Fonctions de base radiale (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Utilise une des cinq fonctions de base pour interpoler une surface qui passe exactement par les points en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil de fonctions de base radiale
Utilisation
  • Le voisinage de recherche lissé est seulement disponible pour la fonction Multiquadratique inverse.
  • Pour toutes les méthodes à l’exception de la fonction Multiquadratique inverse, plus la valeur du paramètre est élevée, plus la surface est lisse. Pour la fonction Multiquadratique inverse, c’est le contraire qui se produit.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités ponctuelles en entrée contenant les valeurs z à interpoler.
Feature Layer
Champ de la valeur Z
Champ contenant une valeur de hauteur ou de magnitude pour chaque point. Il peut s’agir d’un champ numérique ou du champ Forme si les entités en entrée contiennent des valeurs z ou des valeurs m.
Field
Couche géostatistique en sortie
(Facultatif)
Couche géostatistique produite. Cette couche est une sortie obligatoire uniquement si aucun raster en sortie n’est demandé.
Geostatistical Layer
Raster en sortie
(Facultatif)
Raster en sortie. Ce raster est une sortie obligatoire uniquement si aucune couche géostatistique en sortie n’est demandée.
Raster Dataset
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie.
Cette valeur peut être définie de manière explicite dans Environments (Environnements) par le paramètre Cell Size (Taille de cellule).
Si elle n’est pas définie, il s’agit de la valeur la plus petite entre la largeur et la hauteur de l’étendue de l’entité ponctuelle en entrée, dans la référence spatiale en entrée, divisée par 250.
Analysis Cell Size
Search neighborhood
(Facultatif)
Définit les points de voisinage qui seront utilisés pour contrôler la sortie. Standard est la valeur par défaut.
Standard
  • Major semiaxis (Demi-grand axe) : valeur du demi-grand axe du voisinage de recherche.
  • Minor semiaxis (Demi-petit axe) : valeur de la taille du demi-petit axe du voisinage de recherche.
  • Angle : angle de rotation de l’axe (cercle) ou du demi-grand axe (ellipse) de la fenêtre mobile.
  • Max neighbors (Nbre max. de voisins) : nombre maximal de voisins qui sont utilisés pour estimer la valeur à la localisation inconnue.
  • Min neighbors (Nbre min. de voisins) : nombre minimal de voisins qui sont utilisés pour estimer la valeur à la localisation inconnue.
  • Sector Type (Type de secteur) : géométrie du voisinage.
    • One sector (Un secteur) : ellipse unique.
    • Four sectors (Quatre secteurs) : ellipse divisée en quatre secteurs.
    • Four sectors shifted (Quatre secteurs orientés) : ellipse divisée en quatre secteurs et orientée à 45 degrés
    • Eight sectors (Huit secteurs) : ellipse divisée en huit secteurs.
Circulaire standard
  • Radius (Rayon) : longueur du rayon du cercle de recherche.
Geostatistical Search Neighborhood
Fonction de base radiale
(Facultatif)
Cinq fonctions de base radiale sont disponibles.
  • Spline de plaque mince—Fonction Spline de plaque mince
  • Spline avec tension—Fonction Spline avec tension
  • Spline entièrement régularisée—Fonction Spline entièrement régularisée
  • Multiquadratique—Fonction Spline multiquadratique
  • Multiquadratique inverse—Fonction Spline multiquadratique inverse
String
Paramètre de petite échelle
(Facultatif)
Permet de calculer les pondérations affectées aux points qui se trouvent dans la fenêtre mobile. Chaque fonction de base radiale possède un paramètre qui contrôle le degré des variations à petite échelle de la surface. Le paramètre (optimal) est déterminé en recherchant la valeur qui minimise l’erreur quadratique moyenne de prédiction (RMSPE).
Double
Environnements
Taille de cellule, Points coïncidents, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Système de coordonnées en sortie, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
