Exposition de surface (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée des entités surfaciques qui représentent les mesures d’exposition découlant d’une surface du jeu de données TIN, de MNT ou LAS.
Illustration
Illustration de l’outil TIN Aspect (Exposition TIN)
Utilisation
  • L’exposition correspond à l’orientation horizontale d’une surface et est déterminée en unités de degrés. Chaque facette de la surface se voit attribuer une valeur de code qui représente la direction cardinale ou ordinale de sa pente, et les zones contiguës ayant le même code sont fusionnées en une seule entité. La structure de classification par défaut est définie comme suit :
    Code
    Direction de la pente
    Plage d’angle de la pente
    -1
    Plate
    Pas de pente
    Nord
    0° – 22,5°
    Nord-est
    22,5° – 67,5°
    Est
    67,5° – 112,5°
    Sud-est
    112,5° – 157,5°
    Sud
    157,5° – 202,5°
    6
    Sud-Ouest
    202,5° – 247,5°
    7
    Ouest
    247,5° – 292,5°
    8
    Nord-Ouest
    292,5° – 337,5°
    9
    Nord
    337,5° – 360°
  • Des définitions de classes personnalisées peuvent être fournies via un tableau des interruptions de classes. Le tableau doit comporter deux colonnes : la première indique le point de rupture d’exposition en degrés et la seconde définit sa valeur de code. Prenons l’exemple suivant :
    Interruption
    Aspect_Code
    90.0
    Remarque :
    La table peut être enregistrée dans n’importe quel format pris en charge (.dbf, .txt ou table de géodatabase). Le nom des champs est sans importance, car le premier sera toujours utilisé pour les interruptions de classe et le second pour les codes d’exposition.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Surface en entrée
Surface du jeu de données TIN, de MNT ou LAS à traiter.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui va être produite.
Feature Class
Table de bornes de classes
(Facultatif)
Table contenant les bornes utilisées pour définir les plages d’exposition dans la classe d’entités en sortie.
Table
Champ d’exposition
(Facultatif)
Champ contenant les valeurs de code d’exposition.
String
Résolution des niveaux de pyramide
(Facultatif)
Résolution de taille de fenêtre ou de tolérance z du niveau de pyramide de MNT qui sera utilisée. La valeur par défaut est 0 (ou résolution maximale).
Double
Environnements
Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Étendue, Résolution XY, Tolérance XY, Domaine XY en sortie, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les MNT
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
