Interpolation par diffusion avec interruptions (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Interpole une surface à l’aide d’un noyau basé sur l’équation de densité et permet d’utiliser des interruptions d’entité et raster pour redéfinir les distances entre les points en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Interpolation par diffusion avec interruptions
Utilisation
L’entité d’interruption absolue emploie une approche basée sur une distance non euclidienne au lieu d’une ligne de visée. L’approche basée sur une ligne de visée nécessite qu’une ligne droite entre la localisation mesurée et la localisation où la prédiction est requise n’intersecte pas l’entité interruption. Si la distance autour de l’interruption se trouve dans les spécifications du voisinage de recherche, elle est considérée comme faisant partie de cette approche basée sur une distance non euclidienne.
Le temps de traitement dépend de la complexité de la géométrie des classes d’entités d’interruption. Les outils qui figurent dans le jeu d’outils Généralisation permettent de créer une nouvelle classe d’entités en lissant ou en supprimant certaines de ces entités.
Pour le paramètre Input additive barrier raster (Raster d’interruption additif en entrée), les valeurs doivent être supérieures ou égales à 1. La valeur 1 implique l’absence de toute interruption.
Le paramètre Input cumulative barrier raster (Raster d’interruption cumulatif en entrée) doit avoir des valeurs dont les unités sont identiques à celles des coordonnées x,y. Si des cellules voisines ont les mêmes valeurs, cela indique l’absence de toute interruption à cette localisation.
Le paramètre Input flow barrier raster (Raster d’interruption de flux en entrée) doit avoir des valeurs dont les unités sont identiques à celles des coordonnées x,y. Si les cellules voisines ont les mêmes valeurs, cela indique l’absence de toute interruption à cette localisation. De plus, si vous passez d’une valeur élevée à une valeur moindre, cela implique l’absence de toute interruption.
La valeur NoData dans l’une des entrées facultatives d’interruption raster a le même effet que si vous aviez une entité d’interruption absolue en entrée.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Entités en entrée |
Entités ponctuelles en entrée contenant les valeurs z à interpoler. |
Feature Layer |
Champ de la valeur Z |
Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point. Il peut s’agir d’un champ numérique ou du champ Forme si les entités en entrée contiennent des valeurs z ou des valeurs m. |
Field |
Couche géostatistique en sortie (Facultatif) |
Couche géostatistique produite. Cette couche est une sortie obligatoire uniquement si aucun raster en sortie n’est demandé. |
Geostatistical Layer |
Raster en sortie (Facultatif) |
Raster en sortie. Ce raster est une sortie obligatoire uniquement si aucune couche géostatistique en sortie n’est demandée. |
Raster Dataset |
Taille de cellule en sortie (Facultatif) |
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie. Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environments (Environnements) par le paramètre Cell Size (Taille de cellule). Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250. |
Analysis Cell Size |
Entités d’interruption absolue en entrée (Facultatif) |
Entités d’interruption absolue utilisant des distances non euclidiennes plutôt que des distances de ligne de visée. |
Feature Layer |
Bandwidth (Bande passante) (Facultatif) |
Utilisée pour spécifier la distance maximale à laquelle les points de données sont utilisés pour la prédiction. Lorsque la bande passante augmente, le biais de prédiction augmente et la variance de prédiction diminue. |
Double |
Nombre d’itérations (Facultatif) |
Le nombre d’itérations contrôle la précision de la solution numérique car le modèle résout l’équation de diffusion de manière numérique. Plus le nombre est élevé, plus les prédictions sont précises, mais plus le traitement est long. Plus la géométrie de l’interruption est complexe et plus la bande passante est importante, plus le nombre d’itérations requises est élevé pour des prédictions précises. |
Long |
Pondération de champ (Facultatif) |
Utilisée pour mettre une observation en évidence. Plus la pondération est importante, plus l’impact est important sur la prédiction. Pour les observations coïncidentes, attribuer la pondération la plus importante à la mesure la plus fiable. |
Field |
Raster d’interruption additif en entrée (Facultatif) |
Distance de trajet entre une cellule raster et la suivante selon cette formule : (valeur de coût moyenne dans les cellules voisines) x (distance entre les centres des cellules) |
Raster Layer |
Raster d’interruption cumulatif en entrée (Facultatif) |
Distance de trajet entre une cellule raster et la suivante selon cette formule : (différence entre les valeurs de coût dans les cellules voisines) + (distance entre les centres des cellules) |
Raster Layer |
Raster d’interruption de flux en entrée (Facultatif) |
Une interruption de flux est utilisée lors de l’interpolation des données avec un sens préférentiel de variation des données, selon cette formule : Indicateur (valeurs de coût dans la cellule voisine de destination > valeurs de coût dans la cellule voisine d’origine) * (valeurs de coût dans la cellule voisine de destination - valeurs de coût dans la cellule voisine d’origine) + (distance entre les centres des cellules), où indicator(true) = 1 et indicator(false) = 0. |
Raster Layer |
Environnements
Taille de cellule, Points coïncidents, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Raster de capture
Informations de licence
- Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
- Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
- Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
