Non booléen (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération (complément) Non booléen sur les valeurs de cellule du raster en entrée.
Si les valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est 0. Si les valeurs en entrée sont fausses (zéro), la sortie est égale à 1.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils mathématiques booléens
Illustration
Utilisation
Les outils mathématiques booléens interprètent les entrées en tant que valeurs booléennes, où les valeurs non nulles sont considérées comme vraies (True) et la valeur nulle est considérée comme fausse (False).
Une entrée unique suffit pour effectuer cette évaluation booléenne.
Si les valeurs en entrée sont à virgule flottante, elles sont converties en entiers 0 ou 1 avant l’opération. Si la valeur en entrée est une valeur 0.0 à virgule flottante, elle est convertie en 0 entier. Si l’entrée est une valeur différente de 0.0, elle est convertie en 1 entier. Par exemple, les valeurs à virgule flottante en entrée 0,6, 32,22 et -4,2 seront toutes traitées comme 1. Les valeurs en sortie sont toujours de type entier.
Si l’entrée désigne un raster multibande, la sortie sera un raster multibande. L’outil exécute l’opération sur chaque bande de l’entrée.
Si l’entrée correspond à des données raster multidimensionnelles, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF.
En algèbre spatiale, le symbole équivalent opérateur pour cet outil est "~" (lien).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante en entrée |
Entrée à utiliser dans cette opération booléenne. Pour utiliser un nombre en entrée pour ce paramètre, la taille de cellule et l’étendue doivent tout d’abord être définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. Les valeurs de cellules en sortie sont 0 ou 1. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
