Définir la valeur NoData du jeu de données mosaïque (Outils de gestion des données)
Résumé
Spécifie une ou plusieurs valeurs à représenter comme NoData.
Utilisation
  • Les valeurs NoData permettent de définir les valeurs de pixels qui entourent une image. Toutefois, l’efficacité du jeu de données mosaïque peut être accrue si les emprises sont recalculées de sorte à supprimer ces surfaces de limite. Pour recalculer les emprises, vous pouvez les modifier manuellement ou utiliser l’outil Générer les emprises.
  • Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs NoData avec le paramètre Bands for NoData Value (Bandes pour la valeur NoData). Insérez un espace en tant que délimiteur entre chaque valeur que vous souhaitez définir comme valeur NoData.
  • Cet outil insère la fonction Masque dans la chaîne de fonctions pour chaque élément raster d’un jeu de données mosaïque.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque dans lequel mettre à jour les valeurs NoData.
Mosaic Layer
Nombre de canaux
Nombre de bandes dans le jeu de données mosaïque.
Long
Bands for NoData Value (Canaux pour la valeur NoData)
(Facultatif)
Spécifiez la valeur NoData pour chaque bande. Vous pouvez définir une valeur NoData unique pour chaque bande ou utiliser la même valeur pour toutes les bandes. Sélectionnez la bande dans la liste déroulante, puis entrez une ou plusieurs valeurs. Si vous sélectionnez plusieurs valeurs NoData, séparez-les par un espace.
Si la chaîne de fonctions pour chaque raster dans le jeu de données mosaïque contient la fonction Bandes composites ou si vos données raster ont été ajoutées avec un type de raster qui ajoute la fonction Bandes composites à chaque chaîne de fonctions du raster, la valeur que vous spécifiez s’applique à toutes les bandes.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Band—The band index.
  • NoData Value—The NoData value.
Value Table
Bandes pour la plage de données valide
(Facultatif)
Spécifiez une plage de valeurs à afficher pour chaque bande. Les valeurs hors de cette plage seront classées comme valeurs NoData. Lorsque vous utilisez des bandes composites, la plage s’applique à toutes les bandes.
  • Minimum Value—The minimum value of the data range.
  • Maximum Value—The maximum value of the data range.
Value Table
Ensemble de définition
(Facultatif)
Instruction SQL permettant de sélectionner un raster spécifique dans le jeu de données mosaïque. Seules les valeurs NoData des rasters sélectionnés seront modifiées.
SQL Expression
La valeur composite NoData à partir de chaque bande
(Facultatif)
Indiquez si toutes les bandes doivent avoir la valeur NoData pour que le pixel soit classé comme valeur NoData.
  • Activé—Toutes les bandes doivent avoir des pixels dont la valeur est NoData pour que le pixel soit classé comme valeur NoData.
  • Décoché—Si l’une des bandes possède des pixels dont la valeur est NoData, le pixel est classé comme valeur NoData. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Mosaïque mise à jour
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Etendue
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
