Configurer le contenu d’une étape
La fenêtre Contents (Contenu) est une liste d’éléments dans la vue active en cours (des couches de carte et des tableaux, par exemple).
Le contenu de la vue active peut être configuré dans l’onglet Contents (Contenu) du volet Task Designer (Générateur de tâches) pour une étape de tâche. L'étape doit être sélectionnée dans le volet Tasks (Tâches) pour que l’onglet Contents (Contenu) soit accessible dans le volet Task Designer (Générateur de tâches). Une vue doit être active dans l’onglet Views (Vues) pour que son contenu soit disponible dans l’onglet Contents (Contenu).
Une étape de tâche peut définir la visibilité, le caractère sélectionnable, le caractère modifiable, l’étiquetage et la capture des couches dans la vue de carte active. Pour les tables autonomes, une étape peut définir le caractère modifiable de la table. Une étape peut également sélectionner une couche ou une table dans le volet Contents (Contenu).
À l’issue d’une tâche, le contenu de la carte peut être rétabli à l’état dans lequel il se trouvait avant l’exécution de la tâche. Dans le volet Task Designer (Générateur de tâches) pour la tâche, choisissez Restore map views and contents to their initial states (Rétablir l’état initial des vues cartographiques et du contenu).
Pour configurer le contenu d’une étape, procédez comme suit :
Créez ou enregistrez l’étape.
Une fois l’étape sélectionnée et le volet Task Designer (Générateur de tâches) ouvert, cliquez sur l’onglet Contents (Contenu).
Pour chaque couche ou table, cliquez sous les icônes Visible
, Selectable (Sélectionnable)
, Editable (Modifiable)
et Snappable (Ancrable)
pour modifier les états de la couche. Vous pouvez également appuyer sur la touche V pour modifier la visibilité, S pour modifier le caractère sélectionnable, E pour modifier le caractère modifiable et N pour modifier la capture.Cliquez pour activer la visibilité, le caractère sélectionnable, le caractère modifiable et la capture de la couche ou de la table
.Cliquez pour désactiver la visibilité, le caractère sélectionnable, le caractère modifiable et la capture de la couche ou de la table
.Cliquez pour conserver la visibilité, le caractère sélectionnable, le caractère modifiable et la capture de la couche ou de la table
. L’état de la couche ou de la table reste le même qu’à l’étape précédente ou avant le début de la tâche.
Conseil :
Cliquez sur Apply to View (Appliquer à la vue) pour voir les états choisis pour les couches ou les tableaux dans le volet Contents (Contenu) et dans la vue active de la carte.
Cliquez sous l’icône Select Layer or Table (Sélectionner une couche ou une table) pour sélectionner ou non une couche dans le volet Contents (Contenu).
Vous pouvez également appuyer sur la touche H pour changer la sélection des couches.
Cliquez sous l’icône Labels (Étiquettes)
pour activer ou désactiver les étiquettes d’une couche ou d’une table.Vous pouvez également appuyer sur la touche L pour modifier l’étiquetage.
Activez ou désactivez Snapping (Capture)
dans la vue active de l’étapeLes modes de capture activés apparaissent ombrés.
Activez ou désactivez Ground to Grid Corrections (Corrections des mesures) dans la vue active de l’étape.
Si vous activez les corrections de mesures, spécifiez une valeur pour Direction Offset (Décalage de direction) et Distance Factor (Facteur de distance).
Au lieu de modifier les états de couche et de table, cliquez sur Current View (Vue Actuelle) pour apparier les états actuels de couche et de table de la vue active. De même, cliquez sur Previous Step (Étape précédente) pour apparier les états et les modes de capture de l’étape précédente.
Cliquez sur Reset (Réinitialiser) pour définir tous les états de couche et de table sur Performs no action (Ne réalise aucune action)
et désactiver la capture.
Configurer une étape pour modifier une entité
Dans cet exemple, une étape de tâche configure le contenu de l’étape en préparation pour que l’utilisateur crée un axe médian de droit de passage (ROW). Les étapes dans la fenêtre Task Designer (Générateur de tâches) sont les suivantes :
Dans l’onglet Actions, chargez la commande Modify Features (Modifier des entités)
, qui ouvre le volet Modify Features (Modifier des entités).Dans l’onglet Views (Vues), définissez la vue de carte contenant la couche d’entités de droit de passage sur Active.
Dans l’onglet Contents (Contenu), modifiez l’état de la couche de droit de passage sur Visible
.Activez Snapping (Capture)
et définissez les modes de capture allant être utilisés dans l’onglet Contents (Contenu).
Configurer une étape pour ouvrir une table attributaire
Dans un autre exemple, une étape de tâche configure le contenu de l’étape afin d’ouvrir une table attributaire pour une couche ou une table autonome. Les étapes dans la fenêtre Task Designer (Générateur de tâches) sont les suivantes :
Dans l’onglet Actions, chargez la commande Attribute Table (Table attributaire).
Cliquez sur le bouton Record (Enregistrer)
dans la barre d’action de commande.Cliquez avec le bouton droit sur une couche ou une table autonome dans la fenêtre Contents (Contenu).
Cliquez sur Attribute Table (Table attributaire) pour charger la commande.
Dans l’onglet Views (Vues), définissez la vue de carte contenant la couche ou la table autonome sur Active.
Dans l’onglet Contents (Contenu), définissez l’état de la couche ou de la table autonome sur Visible
et Editable (Modifiable)
. Activez l’état sélectionné de la couche ou de la table autonome (sélectionnez la couche ou la table dans le volet Contents (Contenu)).
