Générer une table à partir d’une fonction raster (Outils de gestion des données)
Résumé
Convertit un jeu de données de la fonction raster en une classe d’entités ou une table. La fonction raster en entrée doit être une fonction raster désignée pour générer une table ou une classe d’entités.
Utilisation
  • L’entrée de l’outil est une fonction raster.
  • La fonction raster en entrée doit produire une table ou une classe d’entités en sortie. Les paramètres de la fonction raster déterminent si la sortie est une table ou une classe d’entités. L’outil valide la fonction raster et détermine le type de sortie.
  • La fonction raster peut être un fichier .xml, un modèle de fichier JSON ou une chaîne de définition de fonction JSON.
  • L’outil peut s’exécuter en mode parallèle et utilise les paramètres de traitement parallèle du paramètre d’environnement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fonction raster en entrée
Modèle de fonction ou objet JSON de fonction qui génère une table ou une classe d’entités en sortie.
String; File
Table en sortie
Chemin, nom de fichier et type (extension) de la table ou classe d’entités en sortie.
Table
Arguments de la fonction raster
(Facultatif)
Arguments de la fonction et leurs valeurs à définir. Chaque fonction raster possède ses propres arguments et valeurs, qui sont répertoriés dans la boîte de dialogue de l’outil.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—The name of the raster function.
  • Value—The value of the raster function.
Value Table
Environnements
Taille de cellule, Espace de travail courant, Étendue, ID de GPU, Facteur de traitement parallèle, Type de processeur, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
