Désactiver le suivi éditeur (Outils de gestion des données)
Résumé
Désactive le suivi de l’éditeur sur une classe d’entités, une table, un jeu de classes d’entités ou un jeu de données mosaïque.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée pour obtenir plus d’informations et découvrir des stratégies permettant d’éviter toute modification indésirable des données.
  • Si le jeu de données en entrée provient d’une géodatabase d’entreprise, il doit provenir d’une connexion de base de données établie en tant que propriétaire des données.
  • Lorsque le suivi de l’éditeur est désactivé sur un champ, les informations du suivi de l’éditeur ne seront plus enregistrées dans ces champs lorsque les modifications sont faites. Vous pouvez réactiver le suivi de l’éditeur à l’aide de l’outil Activer le suivi de l’éditeur.
  • Cet outil fonctionne sur les classes d’entités, les tables, les jeux de données d’entités et les jeux de données mosaïque dans une géodatabase 10.0 ou version ultérieure.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données en entrée
Classe d’entités, table, jeu de classes d’entités ou jeu de données mosaïque dans lequel le suivi d’éditeur est désactivé.
Dataset; Topology; Network Dataset
Désactiver le suivi de créateur
(Facultatif)
Indique si le suivi d’éditeur pour le champ créateur est désactivé.
  • Activé—Le suivi d'éditeur pour le champ créateur sera désactivé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le suivi d'éditeur pour le champ créateur ne sera pas désactivé.
Boolean
Désactiver le suivi de la date de création
(Facultatif)
Indique si le suivi d’éditeur pour le champ date de création est désactivé.
  • Activé—Le suivi d'éditeur pour le champ date de création sera désactivé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le suivi d'éditeur pour le champ date de création ne sera pas désactivé.
Boolean
Désactiver le suivi du dernier éditeur
(Facultatif)
Indique si le suivi d’éditeur pour le champ dernier éditeur est désactivé.
  • Activé—Le suivi d'éditeur pour le champ dernier éditeur sera désactivé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le suivi d'éditeur pour le champ dernier éditeur ne sera pas désactivé.
Boolean
Désactiver le suivi de la date de dernière modification
(Facultatif)
Indique si le suivi d’éditeur pour le champ date de dernière modification est désactivé.
  • Activé—Le suivi d'éditeur pour le champ date de dernière modification sera désactivé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le suivi d'éditeur pour le champ date de dernière modification ne sera pas désactivé.
Boolean
Sortie dérivée
Jeu de données en entrée mis à jour
Jeu de données en entrée mis à jour.
Dataset
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
