Définir des codes de classes LAS à l’aide d’un raster (Outils 3D Analyst)
Résumé
Classe des points LAS à l’aide de valeurs de cellule provenant d’un jeu de données raster.
Utilisation
  • Cet outil nécessite un raster de type entier. Les valeurs de cellule du raster définissent le code de classe des points LAS se trouvant dans l’étendue de la cellule. Une valeur de cellule située au-delà de la plage prise en charge par le format LAS sera ignorée. Les cellules avec des valeurs No data n’auront aucun effet sur les points LAS. Utilisez l’outil Reclassification si les valeurs de cellule du raster doivent être modifiées pour comporter des valeurs de code de classe prises en charge par les fichiers LAS en entrée.
  • Contrairement à d’autres outils de classification qui ne fonctionnent que sur certains codes de classe, cet outil peut modifier tous les points LAS contenus dans une cellule donnée. Une couche de jeu de données LAS peut être utilisée pour limiter les points à traiter en les filtrant à l’aide de codes de classification, de valeurs renvoyées et d’indicateurs de classification. Les filtres des points du jeu de données LAS peuvent être définis dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) ou à l’aide de l’outil Créer une couche de jeu de données LAS.
  • Pour des résultats optimaux, utilisez un jeu de données raster figurant dans la même projection que le jeu de données LAS. Un raster ayant un système de coordonnées qui diffère de celui du jeu de données LAS sera reprojeté à la volée, ce qui peut introduire des disparités d’alignement susceptibles de générer des résultats indésirables. Si le raster possède un système de coordonnées différent, envisagez d’utiliser l’outil Projeter un raster pour le reprojeter dans la référence spatiale du jeu de données LAS.
  • Cet outil permet d’exploiter les résultats obtenus à partir de la classification d’image pour classifier le nuage de points du jeu de données LAS. Par exemple, l’outil Classer le sol LAS est en mesure d’identifier les points LAS qui capturent des routes, des plans d’eau et d’autres objets bas que l’on peut facilement distinguer sur les images. Si l’image capture avec précision l’objet à une résolution adaptée pour la classification du nuage de points, les résultats de la classification d’image peuvent être utilisés avec les points LAS filtrés au sol pour fournir une meilleure classification LAS.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Raster en entrée
Raster de type entier présentant des valeurs de cellule qui seront utilisées pour attribuer des codes de classification à des points LAS. Les valeurs de cellule ne doivent pas dépasser les codes de classe pris en charge par les fichiers LAS en entrée.
Raster Layer; Mosaic Layer
Calculer les statistiques
(Facultatif)
Détermine si des statistiques sont calculées pour les fichiers .las référencés par le jeu de données LAS. Le calcul des statistiques fournit un index spatial pour chaque fichier .las, ce qui améliore les performances d’analyse et d’affichage. Les statistiques améliorent également l’expérience de filtrage et de symbologie en limitant l’affichage des attributs LAS (par exemple, les codes de classification et les informations renvoyées) aux valeurs présentes dans le fichier .las.
  • Activé—Statistics will be computed. This is the default.
  • Décoché—Statistics will not be computed.
Boolean
Étendue de traitement
(Facultatif)
Étendue des données qui seront évaluées.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Limite de traitement
Entité ou entités surfaciques qui définissent la surface à traiter.
Feature Layer
Traiter l’intégralité des fichiers LAS qui intersectent l’étendue
(Facultatif)
Indique comment l’étendue de traitement est appliquée.
  • Activé—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Décoché—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Mettre à jour la pyramide
(Facultatif)
Détermine si la pyramide du jeu de données LAS sera mise à jour après la modification des codes de classe.
  • Activé—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Décoché—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Sortie dérivée
Jeu de données LAS en sortie
Jeu de données LAS reclassé.
LAS Dataset Layer
Environnements
Étendue, Espace de travail courant, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
