Partager un paquetage de tuiles
Les paquetages de tuiles Paquetage de tuiles (.tpk ou .tpkx) sont un ensemble de tuiles (images) provenant d’une carte ou d’un jeu de données raster qui est publiable en tant que couche de tuiles Web ou couche d’élévation Web. Les paquetages de tuiles peuvent également être utilisés comme fonds de carte ou couches d’élévation dans les applications ArcGIS, telles qu’ArcGIS Earth, et des applications personnalisées créées avec ArcGIS Maps SDKs for Native Apps ou ArcGIS Maps SDKs for Game Engines.
Les tuiles sont rassemblées dans un fichier unique, un fichier .tpk ou .tpkx, que vous pouvez partager comme n’importe quel autre fichier. Vous pouvez l’envoyer par courrier électronique, le copier sur un réseau local, le charger sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, et ainsi de suite.
Les tuiles, connues sous le nom de cache de tuiles, sont statiques. Les mises à jour apportées aux données en entrée ne sont pas répercutées dans le cache de tuiles.
Remarque :
Seules les cartes contenant des données locales peuvent être mises en cache grâce aux outils de paquetage de tuiles dans ArcGIS Pro. Les services en ligne, tels que les services de cartes tuiles, ne sont pas pris en charge. Toute tentative d’empaquetage de cartes contenant des services en ligne engendrera une erreur.
Créer un paquetage de tuiles pour une couche de tuiles Web
Les couches de tuiles Web peuvent servir de fond de carte ou de couche opérationnelle dans une scène ou une carte. Les couches de tuiles peuvent également être publiées dans le cadre d’une carte ou scène, ou seules. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Partager une couche de tuiles Web.
  1. Si vous ne voulez pas utiliser la structure de tuilage ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps, utilisez l’outilGénérer la structure de tuilage pour le cache du serveur de carte pour générer une structure de tuilage personnalisée dans la projection de votre carte.
  2. Créez un paquetage de tuiles à l’aide de l’outil Créer un paquetage de tuiles de carte avec l’option Package for ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps (Paquetage pour ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps) dans l’un des états suivants :
    • Activé pour générer un paquetage de tuiles pouvant être utilisé avec des fonds de carte ArcGIS Online.
    • Désactivé pour générer un paquetage de tuiles qui utilise la structure de tuile spécifiée dans Service. Service peut désigner un service en cache existant ou la structure de tuile créée à l’étape 1.
  3. Partagez le paquetage de tuiles dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à l’aide de l’outil Partager un paquetage. Vous pouvez également cocher la case Publish web layer (Publier la couche Web) pour publier le paquetage de tuiles sous forme de couche de tuiles Web sur votre portail.
Créer un paquetage de tuiles pour une couche d’altitude web
Les couches d’élévation Web peuvent servir de source d’élévation d’une scène dans Scene Viewer ou ArcGIS Pro. Pour créer un paquetage de tuiles qui publie une couche d’altitude web, les conditions suivantes doivent être respectées :
  • Le jeu de données raster en entrée doit représenter des données d’élévation.
  • La structure de tuile doit utiliser la compression LERC.
Remarque :
Les couches d’altitude web peuvent alternativement être partagées dans la fenêtre Contents (Contenu). Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Partager une couche d’élévation Web.
  1. Vous pouvez également utiliser l’outil Générer la structure de tuilage du cache de tuiles avec l’option Tile Format (Format des tuiles) définie sur LERC Compression (Compression LERC) pour générer une nouvelle structure de tuilage LERC reposant sur votre jeu de données d’élévation.
    Les scènes web exigent que les couches d’altitude web utilisent la même structure de tuile que le fond de carte. Si vous utilisez la couche d’élévation avec des fonds de carte ArcGIS Online, ignorez cette étape.
  2. Créez un paquetage de tuiles à l’aide de l’outil Gérer le cache de tuiles pour générer un cache LERC. Pour Input Tiling Scheme (Structure de tuilage en entrée), utilisez une des structures suivantes :
    • La structure de tuilage d’élévation correspond à la structure de tuilage ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps utilisée par les fonds de carte d’ArcGIS Online.
    • Structure de tuilage d’élévation WGS84 Version 2
    • Import scheme (Importer la structure) utilise la structure de tuile créée à l’étape 1 ou celle d’un service d’imagerie existant. Si vous utilisez cette option, accédez au service ou fichier de structure de tuilage de l’outil Importer la structure de tuilage.
      Attention :
      L’utilisation d’une structure de tuilage qui n’emploie pas de compression LERC génère une couche de tuiles web, et non une couche d’altitude web.
  3. Utilisez l’outil Exporter le cache de tuiles avec l’option Export Cache As (Exporter le cache en tant que) définie sur Tile package (Paquetage de tuiles).
  4. Partagez le paquetage de tuiles dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise à l’aide de l’outil Partager un paquetage. Vous pouvez également cocher la case Publish web layer (Publier la couche Web) pour publier le paquetage de tuiles sous forme de couche d’élévation Web sur votre portail.
