Apparier la symbologie d’une couche à un style (Outils de gestion des données)
Résumé
Créé une symbologie de valeurs uniques pour la couche en entrée basée sur l’expression ou le champ en entrée en appariant des chaînes d’expression ou de champ en entrée à des noms de symbole provenant du style en entrée.
Utilisation
  • Symbologie des valeurs uniques créé pour la couche d’entrée. La couche est mise à jour si elle se trouve dans la carte actuelle. Dans le cas contraire, la couche symbolisée est ajoutée à la carte. Dans tous les cas, la symbologie existante de la couche est remplacée.
  • Les classes de symboles de valeurs uniques sont créées par le paramètre Match Values (Field or Expression) (Apparier les valeurs [Champ ou Expression]) et symbolisées à l’aide d’un symbole, issu du paramètre **Style ** en entrée, dont le nom correspond à la valeur du champ ou à la valeur de l’expression résultante. Lorsque l’outil apparie les valeurs d’un seul champ et que ce champ est un champ de sous-type ou dispose d’un domaine de valeurs codées, les symboles sont appariés à la description du sous-type ou du domaine.
  • Les couches d’entités ponctuelles et multi-ponctuelles sont appariées aux symboles ponctuels du style. Les couches d’entités polylignes sont appariées aux symboles linéaires. Les couches d’entités surfaciques sont appariées aux symboles surfaciques. Les couches d’entités multipatch sont appariées aux symboles de maillage.
  • En l’absence d’appariement, la classe de symbole est dessinée avec le symbole par défaut pour toutes les autres valeurs.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couche en entrée ou fichier de couche auquel les symboles appariés s’appliquent en tant que classes de symboles de valeurs uniques. La couche en entrée peut contenir une symbologie ponctuelle, linéaire, surfacique, multi-point ou multipatch. La symbologie existante sur la couche est remplacée.
Feature Layer
Apparier les valeurs (Champ ou Expression)
Le champ ou l’expression sur lequel la couche en entrée est symbolisée. Les valeurs de champs ou les valeurs d’expressions finales sont appariées aux noms de symboles dans le style spécifié pour affecter des symboles aux classes de symboles obtenues.
Calculator Expression
Style
Style contenant les symboles dont le nom correspond aux valeurs de champs ou d’expressions.
String
Sortie dérivée
Couche en sortie
La couche symbolisée mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
