Métadonnées de la couche Web
Vous pouvez partager une carte entière, une sélection de couches, un groupe de couches ou une seule couche en tant que couche Web depuis ArcGIS Pro. La couche web et les sous-couches du service exposé par la couche web peuvent stocker des métadonnées. Le type de couche Web sélectionné détermine si seule la couche Web ou si la couche Web et les sous-couches stockent des métadonnées.
Toutes les couches Web stockent les métadonnées de ce qui a été partagé (carte entière, groupe de couches, etc.) avec l’élément de couche Web. Comme une sélection de couches ne possède pas de source unique pour les métadonnées, seules le résumé et les balises spécifiées dans la fenêtre Sharing (Partage) sont stockées dans la couche Web. Les couches Web mises en cache localement contiennent uniquement le contenu de métadonnées affiché par le style de métadonnées Item Description (Description de l’élément) ; toutes les autres stockent les métadonnées entières de l’élément partagé. Pour ajouter des métadonnées complètes aux couches web mises en cache localement, importez les métadonnées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Copier ou importer des métadonnées vers un élément.
Ce qui est partagé
Source des métadonnées
Carte entière
Métadonnées de la carte.
Sélection de couches
Sans objet. Seules la synthèse et les balises spécifiées dans la fenêtre de partage sont stockées avec la couche web.
Groupe de couches
Métadonnées du groupe de couches.
Couche unique
Métadonnées de la couche.
Les couches d’images de carte et les couches d’entités Web stockent également des métadonnées avec les sous-couches du service. Chaque sous-couche expose les métadonnées entières de sa couche ou table ArcGIS Pro correspondante, telle qu’elle a été créée dans ArcGIS Pro. Les couches et tables peuvent être créées des deux manières suivantes :
  • Show metadata from data source (read-only) (Afficher les métadonnées de la source de données (lecture seule)) : fait référence aux métadonnées du jeu de données.
  • Layer has its own metadata (La couche possède ses propres métadonnées) ou Table has its own metadata (La table possède ses propres métadonnées) : utilise les métadonnées stockées dans le projet qui décrivent la couche ou la table.
Remarque :
Lorsque vous effectuez un partage dans ArcGIS Enterprise, l’option de données sélectionnée s’applique également aux métadonnées de la couche. Cela signifie que si vous avez créé une couche avec l’option Show metadata from data source (read-only) (Afficher les métadonnées de la source de données [lecture seule]) sélectionnée et avez sélectionné une couche sous Reference registered data (Référencer les données inscrites) lors du partage, les modifications apportées aux métadonnées du jeu de données s’affichent automatiquement dans les métadonnées des sous-couches.
Par exemple, un organisme chargé de la gestion des informations concernant les arbres dont la maintenance incombe à la ville prévoit d’utiliser des cartes web pour collecter des informations auprès du public au sujet des arbres qui ont besoin d’attention. Des bénévoles examinent régulièrement les informations recueillies avant de les transmettre au service de maintenance des arbres de la ville. Ils ont deux cartes dans ArcGIS Pro. Une des cartes sera partagée en tant que couche d’images de carte à utiliser comme fond de carte. L’autre carte contient une couche d’arbres qui sera partagée en tant que couche d’entités web à utiliser comme couche opérationnelle modifiable dans la carte web.
Les métadonnées du fond de carte contiennent des informations générales sur le programme de maintenance des arbres. La carte comporte plusieurs couches avec notamment les emprises de bâtiment, les rues et les limites de la ville. Chacune de ces couches présente les métadonnées de sa propre source. En partageant la carte entière en tant que couche d’images de carte référençant des données inscrites, l’élément de couche web affiche les métadonnées de la carte (les informations générales concernant le programme de maintenance des arbres) et les sous-couches affichent les métadonnées issues de leurs sources de données d’origine. Les mises à jour apportées aux métadonnées des sources de données sont automatiquement répercutées dans les sous-couches.
La couche d’arbres possède ses propres métadonnées. Les métadonnées de la source de données ont été copiées dans la couche et modifiées de façon à inclure des informations sur la fréquence d’actualisation de la couche web et sur la fréquence de vérification de son exactitude. En partageant uniquement la couche d’arbres, l’élément de couche web et la sous-couche du service contiennent tous les deux les métadonnées de la couche, notamment les modifications qui ont été apportées. Les mises à jour apportées aux métadonnées de la couche ne sont pas répercutées dans la couche web ou la sous-couche tant que la couche d’entités n’est pas remplacée.
Pour plus d’informations sur la création de métadonnées, reportez-vous aux rubriques Afficher les métadonnées et Modifier les métadonnées.
