arcpy.3d.TinNode(in_tin, out_feature_class, {spot_field}, {tag_field})
Nom
Explication
Type de données
in_tin
Jeu de données TIN à traiter.
TIN Layer
out_feature_class
Classe d’entités qui va être produite.
Feature Class
spot_field
(Facultatif)
Nom du champ attributaire d’élévation de la classe d’entités en sortie. Si un nom est indiqué, la classe d’entités sera une classe d’entités 2D. Autrement, il s’agira d’une classe d’entités 3D. Aucun nom n’est indiqué par défaut, ce qui entraîne la création d’entités ponctuelles 3D.
String
tag_field
(Facultatif)
Nom du champ stockant l’attribut de balise dans la classe d’entités en sortie. Par défaut, aucun champ de valeur de balise n’est créé.
String
Exemple de code
Exemple 1 d’utilisation de l’outil TinNode (fenêtre Python)
L’exemple suivant illustre l’utilisation de cet outil dans la fenêtre Python.
arcpy.env.workspace = 'C:/data'
arcpy.ddd.TinNode('tin', 'elevation_node.shp', spot_field='Elevation')
Exemple 2 d’utilisation de l’outil TinNode (script autonome)
L’exemple suivant illustre l’utilisation de cet outil dans un script Python autonome :
Name: Create Terrain from TIN
Description: This script demonstrates how to create a terrain dataset using
features extracted from a TIN. It is particularly useful in
situations where the source data used in the TIN is not available,
and the amount of data stored in the TIN proves to be too large
for the TIN. The terrain's scalability will allow improved
display performance and faster analysis. The script is designed
to work as a script tool with 5 input arguments.
# Import system modules
import arcpy
# Set local variables
tin = arcpy.GetParameterAsText(0) # TIN used to create terrain
gdbLocation = arcpy.GetParameterAsText(1) # Folder that will store terran GDB
gdbName = arcpy.GetParameterAsText(2) # Name of terrain GDB
fdName = arcpy.GetParameterAsText(3) # Name of feature dataset
terrainName = arcpy.GetParameterAsText(4) # Name of terrain
try:
# Create the file gdb that will store the feature dataset
arcpy.management.CreateFileGDB(gdbLocation, gdbName)
gdb = '{0}/{1}'.format(gdbLocation, gdbName)
# Obtain spatial reference from TIN
SR = arcpy.Describe(tin).spatialReference
# Create the feature dataset that will store the terrain
arcpy.management.CreateFeatureDataset(gdb, fdName, SR)
fd = '{0}/{1}'.format(gdb, fdName)
# Export TIN elements to feature classes for terrain
arcpy.AddMessage("Exporting TIN footprint to define terrain boundary...")
boundary = "{0}/boundary".format(fd)
# Run TinDomain
arcpy.ddd.TinDomain(tin, tinDomain, 'POLYGON')
arcpy.AddMessage("Exporting TIN breaklines...")
breaklines = "{0}/breaklines".format(fd)
# Run TinLine
arcpy.ddd.TinLine(tin, breaklines, "Code")
arcpy.AddMessage("Exporting TIN nodes...")
masspoints = "{0}/masspoints".format(fd)
# Run TinNode
arcpy.ddd.TinNode(sourceTIN, TIN_nodes)
arcpy.AddMessage("Creating terrain dataset...")
terrain = "terrain_from_tin"
# Run CreateTerrain
arcpy.ddd.CreateTerrain(fd, terrainName, 10, 50000, "",
"WINDOWSIZE", "ZMEAN", "NONE", 1)
arcpy.AddMessage("Adding terrain pyramid levels...")
terrain = "{0}/{1}".format(fd, terrainName)
pyramids = ["20 5000", "25 10000", "35 25000", "50 50000"]
# Run AddTerrainPyramidLevel
arcpy.ddd.AddTerrainPyramidLevel(terrain, "", pyramids)
arcpy.AddMessage("Adding features to terrain...")
inFeatures = "{0} Shape softclip 1 0 10 true false boundary_embed <None> "\
"false; {1} Shape masspoints 1 0 50 true false points_embed "\
"<None> false; {2} Shape softline 1 0 25 false false lines_embed "\
"<None> false".format(boundary, masspoints, breaklines)
# Run AddFeatureClassToTerrain
arcpy.ddd.AddFeatureClassToTerrain(terrain, inFeatures)
arcpy.AddMessage("Building terrain...")
# Run BuildTerrain
arcpy.ddd.BuildTerrain(terrain, "NO_UPDATE_EXTENT")
arcpy.GetMessages()
except arcpy.ExecuteError:
print(arcpy.GetMessages())
except Exception as err:
print(err)
