Désactiver les règles attributaires (Outils de gestion des données)
Résumé
Désactive une ou plusieurs règles attributaires pour un jeu de données.
Utilisation
  • Si vous avez appliqué des règles attributaires à vos données et que vous chargez de grands volumes de données, vous pouvez utiliser cet outil pour désactiver une ou plusieurs règles et éviter d’éventuels problèmes de performances.
  • Vous pouvez utiliser l’outil Activer des règles attributaires pour réactiver des règles lorsque la situation l’exige.
  • Toutes les nouvelles règles attributaires (qu’elles soient créées individuellement ou importées) sont activées par défaut. Cet outil vous permet de désactiver la logique inhérente aux règles jusqu’à ce que vous soyez prêt à l’appliquer.
  • Si vous spécifiez un nom et un type de règle lorsque vous exécutez cet outil, lors de l’exécution, l’outil vérifie que le type de règle spécifié correspond à celui indiqué. Si les types ne correspondent pas, la règle n’est pas désactivée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table ou classe d’entités qui contient la règle attributaire à désactiver.
Table View
Noms de règle
Noms des règles à désactiver pour le jeu de données.
String
Type
(Facultatif)
Indique le type de règles attributaires à désactiver.
  • Calculation (Calcul) : filtre le paramètre Rule Names (Noms de règle) pour afficher uniquement les règles de type de calcul.
  • Constraint (Contrainte) : filtre le paramètre Rule Names (Noms de règle) pour afficher uniquement les règles de type de contrainte.
  • Validation : filtre le paramètre Rule Names (Noms de règle) pour afficher uniquement les règles de type de validation.
  • Calcul—Désactivez une règle de calcul.
  • Contrainte—Désactive une règle de contrainte.
  • Validation—Désactive une règle de validation.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
La table en entrée mise à jour avec une ou plusieurs règles attributaires désactivés.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
