Retirer ou supprimer les éléments de projet
Vous pouvez retirer un élément de projet dont vous n’avez plus besoin dans un projet, tout en le conservant sur votre ordinateur. Vous pouvez également supprimer un élément de manière définitive.
Supprimer les éléments
Vous pouvez retirer un élément d’un projet si vous l’avez précédemment ajouté ou créé via une connexion à un élément. Par exemple, dans la fenêtre Catalog (Catalogue), vous pouvez retirer un dossier du conteneur Folders (Dossiers)
, une base de données du conteneur Databases (Bases de données)
ou un style du conteneur Styles
Le retrait d’un élément d’un projet a pour effet de le rendre indisponible pour le projet. Cette opération ne supprime aucun fichier dans le système de fichiers. Après avoir retiré un élément, vous pouvez l’ajouter à nouveau au projet, si cela est nécessaire.
Les éléments suivants ne peuvent pas être retirés d’un projet :
Éléments stockés dans le fichier de projet, tels que les cartes, les mises en page et les rapports. Ces éléments n’existent pas indépendamment du projet. Ils peuvent être supprimés, mais pas retirés.
Les éléments contenus par un élément connecté, comme les sous-dossiers d’une connexion aux dossiers, ou les classes d’entités dans une base de données connectée. Seul l’élément connecté peut être retiré.
Éléments obligatoires, tels que le dossier d’accueil du projet, la géodatabase par défaut et la boîte à outils par défaut.
Pour retirer un élément d’un projet, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez sur l’onglet Project (Projet).
Sinon, veillez à ce que la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue de catalogue soit active.
Développez un conteneur d’éléments, comme Folders (Dossiers)
, Databases (Bases de données)
ou Toolboxes (Boîtes à outils)
, et sélectionnez un élément.Cliquez avec le bouton droit sur l’élément sélectionné et cliquez sur Remove From Project (Supprimer du projet)
.L’élément est retiré.
Conseil :
Lorsqu’une vue de catalogue est active, vous pouvez également retirer un élément à l’aide d’une commande du ruban. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Organize (Organiser), cliquez sur Remove (Supprimer)
Supprimer les éléments de projet
Vous pouvez utiliser ArcGIS Pro pour supprimer un élément ayant été ajouté à un projet si l’élément permet une telle opération et que vous disposez des autorisations appropriées. Les éléments qui peuvent être supprimés tombent dans les catégories suivantes : éléments stockés dans le fichier de projet, éléments stockés sur un ordinateur local ou de réseau, et éléments accessibles via un fichier de connexion. Ces catégories sont décrites ci-dessous.
Vous pouvez généralement supprimer un élément, soit à partir du conteneur d’un élément, soit en y accédant à partir d’une connexion aux dossiers. Si, par exemple, vous ajoutez une géodatabase fichier à un projet, vous pouvez la supprimer à partir du conteneur Databases (Bases de données)
dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou de la connexion aux dossiers contenant la géodatabase. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer un dossier s’il s’agit actuellement d’une connexion aux dossiers.
Si vous supprimez un élément composite ou un élément avec des éléments dépendants, plusieurs éléments sont supprimés. Par exemple, si vous supprimez un shapefile, tous les fichiers qu’il contient (.shp, .dbf, .shx, etc.) sont supprimés. Si vous supprimez une table ou une classe d’entités de géodatabase qui fait partie d’une classe de relations, cette dernière est également supprimée.
Dans certains cas, la suppression d’un élément se solde par un échec. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un élément actuellement utilisé dans une autre application ou une autre instance d’ArcGIS Pro. Lorsque l’opération de suppression échoue, un message d’explication apparaît.
Parmi les éléments stockés dans le fichier de projet figurent des cartes, des scènes, des mises en page, des rapports, des graphiques de liaison ainsi que des présentations. Lorsque vous supprimez un élément stocké dans le fichier de projet, il n’existe plus. Si l’élément est associé à un élément de portail, comme une carte Web ou une scène Web, vous supprimez la copie de l’élément qui existe dans votre projet, mais vous ne supprimez pas l’élément du portail lui-même.
Vous pouvez utiliser ArcGIS Pro pour supprimer les éléments du portail que vous possédez, mais vous devez le faire depuis My Content (Mon contenu)
Éléments stockés sur un ordinateur local ou du réseau
Parmi les éléments stockés sur un ordinateur local ou du réseau figurent les dossiers, les géodatabases mobiles et de fichier, les boîtes à outils, les notebooks et le contenu de ces éléments. Certains types d’élément, comme les styles, peuvent être retirés d’un projet, mais ne peuvent pas être supprimés dans ArcGIS Pro.
Si un élément contient d’autres éléments, le fait de les supprimer supprime également leur contenu. Par exemple, si vous supprimez une géodatabase fichier, vous supprimez également ses classes d’entités et tout autre élément qu’elle contient. Certains éléments, comme les jeux de données de catalogue et les jeux de données de mosaïques, référencent les fichiers sans les contenir. Le fait de supprimer ces éléments ne supprime pas les fichiers auxquels ils font référence.
Éléments accessibles via les fichiers de connexion
Parmi les éléments accessibles via les fichiers de connexion figurent les serveurs, les géodatabases d’entreprise, les magasins du cloud, les connexions d’entités multi-fichier, les connexions STAC et les connexions BIM Cloud. Lorsque vous supprimez ces éléments, vous ne supprimez que le fichier de connexion, stocké sur votre ordinateur ou un disque réseau, pas l’élément en lui-même. Vous pouvez supprimer le contenu d’un élément, comme les classes d’entités dans une géodatabase d’entreprise, si vous avez les autorisations appropriées.
Procédez comme suit pour supprimer un élément de projet :
Développez un conteneur d’éléments, accédez à un élément et cliquez dessus pour le sélectionner.
Appuyez sur la touche Suppr sur le clavier ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément et cliquez sur Delete (Supprimer)
.Si la touche Suppr ne fonctionne pas ou si la commande Delete (Supprimer) ne s’affiche pas sur le menu contextuel (ou est désactivée), l’élément ne peut pas être supprimé dans ArcGIS Pro.
À l’invite Delete (Supprimer), cliquez sur Yes (Oui).
Attention :
Les éléments de projet supprimés ne peuvent pas être récupérés. Ils ne sont pas envoyés dans la corbeille du système d’exploitation et ne peuvent pas être restaurés via la commande Undo (Annuler)
Supprimer des éléments du portail
Si vous êtes connecté à un portail actif et que vous avez les privilèges requis, vous pouvez supprimer les éléments que vous possédez depuis la collection du portail My Content (Mon contenu) dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans une vue du catalogue. Vous ne pouvez pas supprimer les éléments protégés contre la suppression ni ceux qui sont nécessaires pour prendre en charge d’autres éléments du portail. Dans ces cas, vous devrez peut-être gérer et supprimer les éléments dans votre portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. En savoir plus sur les opérations de suppression et les dépendances des couches dans ArcGIS Online ou sur le sujet correspondant dans l’aide d’ArcGIS Enterprise.
Procédez comme suit pour supprimer un élément du portail :
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez sur l’onglet Portal (Portail), puis sur My Content (Mon contenu)
.Dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue sous Portal (Portail), vous pouvez également cliquer sur My Content (Mon contenu)
.Dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans la vue du catalogue, accédez à un élément et sélectionnez-le. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche Maj ou Ctrl pour sélectionner plusieurs éléments.
Supprimez l’élément à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
Fenêtre Catalog (Catalogue)
Appuyez sur la touche Suppr.
Cliquez avec le bouton droit sur l’élément sélectionné, puis choisissez Delete (Supprimer)
Vue du catalogue
.Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Organize (Organiser), cliquez sur Delete (Supprimer)
Remarque :
Lorsque vous supprimez un élément de portail dans ArcGIS Pro, vous êtes invité à confirmer la suppression. Après la suppression, si votre organisation ArcGIS Online a choisi d’utiliser la corbeille (par défaut), les éléments supprimés peuvent être récupérés pendant 14 jours. Au-delà de cette période de 14 jours, ils sont définitivement supprimés. Les éléments supprimés doivent être récupérés avec l’application du portail. Si votre organisation ArcGIS Online a choisi de ne pas utiliser la corbeille, la suppression des éléments est immédiate et définitive. La corbeille n’est pas disponible dans les organisations ArcGIS Enterprise.
L’élément est supprimé.
Conseil :
L’outil de géotraitement Delete (Supprimer) peut procéder à la suppression des éléments qui ne peuvent pas être effacés via les autres méthodes répertoriées ci-dessus.
Retirer ou supprimer les favoris de projet
Vous pouvez retirer ou supprimer les favoris du projet de votre collection personnelle de favoris. Vous ne pouvez pas retirer ou supprimer les favoris système.
Lorsque vous retirez un favori, cet élément n’est plus disponible dans votre collection My Favotites (Mes favoris). Cependant, l’élément n’est pas retiré des projets auxquels vous l’avez ajouté.
Lorsque vous supprimez un favori, l’élément — y compris son contenu, s’il y en a — est supprimé de son emplacement sur le disque. En d’autres termes, supprimer un élément de My Favorites (Mes favoris) supprime à la fois l’élément lui-même et sa référence dans votre fichier de favoris.
Suivez ces étapes suivantes pour retirer ou supprimer un élément favori dans l’onglet Project (Projet) de la fenêtre Catalog (Catalogue). Vous pouvez aussi retirer ou supprimer des favoris dans une vue de catalogue.
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez sur l’onglet Favorites (Favoris).
Dans l’onglet Favorites (Favoris), cliquez sur My Favorites (Mes favoris)
.Cliquez sur un élément pour le sélectionner.
Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments consécutifs ou la touche Ctrl pour sélectionner des éléments non consécutifs.
Faites un clic droit sur l’élément sélectionné et effectuez l’une des actions suivantes :
Cliquez sur Remove From Favorites (Supprimer des favoris)
pour retirer l’article de My Favorites (Mes favoris).Cliquez sur Delete (Supprimer)
pour supprimer l’élément de son emplacement sur le disque. Sur l’invite Delete (Supprimer), cliquez sur Yes (Oui) pour terminer l’opération ou sur No (Non) pour annuler.
Supprimer les projets
Les fichiers de projet (.aprx) ne s’affichent pas dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans les vues du catalogue et ne peuvent pas être directement supprimés dans ArcGIS Pro. Cela est vrai à la fois pour les projets locaux et les projets de portail.
Supprimer un projet local
Vous pouvez supprimer un fichier de projet dans l’explorateur de fichiers Microsoft tant que le projet n’est pas ouvert dans ArcGIS Pro. L’emplacement par défaut du projet est le dossier \Documents\ArcGIS\Projects dans votre profil utilisateur.
Les chemins d’accès des projets récents sont affichés sous le nom de projet dans la page de démarrage d’ArcGIS Pro. Dans un projet ouvert, cliquez sur la flèche du menu déroulant en regard du nom de projet dans la barre de titre de l’application pour afficher le chemin d’accès.
Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban et cliquer sur Info (Infos) dans la liste des onglets disponibles sur le côté pour afficher le chemin d’accès au projet.
Attention :
Vous pouvez également utiliser l’explorateur de fichiers pour supprimer le dossier qui contient le fichier de projet. Toutefois, l’ensemble du contenu est alors supprimé dans le dossier, ce qui peut provoquer la perte de données importantes.
Supprimer un projet de portail
Vous pouvez supprimer un projet de portail dans votre portail ArcGIS Enterprise si vous êtes le propriétaire du projet ou un administrateur du portail. Vous supprimez un projet de portail de la même façon que vous supprimez d’autres éléments sur le portail.
Pour supprimer la copie locale d’un projet de portail, utilisez la même méthode que pour les autres projets locaux. Vous n’avez pas besoin d’être le propriétaire du projet ou un administrateur. L’emplacement par défaut de la copie locale est \Documents\ArcGIS\OnlineProjects dans votre profil utilisateur. Le fait de supprimer la copie locale ne supprime pas l’élément sur le portail.
