Et combinatoire (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération Et combinatoire sur les valeurs de cellule de deux rasters en entrée.
Si les deux valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la sortie affiche une valeur différente pour chaque combinaison unique de valeurs en entrée. Si l’une des valeurs en entrée ou les deux sont fausses (zéro), la valeur en sortie est 0.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils combinatoires
Illustration
Illustration de la fonction Et combinatoire
OutRas = CombinatorialAnd(InRas1, InRas2)
Utilisation
  • Les outils mathématiques combinatoires interprètent les entrées en tant que valeurs booléennes, où les valeurs non nulles sont considérées comme vraies (True) et la valeur nulle est considérée comme fausse (False).
  • Deux entrées sont nécessaires pour cette évaluation combinatoire.
  • L'ordre des entrées pour cet outil n'est pertinent que pour la table attributaire en sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster ou valeur constante 1 en entrée
Première entrée à utiliser dans cette opération combinatoire.
Il doit être de type entier.
Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement.
Raster Layer; Constant
Raster ou valeur constante 2 en entrée
Deuxième entrée à utiliser dans cette opération combinatoire.
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
La sortie est toujours de type entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
