Table vers table (Outils de conversion)
Résumé
Exporte les enregistrements d’une table vers une autre table.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Export Table (Exporter la table).
Utilisation
- L’outil copie les lignes d’une table, d’une vue tabulaire, d’une classe d’entités, d’une couche d’entités, d’un fichier délimité ou d’un raster avec une table attributaire dans une nouvelle géodatabase, une table dBASE ou un fichier délimité.
Cet outil prend en charge les formats tabulaires suivants en entrée :
Géodatabase
dBASE (
.dbf)Feuilles de calcul Microsoft Excel (
.xlset.xlsx)-
Fichiers délimités par des virgules (
.csv,.txtet.asc)Fichiers délimités par des tabulations (
.tsvet.tab)Fichiers délimités par des barres verticales (
.psv)
Dans le cas des fichiers délimités, la première ligne du fichier en entrée est utilisée comme nom des champs de la table en sortie. Les noms de champ ne peuvent pas contenir d’espaces ou de caractères spéciaux ($ ou *, par exemple) et une erreur se produit si la première ligne du fichier en entrée contient des espaces ou des caractères spéciaux.
- Si la valeur du paramètre Output Location (Emplacement en sortie) n’est pas une géodatabase, les champs BLOB ou raster ne sont pas inclus. Les champs GlobalID sont convertis en champs de texte.
L’outil peut être utilisé pour générer un fichier délimité en ajoutant l’une des extensions de fichier suivantes au nom en sortie dans l’espace de travail de dossier :
.csv,.txtou.asc)Fichiers délimités par des tabulations (
.tsvou.tab)Fichiers délimités par des barres verticales (
.psv)
Le paramètre Field Map (Appariement des champs) permet de gérer les champs et leur contenu dans le jeu de données en sortie.
Ajoutez et supprimez des champs de la liste des champs, réorganisez la liste des champs et renommez des champs.
Le type de données par défaut d’un champ en sortie est le même que le type de données du premier champ en entrée (du même nom) qu’il rencontre. Vous pouvez modifier le type de données en un autre type de données valide.
Utilisez une action pour identifier la manière dont les valeurs d’un ou de plusieurs champs en entrée sont fusionnées en un seul champ en sortie. Les actions disponibles sont First (Premier), Last (Dernier), Concatenate (Concaténer), Sum (Somme), Mean (Moyenne), Median (Médiane), Mode, Minimum, Maximum, Standard Deviation (Écart type) et Count (Total).
Lorsque vous utilisez l’action Concatenate (Concaténer), vous pouvez spécifier un délimiteur, comme une virgule ou d’autres caractères. Cliquez au début de la zone de texte Delimiter (Délimiteur) pour ajouter les caractères de délimitation.
L’option Standard Deviation (Écart type) n’est pas valide pour une seule valeur en entrée.
L’option Export (Exporter)
permet d’enregistrer un appariement des champs sous forme de fichier .fieldmap.L’option Load (Charger)
permet de charger un fichier .fieldmap. La couche d’entités ou le jeu de données spécifié dans le fichier doit correspondre à celui utilisé dans l’outil. Sinon, le paramètre Field Map (Appariement des champs) est réinitialisé.Utilisez le bouton Slice Text (Texte de tranche)
sur les champs de la source du texte pour sélectionner les caractères d’une valeur en entrée à extraire dans le champ en sortie. Pour accéder au bouton Slice Text (Texte de tranche), survolez un champ de texte dans la liste des champs en entrée, puis spécifiez les positions des caractères de début et de fin.Il est également possible d’apparier des champs dans un script Python.
Lors de la conversion de données de géodatabase comportant des sous-types ou domaines en table dBASE, les codes de domaine et de sous-type, ainsi que les descriptions, peuvent être inclus dans la sortie. Pour cela, utilisez l’environnement de géotraitement Transfer field domain descriptions (Transférer les descriptions des domaines de champs). Par défaut, seuls les codes de domaine et de sous-type sont inclus dans la sortie, mais pas les descriptions.
Remarque :
La conversion vers une table dBASE avec des descriptions de sous-type et de domaine est susceptible de prendre plus de temps (performances moindres) que sans les descriptions. Si les descriptions de sous-type et de domaine ne sont pas requises dans la table dBASE en sortie, laissez l’environnement Transférer les descriptions des domaines de champs non sélectionné afin d’optimiser les performances.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Enregistrements en entrée |
Table en entrée à exporter dans une nouvelle table. |
Table View; Raster Layer |
Emplacement en sortie |
Destination pour l’enregistrement de la table en sortie. |
Workspace |
Nom en sortie |
Nom de la table en sortie. Si l’emplacement en sortie est un dossier, précisez une extension, telle que |
String |
Expression (Facultatif) |
Expression SQL utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d’enregistrements. |
SQL Expression |
Appariement des champs (Facultatif) |
Les champs sont transférés au jeu de données en sortie avec leurs propriétés et champs sources respectifs. Par défaut, la sortie inclut tous les champs du jeu de données en entrée. Utilisez l’appariement des champs pour ajouter, supprimer, renommer et réorganiser les champs, ainsi que pour modifier d’autres propriétés des champs. L’appariement des champs peut aussi servir à combiner les valeurs de deux champs en entrée ou plus en un seul champ en sortie. |
Field Mappings |
Mot-clé de configuration (Facultatif) |
Spécifie les paramètres de stockage par défaut (configuration) des géodatabases d’un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Ce paramètre s’applique uniquement lors de l’utilisation de tables de géodatabase d’entreprise. Les mots-clés de configuration sont définis par l’administrateur de base de données. |
String |
Sortie dérivée
Table en sortie |
Table en sortie. |
Table |
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Conserver les pièces jointes, Espace de travail temporaire, Transférer les descriptions des domaines de champs, Etendue, Gérer les noms de champs complets, Conserver les ID globaux
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
