Couche GA 3D vers raster multidimensionnel (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Exporte une couche géostatistique 3D créée à l’aide de l’outil Empirical Bayesian Kriging 3D (Krigeage bayésien empirique 3D) vers un jeu de données raster au format Cloud Raster Format multidimensionnel (fichier *.crf). Les outils du jeu d’outils Analyse multidimensionnelle de la boîte à outils Image Analyst sont conçus pour fonctionner directement sur des rasters multidimensionnels et peuvent identifier la nature 3D des données.
Les couches géostatistiques 3D stockent les résultats d’interpolation 3D continus et s’affichent sous forme de tranches horizontales 2D à une élévation donnée. L’élévation actuelle peut être modifiée avec le curseur de plage et la couche calcule et affiche les valeurs prévues de la nouvelle élévation. Les rasters des prévisions interpolées peuvent être extraits à n’importe quelle élévation à l’aide de l’outil GA Layer To Rasters (Couche GA vers rasters). L’outil GA Layer 3D To Multidimensional Raster (Couche GA 3D vers raster multidimensionnel) automatise le processus d’extraction des rasters à plusieurs élévations et les stocke sous forme de jeu de données raster multidimensionnelles.
Utilisation
  • La couche Input 3D geostatistical layer (Couche géostatistique 3D en entrée) doit être créée en utilisant le Krigeage bayésien empirique 3D.
  • Vous pouvez fournir les élévations souhaitées de l’une des façons suivantes :
    • Provide elevation values using an iterator—Ne cochez pas le paramètre Enter explicit elevation values (Saisir des valeurs d’élévation explicites) et indiquez des valeurs pour les paramètres Minimum elevation (Élévation minimale), Maximum elevation (Élévation maximale) et Elevation interval (Intervalle d’élévation). L’itération commence à la valeur minimale et augmente en respectant l’intervalle jusqu’à la valeur maximale. Par exemple, si vous fournissez une élévation minimale de 0, une valeur maximale de 100 et un intervalle de 20, la sortie aura six élévations : 0, 20, 40, 60, 80 et 100.
    • Provide explicit elevation values—Cochez le paramètre Enter explicit elevation values (Saisir des valeurs d’élévation explicites) et indiquez les élévations souhaitées dans le paramètre Elevation values (Valeurs d’élévation).
    Le paramètre Elevation units (Unités d’élévation) spécifie l’unité de chaque valeur d’élévation.
  • Si la valeur Elevation interval (Intervalle d’élévation) fournie ne permet pas de diviser équitablement la plage d’élévation (Maximum elevation (Élévation maximale) moins Minimum elevation [Élévation minimale]), une élévation qui dépasse l’élévation maximale est utilisée. Par exemple, si vous fournissez une élévation minimale de 10, une élévation maximale de 80 et un intervalle d’élévation de 20, la sortie aura cinq élévations : 10, 30, 50, 70 et 90.
  • La taille de cellule raster par défaut du paramètre Output multidimensional raster dataset (Jeu de données raster multidimensionnel en sortie) est la plus petite étendue en sortie des dimensions x et y, divisée par 100. Le nombre par défaut de tranches d’élévation est 10. Cela génère un raster multidimensionnel avec une résolution x et y qui est au moins 10 fois supérieure à la résolution z. Il est donc important de faire attention à ces valeurs, en particulier si vous voulez approximativement la même résolution dans les trois dimensions. L’augmentation de la taille de cellule ou l’augmentation du nombre de tranches d’élévation a pour effet de générer des sorties plus proches de la même résolution dans toutes les dimensions.
  • Le temps d’exécution de l’outil est approximativement proportionnel au nombre de prévisions globales requises, et chaque cellule raster de chaque élévation nécessite le calcul d’une valeur prévue. Par défaut, le temps d’exécution de l’outil est environ 60 pour cent plus long que l’exportation d’une seule tranche d’élévation à l’aide des options par défaut de l’outil GA Layer To Rasters (Couche GA vers rasters). L’intégration de Additional output types (Types de sorties supplémentaires) n’augmente pas considérablement le temps d’exécution, car plusieurs types en sortie peuvent être prévus simultanément.
  • Si des types de sorties supplémentaires sont fournis, le raster en sortie sera un jeu de données raster multidimensionnel multivarié avec une variable différente pour chaque type en sortie.
  • Les performances de tous les outils du jeu d’outils Multidimensional Analysis (Analyse multidimensionnelle) de la boîte à outils Image Analyst sont accrues si des transpositions sont créées sur le raster multidimensionnel. Vous pouvez utiliser le paramètre Build multidimensional transpose (Créer une transposition multidimensionnelle) pour les créer automatiquement, mais cela augmente le temps d’exécution de l’outil. Vous pouvez également utiliser l’outil Build Multidimensional Transpose (Créer une transposition multidimensionnelle) pour créer les transpositions ultérieurement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche géostatistique 3D représentant le modèle à exporter vers un jeu de données raster multivarié.
Geostatistical Layer
Jeu de données raster en sortie contenant les résultats de l’exportation du modèle géostatistique. La sortie doit être enregistrée dans un fichier Cloud Raster Format (*.crf).
Raster Dataset
Taille de cellule
(Facultatif)
Taille de cellule du raster multidimensionnel en sortie.
Analysis Cell Size
(Facultatif)
Indique si des élévations seront fournies sous forme de liste explicite ou si un itérateur sera utilisé.
  • Activé—Des valeurs d’élévation seront fournies sous forme de liste.
  • Décoché—Des valeurs d’élévation seront fournies à l’aide d’un itérateur. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Élévation minimale
(Facultatif)
Élévation minimale utilisée pour démarrer l’itération.
Double
Élévation maximale
(Facultatif)
Élévation maximale utilisée pour arrêter l’itération.
Double
(Facultatif)
Incrément dont augmentera l’élévation à chaque itération.
Double
Valeurs d’élévation
(Facultatif)
Valeurs d’élévation à exporter.
Double
Unités d’élévation
(Facultatif)
Indique l’unité de mesure des valeurs d’élévation.
  • Pouces d'arpentage américains—Les élévations sont en pouces d’arpentage américains.
  • Pieds d’arpentage américains—Les élévations sont en pieds d’arpentage américains.
  • Yards d'arpentage américains—Les élévations sont en yards d’arpentage américains.
  • Milles d’arpentage américains—Les élévations sont en miles d’arpentage américains.
  • Milles nautiques d’arpentage américains—Les élévations sont en milles nautiques d’arpentage américains.
  • Millimètres—Les élévations sont en millimètres.
  • Centimètres—Les élévations sont en centimètres.
  • Décimètres—Les élévations sont en décimètres.
  • Mètres—Les élévations sont en mètres.
  • Kilomètres—Les élévations sont en kilomètres.
  • Pouces internationaux—Les élévations sont en pouces internationaux.
  • Pied international—Les élévations sont en pieds internationaux.
  • Yards internationaux—Les élévations sont en yards internationaux.
  • Milles terrestres—Les élévations sont en milles terrestres.
  • Milles nautiques internationaux—Les élévations sont en milles nautiques internationaux.
String
Type en sortie
(Facultatif)
Indique le type en sortie principal du raster multidimensionnel en sortie. Vous pouvez utiliser le paramètre Additional output types (Types de sorties supplémentaires) pour spécifier des variables supplémentaires dans le raster multidimensionnel en sortie.
Pour en savoir plus, reportez-vous à Quels types de surface en sortie peuvent générer les modèles d’interpolation ?
  • Prévision—Raster multidimensionnel de valeurs prévues. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Erreur standard de prévision—Raster multidimensionnel d’erreurs standards de prévision.
  • Probabilité—Raster multidimensionnel prévoyant la probabilité de dépassement d’un seuil.
  • Quantile—Raster multidimensionnel prévoyant le quantile de la valeur prévue.
String
Valeur de seuil de quantile ou de probabilité
(Facultatif)
Si l’option Output type (Type en sortie) est définie sur Quantile, utilisez ce paramètre pour saisir le quantile demandé. Si l’option Output type (Type en sortie) est définie sur Probability (Probabilité), utilisez ce paramètre pour saisir la valeur de seuil demandée, et la probabilité de dépassement du seuil sera calculée. Soustrayez cette valeur de un pour obtenir la probabilité de non-dépassement du seuil.
Double
(Facultatif)
Spécifie le type en sortie et la valeur de quantile ou de probabilité pour chaque type en sortie supplémentaire. Si plusieurs types de sorties supplémentaires sont fournis, le raster en sortie sera un jeu de données raster multivarié avec une variable différente pour chaque type en sortie.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Output surface type—Specifies the output type.
    • Prediction—A raster of predicted values.
    • Prediction standard error—A raster of standard errors of prediction.
    • Probability—A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile—A raster predicting the quantile of the predicted value.
  • Quantile or probability threshold value—The quantile or probability value for each additional output type.
Value Table
(Facultatif)
Indique si des transpositions multidimensionnelles seront créées sur le raster multidimensionnel en sortie.
  • Activé—Des transpositions multidimensionnelles seront créées sur le raster multidimensionnel en sortie.
  • Décoché—Aucune transposition multidimensionnelle ne sera créée sur le raster multidimensionnel en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
