Non bit à bit (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération de complément Non bit à bit sur la valeur binaire d’un raster en entrée.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils de mathématiques bit à bit
Illustration
Utilisation
Si une entrée présente une virgule flottante, les valeurs sont converties en entiers par troncation avant l'opération bit à bit.
Dans les opérations bit à bit, les conditions suivantes s’appliquent :
Les valeurs binaires sont stockées dans deux compléments.
Les outils fonctionnent sur les nombres entiers 32 bits.
La position de bit la plus à gauche est réservée au signe (positif ou négatif) de la valeur. Si le nombre entier est positif, la position du bit est 0 ; s’il est négatif, la position du bit est 1.
L'opération Non bit à bit traite le bit de signe comme n'importe quel autre bit. Si l'entrée attribuée à un emplacement de cellule est négative, la sortie est négative ; si l'entrée est positive, la sortie est positive.
Si l’entrée désigne un raster multibande, la sortie sera un raster multibande. L’outil exécute l’opération sur chaque bande de l’entrée.
Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante en entrée |
Raster en entrée sur lequel exécuter une opération de complément Non bit à bit. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Valeurs de cellule correspondant au résultat de l'option Non bit à bit sur l'entrée. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
