Mettre à jour l’orientation intérieure (Outils de gestion des données)
Résumé
Affine l’orientation intérieure pour chaque image dans le jeu de données mosaïque en construisant une transformation affine à partir d’une table des points de repère.
Utilisation
  • La table des points de repère en entrée est la sortie de l’outil Compute Fiducials (Calculer les points de repère).
  • Cet outil peut être utilisé pour mettre à jour le système de coordonnées sur film des images dans un jeu de données mosaïque, par exemple, lorsque les images sont mal tournées après avoir été ajoutées à un jeu de données mosaïque.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque en entrée
Jeu de données mosaïque créé à partir de photos aériennes numérisées à l’aide d’un type raster numérisé ou de caméra full-frame.
Mosaic Layer
Ensemble de définition
(Facultatif)
Chaîne de définition de requête qui définit un sous-ensemble de rasters pour calculer les points de repère.
SQL Expression
Table des points de repère
Table des points de repère créée à l’aide de l’outil Compute Fiducials (Calculer les points de repère)
Table View
Système de coordonnées sur film
Définit le système de coordonnées sur film d’une photographie aérienne numérisée. Il est utilisé dans le calcul d'informations de repère et la construction de la transformation affine.
  • Aucun changement—Maintenez le système de coordonnées du jeu de données mosaïque. Ne changez pas le système de coordonnées sur film de la photographie aérienne numérisée. Maintenez le système de coordonnées du jeu de données mosaïque.
  • X à droite, Y en haut—L’origine du système de coordonnées de la photographie numérisée est le centre, les points X positifs sont dirigés vers la droite et les points Y positifs vers le haut.
  • X en haut, Y à gauche—L’origine du système de coordonnées de la photographie numérisée est le centre, les points X positifs sont dirigés vers le haut et les points Y positifs vers la gauche.
  • X à gauche, Y en bas—L’origine du système de coordonnées de la photographie numérisée est le centre, les points X positifs sont dirigés vers la gauche et les points Y positifs vers le bas.
  • X en bas, Y à droite—L’origine du système de coordonnées de la photographie numérisée est le centre, les points X positifs sont dirigés vers le bas et les points Y positifs vers la droite.
String
Mettre à jour les emprises
(Facultatif)
Génère ou met à jour les emprises des photos numériques du jeu de données mosaïque.
  • Activé—Les emprises sont générées ou mises à jour.
  • Décoché—Les emprises sont pas générées ou mises à jour. Il s'agit du paramètre par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Mosaïque en sortie
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Nécessite ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Oui
