Activer les règles attributaires (Outils de gestion des données)
Résumé
Active une ou plusieurs règles attributaires dans un jeu de données.
Utilisation
  • De nouvelles règles attributaires sont activées par défaut lors de la création ou de l’importation, mais si vous les avez désactivées à l’aide de l’outil Disable Attribute Rules (Désactiver les règles attributaires), vous pouvez utiliser cet outil pour les réactiver et les réappliquer.
  • Vous pouvez utiliser cet outil avec l’outil Disable Attribute Rules (Désactiver les règles attributaires) pour désactiver et réactiver des règles lorsque cela est nécessaire.
  • Si vous spécifiez un nom et un type de règle lorsque vous exécutez cet outil, lors de l’exécution, l’outil vérifie que le type de règle spécifié correspond à celui indiqué. Si les types ne correspondent pas, la règle n’est pas activée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table ou classe d’entités qui contient la règle attributaire à activer.
Table View
Noms de règle
Noms des règles à activer pour le jeu de données.
String
Type
(Facultatif)
Indique le type de règles attributaires à activer.
  • Calculation (Calcul) : filtre le paramètre Rule Names (Noms de règle) pour afficher uniquement les règles de type de calcul.
  • Constraint (Contrainte) : filtre le paramètre Rule Names (Noms de règle) pour afficher uniquement les règles de type de contrainte.
  • Validation : filtre le paramètre Rule Names (Noms de règle) pour afficher uniquement les règles de type de validation.
  • Calcul—Active une règle de calcul.
  • Contrainte—Active une règle de contrainte.
  • Validation—Active une règle de validation.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Table en entrée mise à jour avec une règle attributaire activée.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
