Ajouter des points de contrôle (Outils de gestion des données)
Résumé
Combine les points de contrôle dans une table de points de contrôle existante.
Les points à ajouter sont les résultats de l’outil Calculer les points de rattachement, de l’outil Calculer les points de contrôle ou une classe d’entités ponctuelles.
Utilisation
  • Si les paramètres Z Value Field Name (Nom du champ de valeur Z) et Input DEM (MNA en entrée) sont tous les deux définis, le paramètre Z Value Field Name (Nom du champ de valeur Z) est prioritaire. Si aucun des paramètres Z Value Field Name (Nom du champ de valeur Z) ou Input DEM (MNA en entrée) n’est défini, la valeur z est définie sur 0 pour tous les points de canevas géodésique et les points de vérification.
  • Use caution when invoking the Option Append (Ajouter) — Applicable uniquement si les points de rattachement des tables de points de contrôle en entrée et cible ont la même transformation.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Points de contrôle de la cible
Table de points de contrôle en entrée. Il s’agit généralement de la sortie de l’outil Calculer les points de rattachement.
Feature Class; Feature Layer
Points de contrôle en entrée
Classe d’entités points qui stocke les points de contrôle. Il peut s’agir de la table de points de contrôle créée à partir de l’outil Calculer les points de contrôle, de l’outil Calculer les points de rattachement ou d’une classe d’entités ponctuelles qui possède des points de contrôle au sol.
Feature Class; Feature Layer; File; String
(Facultatif)
Champ qui stocke les valeurs Z des points de contrôle.
Si les paramètres Z Value Field Name (Nom du champ de valeur Z) et Input DEM (MNA en entrée) sont tous les deux définis, le champ de la valeur Z est utilisé. Si aucun des paramètres Z Value Field Name (Nom du champ de valeur Z) ou Input DEM (MNA en entrée) n’est défini, la valeur z est définie sur 0 pour tous les points de contrôle au sol et les points de vérification.
Field
Nom du champ de balise
(Facultatif)
Champ de la table de points de contrôle en entrée qui possède une valeur unique. Ce champ sera ajouté à la table de points de contrôle cible dans laquelle le champ de balise peut être utilisé pour importer les identifiants associés aux points de contrôle au sol.
Field
MNA en entrée
(Facultatif)
MNA à utiliser pour obtenir la valeur Z des points de contrôle dans la table de points de contrôle en entrée.
Si les paramètres Z Value Field Name (Nom du champ de valeur Z) et Input DEM (MNA en entrée) sont tous les deux définis, le champ de valeur Z est utilisé. Si aucun des paramètres Z Value Field Name (Nom du champ de valeur Z) ou Input DEM (MNA en entrée) n’est défini, la valeur z est définie sur 0 pour tous les points de contrôle au sol et les points de vérification.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Précision XY
(Facultatif)
Précision en entrée des coordonnées X et Y. La précision est exprimée à l’aide des mêmes unités que Input Control Points (Points de contrôle en entrée).
Le fournisseur de données doit communiquer ces informations. Si aucune information n’indique la précision, n’appliquez aucune valeur à ce paramètre facultatif.
Double
Précision Z
(Facultatif)
Précision en entrée des coordonnées verticales. La précision est exprimée à l’aide des unités de Input Control Points (Points de contrôle en entrée).
Double
Géoïde
(Facultatif)
La correction de géoïde est requise par les coefficients polynomiaux rationnels (RPC) qui font référence aux hauteurs ellipsoïdales. La plupart des jeux de données d'altitude étant référencés par rapport à des hauteurs orthométriques au niveau de la mer, cette correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteurs ellipsoïdales.
  • Activé—Une correction de géoïde sera effectuée pour convertir les hauteurs orthométriques en hauteurs ellipsoïdales (en fonction de la géoïde EGM96).
  • Décoché—Aucune correction de géoïde n'est effectuée. Utilisez cette option uniquement si votre MNT est déjà exprimé en hauteurs ellipsoïdales. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Zone d'intérêt
(Facultatif)
Définit une étendue de zone d’intérêt en entrant les coordonnées X et Y minimales et maximales dans la référence spatiale de la table de points de contrôle en entrée.
Envelope; Feature Layer; Feature Class
Option d’ajout
(Facultatif)
Indique la manière dont les points de contrôle doivent être ajoutés à la table de points de contrôle.
  • Ajouter tous les points—Ajoutez tous les points de la table de points de contrôle en entrée dans la table de points de contrôle cible, y compris les points de contrôle au sol, les points de vérification et tous les points de rattachement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ajouter uniquement les points de contrôle au sol—N’ajoutez que les points de contrôle au sol de la table de points de contrôle en entrée dans la table de points de contrôle cible.
  • Ajouter les points de contrôle au sol et les points de rattachement—Ajoutez les points de contrôle au sol et les points de rattachement associés spécifiquement aux points de contrôle au sol à la table de points de contrôle cible. Utilisez cette option avec précaution ; elle s’applique uniquement lorsque les points de rattachement des tables de points de contrôle en entrée et de points de contrôle cible ont la même transformation. Les points de rattachement ne se trouvent peut-être pas aux positions souhaitées s’ils ont été calculés à l’aide d’un autre processus d’ajustement.
String
Sortie dérivée
Points de contrôle mis à jour
Points de contrôle mis à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
