez également cocher la case Use route end measure (Utiliser la mesure d’arrivée de l’itinéraire) pour choisir la mesure d’arrivée de l’itinéraire.
Remarque :
Si vous le souhaitez, cochez la case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) pour supprimer la longueur de l’itinéraire retiré de l’ensemble général de mesures.
Si la case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) n’est pas cochée, la mesure de départ de l’itinéraire modifié correspond à la mesure d’arrivée de la section retirée, la mesure d’arrivée de l’itinéraire modifié restant inchangée.
Vous ne pouvez pas retirer l’itinéraire si les valeurs From Measure (Mesure de départ) et To Measure (Mesure d’arrivée) de l’itinéraire sont identiques.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Remarque :
Si la mise à jour de l’itinéraire introduit une ou plusieurs interruptions physiques dans l’itinéraire, un message vous le signale avant l’exécution de l’outil. Si vous n’avez pas l’intention de créer un itinéraire discontinu, cliquez sur No (Non).
Si l’itinéraire en cours de mise à jour comporte déjà une ou plusieurs interruptions physiques et qu’aucune interruption physique n’a été introduite par la mise à jour, aucun message n’apparaît.
Pour désactiver cet avertissement, décochez l’option Warn before allowing route edits that can create physical gaps (Avertir avant d’autoriser les mises à jour d’itinéraire susceptibles de créer des interruptions physiques) dans les options Location Referencing.
La section de l’itinéraire sélectionnée est retirée.
Remarque :
Suite à l’opération de retrait d’itinéraire, seuls des itinéraires ou des sections d’un itinéraire sont retirés ; les axes médians ne le sont pas.
Remarque :
Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
Une fois qu’un itinéraire a été sélectionné, l’outil tente de libérer le verrou d’itinéraire si ce dernier est acquis par l’utilisateur actif dans une autre version et que la valeur de son statut de libération a pour valeur Yes (Oui).
