Photos géolocalisées vers points (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée des points à partir de coordonnées x, y et z stockées dans les métadonnées de fichiers de photo géolocalisée (.jpg, .tif ou .heic). Vous pouvez ajouter des fichiers de photo aux entités en sortie en tant que pièces jointes à la géodatabase.
Illustration
Illustration de l’outil Photos géolocalisées vers points
Utilisation
  • Cet outil lit les coordonnées de longitude, de latitude et d’altitude dans des fichiers de photo (.jpg, .tif ou .heic) et écrit les coordonnées et les attributs associés dans une classe d’entités ponctuelles en sortie.
  • La classe d’entités en sortie inclura les champs attributaires suivants :
    • Path—Chemin d’accès complet au fichier de photo utilisé pour générer le point (par exemple, C:\data\photos\Pic0001.jpg).
    • Name—Nom court du fichier de photo (par exemple, Pic0001.jpg).
    • DateTime—Date et heure de la capture d’origine du fichier de photo. Lorsque la classe d’entités en sortie est un shapefile, ce champ est de type chaîne. Lorsque la classe d’entités en sortie est une géodatabase, ce champ est de type date.
      Si le champ DateTime contient des valeurs nulles ou vides, cela peut indiquer que l’appareil n’a pas capturé d’horodatage utilisable avec la photo. Les fichiers de photo peuvent intégrer une propriété de date de création ou de date de modification, mais ces dernières peuvent ne pas représenter la date et l’heure de capture de la photo.
    • Direction—Direction dans laquelle l’appareil était dirigé lorsque la photo a été prise. Les valeurs sont comprises entre 0 et 359,99, où 0 correspond au nord, 90 à l’est et ainsi de suite. Si aucune direction n’est enregistrée par l’appareil, ce champ a une valeur nulle, 0, ou -999999, en fonction de l’appareil et de l’emplacement en sortie que vous avez spécifiés. La valeur de la direction peut désigner les degrés depuis le nord géographique ou le nord magnétique. Consultez la documentation de l’appareil pour en savoir plus.
      Remarque :
      Utilisez les informations de direction d’une photo géolocalisée avec prudence car la direction enregistrée par l’appareil peut manquer de précision. Consultez la documentation de l’appareil pour en savoir plus sur la précision directionnelle.
    • X—Coordonnée x de l’endroit où la photo a été prise.
    • Y—Coordonnée y de l’endroit où la photo a été prise.
    • Z—Altitude en mètres de l’endroit où la photo a été prise. Si aucune altitude n’est enregistrée par l’appareil, ce champ a une valeur nulle, 0, ou -999999, en fonction de l’appareil et de l’emplacement en sortie que vous avez spécifiés.
  • Le champ en sortie DateTime peut servir à analyser et cartographier la classe d’entités en sortie dans le temps.
  • La sortie de l’outil inclut un diagramme linéaire qui affiche la chronologie des photos, avec un nombre d’horodatages dans le champ DateTime et des groupes de dates et d’heures calculés automatiquement, mais pouvant être personnalisés.
  • Si les coordonnées x et y d’une photo sont 0,0, aucun point n’est généré pour cette photo. Les coordonnées peuvent être vides lorsque l’appareil n’a pas de signal adéquat pour capturer des coordonnées. Si le paramètre Include Non-GeoTagged Photos (Inclure les photos non géolocalisées) est sélectionné, la photo est ajoutée en tant qu’entité en sortie avec une géométrie nulle.
  • La classe d’entités en sortie a un système de coordonnées GCS_WGS_1984, xy et verticales, puisque c’est le système de coordonnées utilisé par les récepteurs GPS.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Dossier en entrée
Dossier contenant les fichiers de photo (.jpg, .tif ou .heic). Ce dossier est analysé itérativement à la recherche de fichiers de photo. Toutes les photos présentes dans le niveau de base du dossier, ainsi que dans tous les sous-dossiers, seront ajoutées à la sortie.
Folder
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités ponctuelles en sortie.
Feature Class
Table des photos non valides
(Facultatif)
Table en sortie qui répertorie tous les fichiers de photo dans le dossier en entrée avec des métadonnées Exif non valides ou des coordonnées vides ou non valides.
Si aucune valeur n’est spécifiée, la table n’est pas créée.
Table
(Facultatif)
Spécifie si tous les fichiers de photo seront inclus dans la classe d’entités en sortie ou uniquement ceux dont les coordonnées sont valides.
  • Activé—Tous les fichiers de photo seront inclus en tant qu’enregistrements dans la classe d’entités en sortie. Si un fichier de photo ne contient pas d’informations de coordonnées, il est inclus en tant qu’entité à géométrie nulle. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Seules les photos contenant des informations de coordonnées valides seront incluses dans la classe d’entités en sortie.
Boolean
Ajouter des photos en tant que pièces jointes
(Facultatif)
Spécifie si les photos en entrée seront ajoutées aux entités en sortie en tant que pièces jointes de géodatabase.
Remarque :
Pour ajouter des pièces jointes, la classe d’entités en sortie doit se trouver dans une géodatabase version 10 ou ultérieure.
  • Activé—Les photos seront ajoutées aux entités en sortie sous la forme de pièces jointes à la géodatabase copiées en interne dans la géodatabase. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les photos ne seront pas ajoutées aux entités en sortie en tant que pièces jointes de géodatabase.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Valeurs Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
