Créer des masques à partir de contours d’entités (Outils de cartographie)
Résumé
Crée des polygones de masquage à une distance donnée, avec une forme entourant les entités symbolisées dans la couche en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils Feature Outline Masks (Créer des masques à partir de contours d’entités) et Intersecting Layers Masks (Intersections des couches de masques)
Utilisation
  • Cet outil accepte les couches d’entités ponctuelles, linéaires et surfaciques, ainsi que les couches d’annotations de géodatabase, comme entrées.
  • Ajouter des masques aux cartes apporte un surcroît de complexité qui ralentit leur affichage et a une incidence sur leur impression et leur exportation. En général, les points à prendre en compte lors de la création de masques pour une carte sont le nombre de masques, la complexité des masques et l’utilisation des masques, à savoir s’ils doivent masquer des entités surfaciques remplies de symboles ponctuels ou linéaires. Tous ces aspects se traduisent par un ralentissement de l’affichage. En outre, les performances d’impression et d’exportation risquent d’être médiocres, voire d’échouer à produire une sortie valide. Ceci est dû au traitement nécessaire pour imprimer et exporter des cartes avec des masques et aux limitations connues sur la manière dont les formats de fichiers graphiques stockent les résultats des exportations des cartes dotées d’un grand nombre de masques complexes.
  • Afin d’améliorer les performances de dessin, d’impression, d’exportation et de fiabilité, utilisez les masques les plus simples nécessaires à la finalité de la carte. En particulier, si vous utilisez le paramètre Mask Kind (Type de masque) pour masquer le texte des annotations, l’option Convex hull (Enveloppe convexe) suffit à de nombreux objectifs de la carte. Pour les masques de texte plus détaillés, utilisez le type Exact simplified (Exact simplifié). Si vous masquez une quantité importante de texte sur une carte relativement grande, évitez d’utiliser l’option Exact car elle crée un trop grand nombre de masques complexes pour espérer produire des résultats exploitables.
  • Cet outil filtre les très petites entités de masque de la sortie par défaut. Les masques de petite taille qui ne sont pas nécessairement visibles à l’échelle de référence de la carte sont supprimés pour créer une classe d’entités en sortie gérable et efficace. Si votre processus nécessite des masques de très petite taille, cochez le paramètre Preserve small-sized features (Préserver les entités de petite taille) afin de préserver tous les masques dans la classe d’entités en sortie, quelle que soit leur taille. De nombreux masques de petite taille peuvent ajouter de la complexité à la carte et à la carte en sortie.
  • Les valeurs de marge sont généralement exprimées en unités de page, mais les unités de carte sont également acceptées.
  • En règle générale, les marges sont supérieures à 0. Une taille de marge nulle crée des masques qui représentent la forme exacte des entités symbolisées.
  • Si la couche en entrée est une couche d’annotations, l’échelle de référence sera définie automatiquement sur celle de la classe d’entités de la couche pour garantir la précision du calcul du masque.
  • Si vous masquez une annotation projetée à la volée, créez des masques à l’aide de la référence spatiale de la carte en la définissant correctement dans le paramètre Calculation Coordinate System (Système de coordonnées de calcul). La lisibilité est conservée lorsque le texte est projeté à la volée, ce qui explique pourquoi des différences peuvent exister dans la surface spatiale que le texte occupe dans les différentes projections.
  • Les masques d’entités annotations sont spécifiques à la police. Si vous utilisez des masques avec le texte, assurez-vous que la même police est utilisée à l’écran comme dans la sortie. Pour ce faire, incorporez des polices dans la sortie vectorielle ou téléchargez SoftFonts sur les imprimantes ou les traceurs.
  • Les masques sont créés selon la rotation actuelle de la carte et peuvent ne pas être valides si la carte est définie sur une rotation différente après la création du masque.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couche symbolisée en entrée à partir de laquelle les masques sont créés.
Annotation Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités contenant les entités masques.
Feature Class
Echelle de référence
Échelle de référence à utiliser pour calculer la géométrie de masquage lorsque les masques sont spécifiés en unités de page. Il s’agit en général de l’échelle de référence de la carte.
Double
Référence spatiale de la carte dans laquelle les polygones de masquage sont créés. Il ne s’agit pas de la référence spatiale attribuée à la classe d’entités en sortie. Il s’agit de la référence spatiale de la carte dans laquelle les polygones de masquage seront utilisés, étant donné que la position de la symbologie est susceptible de varier lorsque les entités sont projetées.
Spatial Reference
Marge
Espace en unités de page entourant les entités symbolisées en entrée permettant de créer les polygones de masquage. En général, les polygones de masquage sont créés avec une petite marge autour du symbole afin d’améliorer l’apparence visuelle. Les valeurs de marge peuvent être exprimées en unités de page ou en unités de carte.
La marge ne peut pas être négative.
Linear Unit
Type de masque
Spécifie le type de géométrie de masquage qui sera créé.
  • Boîte—Un polygone représentant l’étendue de l’entité symbolisée sera créé.
  • Enveloppe convexe—L’enveloppe convexe de la géométrie symbolisée de l’entité sera créée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Exact simplifié—Un polygone généralisé représentant la forme exacte de l’entité symbolisée sera créé. Les polygones créés à l’aide de cette méthode comportent un nombre de sommets nettement inférieur par rapport aux polygones créés avec l’option Exact.
  • Exact—Un polygone représentant la forme exacte de l’entité symbolisée sera créé.
String
Créer des masques pour les annotations non placées
Spécifie si des masques pour l’annotation non placée seront créés. Ce paramètre ne s’applique que lors du masquage de couches d’annotations de géodatabase.
  • Toutes les entités d’annotation—Des masques seront créés pour toutes les entités d’annotations. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Uniquement les entités d’annotation placées—Des masques ne seront créés que pour les entités dont l’état indique "placée".
String
Transférer des attributs
(Facultatif)
Détermine les attributs qui seront transférés à partir des entités en entrée vers les entités en sortie.
  • Uniquement le champ FID—Seul le champ FID des entités en entrée est transféré vers les entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tous les attributs à l’exception du champ FID—Tous les attributs, à l’exception du champ FID, issus des entités en entrée sont transférés vers les entités en sortie.
  • Tous les attributs—Tous les attributs issus des entités en entrée sont transférés vers les entités en sortie.
String
(Facultatif)
Indique si les entités masques de petite taille sont incluses dans la classe d’entités en sortie.
  • Activé—Toutes les entités de masque sont incluses dans la classe d’entités en sortie.
  • Décoché—Les entités de masque de petite taille ne sont pas incluses dans la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Système de coordonnées cartographiques
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
