Créer des informations multidimensionnelles (Outils de gestion des données)
Résumé
Génère des métadonnées multidimensionnelles dans le jeu de données mosaïque en incluant les informations relatives aux variables et aux dimensions.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. L’outil Créer des informations multidimensionnelles a été déplacé et se trouve maintenant dans la boîte à outils Multidimensionnel.
Utilisation
  • Lorsque vous créez un jeu de données mosaïque à partir de fichiers netCDF, GRIB ou HDF, les informations multidimensionnelles sont intégrées au jeu de données mosaïque et vous pouvez les consulter dans les propriétés du jeu de données. L’outil Créer des informations multidimensionnelles crée des informations multidimensionnelles pour un jeu de données mosaïque qui contient des images recueillies à des heures, des profondeurs ou des hauteurs différentes, mais qui n’a pas été créé à partir de fichiers netCDF.
  • Cet outil crée les deux champs textuels suivants dans le jeu de données mosaïque :
    • Variable—Enregistre les noms des variables. Par exemple, ce champ enregistre la chaîne Temperature pour toutes les images incluant des données de température et Salinity pour toutes les images incluant des données de salinité.
    • Dimensions—Enregistre les noms des dimensions. Par exemple, si vos données de température ont un champ de dimension Date correspondant représentant le jour de sa saisie, et si vos données relatives à la salinité ont un champ de dimension Depth représentant la profondeur à laquelle elles ont été mesurées, le champ Dimensions de cette variable serait Date, Depth. Les deux champs, Date et Depth, doivent exister et être remplis dans le jeu de données mosaïque.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque multidimensionnelles en entrée.
Mosaic Layer
Champ Variable
(Facultatif)
Champ du jeu de données mosaïque dans lequel sont enregistrés les noms des variables et qui est utilisé pour remplir un nouveau champ intitulé Variable. Si tous les rasters du jeu de données mosaïque représentent la même variable, saisissez le nom de la variable, par exemple, Temperature.
Si le champ Variable n’existe pas encore, un champ existant ou une valeur de chaîne doit être spécifié. Si le champ Variable existe, l’outil met uniquement à jour les informations multidimensionnelles.
String
Champs de dimension
(Facultatif)
Champs du jeu de données mosaïque dans lesquels sont enregistrés les informations sur les dimensions et qui sont utilisés pour remplir un nouveau champ intitulé Dimensions.
Si le champ Dimensions existe déjà, l’outil met uniquement à jour les informations multidimensionnelles.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Dimension Field—The name of the dimension field.
  • Description—The description of the field.
  • Units—The units of the field values.
Value Table
Variable Info (Infos sur la variable)
(Facultatif)
Indique des informations supplémentaires sur le champ Variable.
  • Variable Name—The name of the variable field.
Value Table
Sortie dérivée
Mosaïque
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
