Ou exclusif combinatoire (Outils Image Analyst)
Résumé
Effectue une opération Ou exclusif combinatoire sur les valeurs de cellule de deux rasters en entrée.
Si une valeur en entrée est vraie (différente de zéro) et que l’autre est fausse (égale à zéro), la sortie affiche une valeur différente pour chaque combinaison unique de valeurs en entrée. Si les deux valeurs en entrée sont vraies ou fausses, la valeur en sortie est 0.
En savoir plus sur le fonctionnement des outils combinatoires
Illustration
Utilisation
Les outils mathématiques combinatoires interprètent les entrées en tant que valeurs booléennes, où les valeurs non nulles sont considérées comme vraies (True) et la valeur nulle est considérée comme fausse (False).
Deux entrées sont nécessaires pour cette évaluation combinatoire.
L'ordre des entrées pour cet outil n'est pertinent que pour la table attributaire en sortie.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster ou valeur constante 1 en entrée |
Première entrée à utiliser dans cette opération combinatoire. Il doit être de type entier. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Raster Layer; Constant |
Raster ou valeur constante 2 en entrée |
Deuxième entrée à utiliser dans cette opération combinatoire. Il doit être de type entier. Un nombre peut être utilisé en entrée pour ce paramètre, à condition qu'un raster soit spécifié pour l'autre paramètre. Pour spécifier un nombre pour les deux entrées, la taille de cellule et l’étendue doivent être tout d’abord définies dans l’environnement. |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster en sortie. La sortie est toujours de type entier. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Méthode de projection de la taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Standard: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
- Advanced: Requiert Image Analyst ou Spatial Analyst
